Розетка 12 В в багажнике
Отправлено 28 Июнь 2009 - 22:40
Хочу установить в багажнике розетку для холодильника (Opel Astra sedan 2008 (модельный 2009)).
Холодильник потребляет примерно 3,5-4 А. В багажнике есть блок предохранителей, в котором имеются свободные разъемы и места для предохранителей (пустые). Появилась мысль, что их можно использовать, но не методом тыка конечно. Может у кого есть схема этого блока или кто-то уже делал подобное. На сервис обращаться не хочу, хотя и машина новая (дело не в деньгах, причины другие...). Но и грубо внедряться в проводку тоже не хочется (поэтому и пришла мысль о свободных разъемах). Зарание всем спасибо!
Отправлено 29 Июнь 2009 - 07:36
Почитайте здесь. Это правда Мерива, но может что-то дельное найдете. http://forum.opel-cl...opic=15973&st=0
Отправлено 29 Июнь 2009 - 19:49
А что с завода то не заказали (раз дело то не в деньгах, да и стОит эта опция копейки) или машину из наличия брали?
[/quote]
Да, машина уже была в наличии. В прайсе у ОД таких опций небыло, да и представители почти ничего про машину рассказать не могли (не Москва все-таки, а "Мухосранск"). На сервисе работают "Дяди Вани" (это уже форума начитался :-)) Я боюсь им машину отдавать, мне кажется, что если я сам туда залезу проблем потом меньше будет, не сочтите за самоуверенность.
[quote]
Почитайте здесь. Это правда Мерива, но может что-то дельное найдете. http://forum.opel-cl...opic=15973&st=0[quote]
[/quote]
Спасибо большое, пока не разобрался где начало этой ветки, найду наверное... Там правдо про другую машину, но главное схему найти и сверить с реальностью, мне кажется, что должно быть похоже. А про схемы, нигде не встречали схему этого блока?
Еще раз спасибо!
Отправлено 29 Июнь 2009 - 20:29
Почитал, но в Мериве похоже это предусмотрено, а вот у меня в Astra sedan с этим похуже, проводки нет. Надеюсь кто-нибудь даст ссылу на сайт с подробными схемами. Благодарю.
предохранитель №30 заднего модуля 15 Ампер. точка крепления массы около блока предохранителей, ближе к двери слева.
Отправлено 29 Июнь 2009 - 21:00
Спасибо, а розетку куда подключать?
в обшивке может быть уже подготовленное место, закрывается заглушкой. если нет, то резать. обычно с обратной стороны бывает даже размеченное место.
Отправлено 29 Июнь 2009 - 21:15
Извиняюсь, мне не совсем понятно именно подключение (разъем , если есть). Т.е. куда выходит цепь защищенная 30-м предохранителем. Если не сложно напишите номер.
ремкомплект разъема розетки.
62 86 266 (корпус, контакты и куски провода)
стоит около 1000. или ищи на разборе
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:37
Знающие, подскажите. В хетчбеках в багажнике слева есть блок предохранителей. есть ли возможность оттуда взять 12в и что б независимо от замка зажиганияи прочих систем, короче говоря постоянных и чистых 12 вольт?
Я думаю все возможно.
Лично я это предусмотрел еще при заказе авто и заказал эту опцию с завода.
Блок предохранителей в багажнике слева, а вот розетка справа
#15
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:22
#16
Отправлено 10 Февраль 2013 - 17:33
Сообщение отредактировал kam: 11 Февраль 2013 - 20:12
