нет управления форсункой
kohell
, 03 Июн 2009 14:31
Сообщений в теме: 7
Отправлено 03 Июнь 2009 - 15:35
нет управленя форсункой .искра есть бензин в колектор наливаю заводится. открываю форсунку принудительно распыл идет . помогите ,где копать проблему
Сообщение отредактировал Влад001: 03 Июнь 2009 - 16:36
#7
Отправлено 03 Июнь 2009 - 21:56
порядок действий:включаю зажигание-насос отрабатывает, +на форсунке есть.кручю стартер- + на форсунке остается а минуса управления нет и бензонасос молчит .ставлюи перемычку на реле бензонасоса.форсунка молчит
Оооочень интересно...Если есть искра значит и форсунка должна цвыркать в такт зажиганию,на одном каскаде собраны,если не цвыркает значит транс выходной полетел. Но я так понял что мозк ставился с рабочей тачки и то же самое
Сообщение отредактировал ordruf: 03 Июнь 2009 - 21:56
Если б молодость знала, а старость могла...
