Проблема - дует только на стекло, ну еще немного из боковых.
При переключении режимов вообще никакой реакции и звуков. Если обдув вообще отключить - слышится жужжание (довольно тихое) 3-4 секунды, также при включении.
Система бехр.
1) Изучил весь форум по G-поколению - инфы практически 0.
2) Изучил чтиво по H-поколению
http://www.аstrасlub...pic.php?t=23898 - пищи для размышлений стало больше.
3) Читал мануалы - но там ни слова про ремонт климата, только как его использовать.
Ввыводы:
1) Возможно, заслонки подклинивало (или подклинивает), в итоге блок управления их вообще отключил. Пробовал разные фокусы со скидыванием клемы и калибровкой (по очереди пройтись по всем направлениям обдува). Ничего не вышло. Остается только тэч-ем смотреть.
2) Сдох мотор заслонок. Но тогда бы не жужжало при отключении обдува.
3) Проблема с самими заслонками. Возможно, но тогда почему нет никаких звуков при переключении направлений? Сегодня, пока грелась, скинул декоративную панель со стороны водительских ног. Виден мотор, но шестерню не нашел. Времени мало было. Как доберусь - смажу все, до чего дотянусь.
Данный вопрос уже задавался неоднократно на форуме, но отзывов об успешном ремонте не нашел. Может есть у кого что рассказать?
Просьба владельцам астр с климатом. Выключите движок, музыку, включите обдув на первую скорость и попробуйте поменять направления. Жужжание слышно?
