Катализатор
Сообщений в теме: 34
#1 gasalex
gasalex
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 17 Июнь 2009 - 21:10
Здравствуйте всем! У меня проблема!!! 1.загорелась на панеле ошибка, двигатель Z18XE. 2. отогнал на диагностику ошибка Р0136 датчик кислорода неисправен. там сказали катализатару каюк-1000 Евро. 3.попытался найти в интернете как убрать его совсем -все отвечают - "оооо это тяжело у тебя 2 лямбда зонда, резанатор вместо катализатора тяжело подобрать, обманка для зондов дорогая. и гаратий никаких не даем. кто сталкивался подскажите пожалуйста. спасибо.
Сообщение отредактировал Главспец: 14 Сентябрь 2011 - 09:16
#2 kastyan
kastyan
  • Cообщений: 342
  • Интересы:авто,женщины
  • Автомобиль: INSIGNIA 2,0 TURBO АT, ASTRA GTC 1,8AT
Отправлено 17 Июнь 2009 - 21:51
http://www.powerstyl...p...7&Itemid=65
#3 Марат42
Марат42
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 18 Июнь 2009 - 05:28
Похоже на развод. Если помер лямбда-меняй лямбду.Но начать следует с этого http://www.astra-h.ru/ecn.html. Посмотри какие еще есть ошибки. Не торопись заказывать датчик у ОД. Поищи на http://www.exist.ru/...at/default.aspx. И пиши полнее, год выпуска авто и тд. Удачи.
#4 junky
junky
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: astralёt sedan 1.8 AT, cosmA, black sapphire...
Отправлено 18 Июнь 2009 - 14:35
да кстати на скок хватает катализатора на наших машинах (опель) и от чего зависит его срок службы
#5 gasalex
gasalex
Отправлено 18 Июнь 2009 - 21:20
У меня Астра Н 2005 года механика двигатель Z18XE пробег 200 т.км, попробывал выявить еще ошибки у меня над пробегом пишет inSp и все. Продатчик мне диагносты сказали- он нормальный мы его прозвонили. Это катализатор навернулся по этому ошибку показывает. Ошибка у меня загорается когда машина прогревается. Если катализатор вышел из строя- он засорился? Вместо него нужен резонатор и обманка люмбды? Можно ездить с таким? какие у меня варианты?
#6 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 18 Июнь 2009 - 22:18
Похоже на развод. Если помер лямбда-меняй лямбду.Но начать следует с этого http://www.astra-h.ru/ecn.html. Посмотри какие еще есть ошибки. Не торопись заказывать датчик у ОД. ...
А обратиться и спросить слабо? Прежде чем в разводе подозревать... Если внимательно читать, то это устройство для эмуляции сигнала зонда после катализатора при его отсутствии. А не обманка вместо зонда. По секрету скажу, что закатализаторные зонды участвуют в адаптации смесеобразования. Нельзя вместо них обманки простые ставить. Впрочем, это уже и на сайте все написано. Как и то, что есть возможность настройки под конкретную машину. Хотя, если читать тяжело, настраивать будет почти нереально...
А разводить кого-то, поверьте, мне нет никакого смысла. Я эти устройства только разработал и за недорого прошиваю процессоры своей программой. И даже не делаю и не продаю. Этим занимаются другие.
Удачи!
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#7 Марат42
Марат42
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 19 Июнь 2009 - 07:08
Никого не хотел обидеть, ссори. Про развод имелось в виду замена катализатора за таакиие деньги.
Видимо не правильно выражаю свои мысли, еще раз ссори.Теперь по поводу катализатора. Видимо точно умер или умерает. Эта учесть рано или поздно ожидает всех. Как ее решать каждый решает сам.
http://forum.opel-cl...wtopic=7253&hl= Поиском надо пользоваться!!!! Всем Удачи!!!
#8 Sergey_
Отправлено 19 Июнь 2009 - 07:55
А в чем разница?
И тот, и другой девайс обманывает ЭБУ, выдавая некоторое выдуманное значение вместо реального содержания кислорода в выхлопе...
#9 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 19 Июнь 2009 - 10:08
Цитата(Sergey_ @ 19.6.2009, 9:04) Просмотр сообщения
А в чем разница?
Разница в небольшом - у меня в эмуле реализована функция зависимости выходного сигнала от сигнала реального зонда, имитирующая работу катализатора. Это позволяет полноценно работать петле обратной связи адаптации смеси по закатализаторным зондам.
Известные мне обманки строятся по принципу:
а) генерации сигнала, находящегося в пределах допустимых значений и не зависящих ни от чего;
б) непрерывного сброса ошибок по зондам и катализатору через линию диагностики.
#10 poppel
poppel
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 07 Январь 2010 - 02:29
имею астру Н 2006г ИЗИ.......66000км (так получилось))....загорелся значек "мясорубки"....далее уже заморгал не переставая, по книжке спустить обороты до "неморгания"...уже не дают результатов, и едет как сарай(((
помогите советом:
1.... что это может быть?( варианты)
2.....продолжая ездить в данном режиме может ли "она" в какой то момент....встать и все...?
Убедительная прозьба....не отправляйте ОД.....заранее благодарю!
#11 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 07 Январь 2010 - 09:09
http://astra-h.ru/ecn.html
Прочитайте коды ошибок описанным здесь способом.Результаты дайте сюда.Дальше будем" посмотреть".
Удачи!
#12 Поле4ка
Поле4ка
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 07 Январь 2010 - 14:42
На лямбду похоже?
#13 shtok
shtok
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H SEDAN 1.6 MT
Отправлено 08 Январь 2010 - 19:08
Свечи давно менялись, пропуски зажигания были или нет, и заправку поменять надо. Похоже катализатор под замену или на пламягаситель с обманкой или на такой же. Машина может встать, если катализатор совсем спечётся.
#14 oppel
oppel
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: astra h, Z18XER,механика
Отправлено 09 Январь 2010 - 07:44
всех с праздниками!.....была похожая "канитель" ...плюс повышенный расход.....почистили форсунки,свечи поменяли(что необязательно было ),все от некачественного бензина,заработало все четко,мне посоветовали переодически перемещаться на повышенных оборотах .....
#15 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 06 Март 2010 - 09:02
Написал небольшой обзорчик по теме: http://www.powerstyl...p...2&Itemid=62
Надеюсь, для многих будет полезен.
#16 junky
junky
  • Cообщений: 142
Отправлено 08 Март 2010 - 00:38
в общем никто незнает!
#17 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 08 Март 2010 - 01:01
Цитата(gasalex @ 17.6.2009, 22:10) Просмотр сообщения
Здравствуйте всем! У меня проблема!!! 1.загорелась на панеле ошибка, двигатель Z18XE. 2. отогнал на диагностику ошибка Р0136 датчик кислорода неисправен. там сказали катализатару каюк....
Делать вывод о смерти ката только на основании ошибки P0136 преждевременно.
#18 dmbr
dmbr
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra, Z16XEP, 2006г.
Отправлено 07 Август 2011 - 13:00
Начитался тут про всякие пламягасители, обманщик и в итоге еще больше запутался...
катализатор сдох (слышен звон из глушака, особенно когда отпускаю газ), вторая лямбда сдохла(на диагностики сказали) ,но ошибок никаких не горит! Собственно что будет если просто выбить кат, вторая лямбда все равно сдохла и ошибок никаких нету? Или нужно все равно прошивать и ставить всякие пламягасители?
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 08 Август 2011 - 10:11
dmbr, можно и просто выбить, но скоро придется менять прогоревший резонатор, а потом и оконечник глушителя.
#20 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Chevrolet Captiva
Отправлено 08 Август 2011 - 22:40
знать бы от куда ты Калыма аль Магадан? (профиль заполни) у нас в Калуге в одном сервисе ремонтируют каталики я се на астре Г там делал 1 год ездил полет нормальный.
мастер верезает старый, с верху ката вырезает лючек, патрошит нутро и набивает какойт о хренью типа металических мочалок для сковородок. потом заваривает лючок и соответсвенно врезает обратно кат. ну как то так.
как вариант кипи новый
Были :ВАЗ 21074
Opel Astra G Caravan
Opel Astra H Caravan
Теперь: Chevrolet Captiva
