Случилась такая проблема начал течь антифриз откуда непойми, откудато с задней стороны движка, подлезть туда нереально,пол-капота выдернуть предётся кто-нить знает в чём дело?
течёт антифриз непойми откуда
Koks312
, 29 Июн 2009 07:48
Сообщений в теме: 8
Отправлено 02 Июль 2009 - 11:34
Толковый совет.Спасибо
такая же проблема , переключал печьку на холодный воздух потёк сильно антифриз тоже с задней стороны движка. переключил на горячий всё нормально не течёт. как разберёшся в чём проблема отпишись . интересно.
Отправлено 07 Июль 2009 - 05:43
Кланан печки, больное место ОВБ, я поменял на неоригинал за 270р., оригинал около 1700-2000р.
вот ссылка http://www.veсtra-сl...355a4a68797ceb1
#7
Отправлено 07 Июль 2009 - 23:11
Лучше оригинал,хоть какая то гарантия,и лучше с крышкой расширительного бачка.Неоригинал ооочень большая вероятность того что долго он не прездит.А крышку можно FEBI например,а то бывает что клапан на старой зависает и повышенное давление в системе убивает клапан отопителя
хотя однажды я встретил такой выход из положения
Сообщение отредактировал СТО: 07 Июль 2009 - 23:15
#9
Отправлено 05 Апрель 2010 - 13:39
Обалдеть!!!
