стартер с16nz
Shady
, 24 Июн 2009 07:53
Сообщений в теме: 14
Отправлено 24 Июнь 2009 - 07:53
однажды стартер перестал крутить совсем, я оттолкнул своего кадета на какое-то расстояние и машина завелась(стартер заработал).
Через день я опять столкнулся с этой проблемой и до сих пор не могу избавиться от нее, подскажите как мне справиться с ней с минимальными затратами, неужели мне нужен новый стартер?
И если нужен новый стартер, то ограничивается ли выбор только на моей модели или может подойти и от какой другой?
Отправлено 24 Июнь 2009 - 08:10
попробуй напрямую стартер включить. Может быть или контакты замка зажигание, или проводка или клемы на стартере.
Отправлено 24 Июнь 2009 - 08:34
Неделю назад с такой же фигнёй разбирался. Отвёрткой перемкни две гайки, если крутит, то смотри ток, подаваемый на втягивающий. Элементарно снимаешь проводок с разъёма (+) и лампочку на него. Не горит - дальше по цепи смотри, там еще разъём будет (большой круглый мама - папа), туда лампочку тыкни и т.д. У меня провод чёрный с немного-красным.
Я так до замка зажигания дошёл, там причина и обнаружилась: от времени стёрся контакт и просто не доставал до другого контакта (тот, что крутится). Вернее он то доставал, то нет... Такая лабуда..
Его чистишь, подгибаешь и ура! Дерзай! Замок, кста, не замороченый, ничо там страшного.
А ещё лучше напаять контактик, если с паяльником дружишь. )))))
Отправлено 29 Июнь 2009 - 22:55
пробовал перемкнуть гайки, стартер никакого действия не воспроизводит - только искрит...
...кстати, почему-то иногда машина заводится, причем остановился на одном месте: никакого оживления при прокручивании зажигания, а отъехав или прокатившись немного уже может и завестись (а может и не завестись)
Отправлено 30 Июнь 2009 - 07:09
Меняй втягивающий или стартер в сборе.
#7
Отправлено 30 Июнь 2009 - 23:57
можно попробывать по отдельности: подключить на втягивающее, только при снятом стартере, посмотреть что будет, потом подключить плюс на контакт который уходит в стартер(во внутрь), после этого все станет ясно, или втягивающее или обмотка, собсно другого не дано
Сообщение отредактировал BandEROS: 30 Июнь 2009 - 23:58
918-50-200-54, icq 430686604
kadett-club теперь и в Ростове, если есть вопросы, можно позвонить на телефон
Отправлено 01 Июль 2009 - 08:27
+1
#13
Отправлено 06 Июль 2009 - 14:59
Правильно: есть баблосы - нефиг мозги се делать! Я б (при наличии онных) так бы и поступил.
Кста, почем нынче стартер? (для справки)
баблоса нету, но я не очень разбираюсь в авто - если влез бы туда, то как минимум дня 2 без машины был...
...правда после установки стартера сцепление полетело(
стартер брал за 2500
