Привет!
У меня такая беда... Уже полгода, как у меня потекло масло из-под крышки клапанов. Симптомы - весь мотор в масле, и стоит масло в свечах (что-что, а, по-моему, в свечи масло может только из-под этой крышки течь).
Боролся я разными методами... Менял прокладку, мазал ее герметиком... Последний раз купил на разборке "новую" крышку, купил новую прокладку, промазал ее герметиком. Хватило на 2 недели... Сейчас масло опять течет, горит и воняет... Причем, течет сильно. Еще недельку-другую поезжу, и обязательно доливать надо будет...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Помогите, пожалуйта! Сил уже нет... А на СТО у нас съездить недешево получается...
ПС Двигатель X18XE
Непобедимая течь масла из-под крышки клапанов...
Сирожик
, 14 Июн 2009 11:47
Сообщений в теме: 3
Отправлено 07 Январь 2010 - 15:57
Привет!
ПС Двигатель X18XE
проста прокладку не пережимай
Отправлено 16 Апрель 2010 - 20:21
Привет!
ПС Двигатель X18XE
Сирожик, из клапанной крышки в сторону дросселя выходят две трубки - потолще и потоньше.Отсоедини трубку которая потоньше от корпуса ДЗ. Возьми иглу диаметром до 1мм и прочисть отверстие в корпусе ДЗ. Я прочистил жилой от троса(откусил кусачками). Подсоедини трубку к корпусу ДЗ. Отсоедини её теперь от крышки клапанов и дунь в неё. Если продувается - всё будет нормально. Прокладка не потечёт. У двигла из-за этого было повышенное давление картерных газов. Вот и пёрло из всех щелей масло. Не только из под прокладки. Пережать крышку сложно-в неё впаяны специальные ограничивающие втулки. Удачи!
