Всем доброго дня.
У меня старенький Виваро 2002 года коробка 6 скоростей, 1.9TDI.
Пока ездил дома особо не замечал этого шума, да и некогда было шум не очень слух резал.
Тут поехал всей семьей в Крым 2200км, времени слушать машину целых 2 дня. Заметил такой шум.
При быстром разгоне на первой второй и третьей передачи есть шумок если газ сбросить шум пропадает.
Еще пример если ехать в гору на третьей передаче и стрелка тахометра ниже 2000 оборотов то шум есть а когда машина уже пошла и стрелка выше 2000 оборотов то все в норме. А еще когда едешь на первой передаче почти накатом и немного даешь газу то появляется такой непонятный шум тык-тык-тык как буд-то ракой-то резонанс а дашь газу поболе все опять в норме.
Кто нить сталкивался с шумами в коробке и как часто надо менять подшипники на первичных валах?
там такие конусные вроде роликовые....
Недавно менял выжимной и менял мало в старом масле и в левом пылнике приводного вала были мелкие частички металла как блестки .....
Всем спасибо........
Появился шум в районе мотора
fasttoomas
, 23 Июн 2009 16:17
Сообщений в теме: 7
Отправлено 29 Июнь 2009 - 14:05
Всем доброго дня.
Всем привет снова, возвращался домой слушал снова, этот шум еще напоминает дребезжание, когда мотор на повышенной передаче не тянет появляется этот звук, как будто защита на глушаке дребезжит...
под машиной полазал все вроде прикручено....
Отправлено 29 Июнь 2009 - 19:22
Ой, да не заморачивайся... У меня тоже много разных шумов. Иногда тоже открываю окно и стараюсь расслышать что либо..
Справа-снизу какой-то гул похожий на ступичный подшипник, гул от коробки...
В общем тяжело с этим тоже...
Я бы загнал машину на такой стенд с катками под колесами:
[attachmentid=36449] [attachmentid=36450] [attachmentid=36451]
Тут уже можно снизу (с ямы) найти точно источники шума. Но у нас такого стенда нету. Это снимки стенда в Белоруссии.
Отправлено 29 Июнь 2009 - 23:13
такой стенд видел в Бердичеве на СТО "Новое тысячилетие"
#7
Отправлено 26 Июль 2009 - 22:23
