Opel Vectra 1,9 Cdti 2004 год (дизель, 88 Кв)
Сообщений в теме: 17
#1 begemot2000
begemot2000
  • Автомобиль: Opel Vectra C 1,9 TDCI
Отправлено 02 Июль 2009 - 23:48
Здравствуйте Все, уважаемые мои !
Хочу сразу признаться, что проблема моя в том, что в машинах и двигателях я разбираюсь чуть хуже чем в балете, а в балете я не разбираюсь совсем. :-)))
Дело в следующем:
Моя Vectra C 1,9 CDTI 2004 год (дизель, 88 Кв) плохо заводиться. Горячая еще куда ни шло (хотя тоже далеко не с "пол оборота", а холодная и подавно плохо...
Живу я в Германии. Объездил кучу мастерских, включая официальную "Опель", но никто так толком мне и не смог объяснить в чем дело, компьютерная диагностика никаких ошибок не показывает, а мастера говорят, что если мы будем и дальше искать ошибку "в ручном режиме", то рано или поздно мы ее найдем, но в какую сумму это все тебе выльется предсказывать мы не беремся...
Вот и стою я с опущенными руками перед в очередной раз плохо заведшейся машиной и не знаю что мне дальше делать...
Просто я почти уверен, что зимой она в один прекрасный день не заведется вообще !
Буду благодарен за любые советы и помощь !
#2 WarDob
WarDob
  • Cообщений: 588
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2.0t
Отправлено 03 Июль 2009 - 10:31
Аккумулятор? Свечи? Может насос топливный не качает нормально? При движении рывки есть? При наборе скорости. Если в Германии Вам не могут помочь, то даже не знаю, дизельных спецов там хватает.
Opel Vectra C, Z20NET, 2007, black sapphire, cosmo + пакеты Premium и Attractive, Opera CDC 40.
#3 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 03 Июль 2009 - 12:45
что значит плохо заводится? долго крутишь стартером и не схватывает ?
возможно стоило бы проверить компрессию и топливную аппаратуру
компьютерная диагностика тут ничего не покажет - но возможно либо топливная аппаратура барахлит и не создает нужного давления впрыска либо поршневая группа не создает нужного давления в цилиндре
#4 begemot2000
begemot2000
Отправлено 03 Июль 2009 - 15:33
Именно долго крутит и не схватывает !
Скорость набирает нормально. Обороты держит тоже хорошо, никаких рывков при езде нет. Свечи и аккумулятор новые.... Проблема только со стартом двигателя...
Короче, я так понял нужно просто разбирать весь мотор по винтикам и все проверять ?
Я себе представляю, во сколько все это удовольствие мне обойдется... :-((((((((((((
#5 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 03 Июль 2009 - 17:44
возможно как раз свечи барахлят или питание к ним не подводится нормально
разбирать то по винтикам смысла нет
лучше проверить компрессию в цилиндрах, работу свечей и топливной аппаратуры
#6 begemot2000
begemot2000
Отправлено 03 Июль 2009 - 17:57
Компрессию в цилиндрах и работу свечей проверяли - все в норме... А что вы имеете ввиду под "работой топливной аппаратуры" ? Прошу поподробнее...
#7 mobile270
mobile270
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Июль 2009 - 00:24
Дело в следующем:
хочеш я у тебя ее куплю и ты избавишся от этих головняков!!!! пришли мне фото на мой адрес.. mobile270@mail.ru
#8 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 06 Июль 2009 - 08:23
топливная аппаратура на дизеле - в данном случае этот двигатель с системой коммон рейл - надо проверять давление которое создается перед форсунками в рампе - оно должно быть около 1600 бар
но мало того про этот двигатель пишут что у этого дизеля какая то хитрая схема многостадийного впрыска - возможно загаженные форсунки уже нормально не открываются
знаю что бывают стенды на которые ставят почти всю систему впрыска и проверяют как скорость открытия форсунок так и форму распыла
собственно если система "зажигания" (условно говоря) в норме то проблема скорее в подаче топлива
хотя бывают еще чудные проблемы с датчиками положения коленчатого вала и датчиками фаз да и датчик расхода воздуха может приводить к такому эффекту - закажи сервисменам не просто ошибки посмотреть а сравнить показания датчиков с эталонными показаниями - но наиболее вероятна проблема с подачей топлива
#9 begemot2000
begemot2000
Отправлено 06 Июль 2009 - 13:35
Да пожалуйста, покупай, если это серьезное предложение ! Сначала поподробнее расскажи, как ты это все представляешь,а потом я сразу вышлю тебе фото машины ! (сразу говорю - машина в очень хорошем состоянии).
#10 mobile270
mobile270
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Июль 2009 - 17:12
написал !!!!!
#11 XottaBbl4
XottaBbl4
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,6 115 лс. 2008г.
Отправлено 19 Январь 2011 - 13:27
Дело в следующем:
А ты случайно не торопишься заводить ? Так будет ,если заводить не дождавшись пока погаснет спиралька на панели(свечи нагрева топлива)
#12 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Opel Frontera A (X22XE)
Отправлено 19 Январь 2011 - 14:47
какой АКТУАЛЬНЫЙ совет...
КАБАЗОИД: Клонированный Автоматический Биомеханизм с Аналоговым Защищенным Оптимизатором для Интенсивной Деконструкции
#13 linkevich_oleg
linkevich_oleg
  • Автомобиль: Opel Vectra C 1.9 CDTI
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:23
Чем закончилась история? Авто нашел нового хозяина или решили все таки проблему.
#14 Sankaaa
Sankaaa
  • Автомобиль: Опель Вектра 1.9cdti
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 18:58
ответа не нашел ни в этой теме, ни на форуме вообще, поэтому задам свой вопрос, может кто сможет чем помочь
обладаю вектрой с 2005 года, 1.9сдти 120л.с.
проблема в следующем: на холодную, машина плохо заводится, стартер крутит, но не схватывает, с первого раза заводится ну очень редко, обычно с третьего или четвертого, когда заводится после долгих масланий с трубы выходит столб дыма, если же на холодную сесть и пару раз провернуть свечи накаливания, то обычно заводится с первого раза, но все равно тяжеловато, но горячую заводится без проблем, едет хорошо, проблема именно с запуском на холодную
был на сервисе, подключали компьютер на холодную и заводили, сказали что она заводится при большем давлении чем положено, в чем проблема они не знают, но один из вариантов предположили, что подклинившая форсунка, и что нужно выкручивать все форсунки и проверять на стенде
может кто чего еще может подсказать, помимо подклинивших форсунок, так как нет лишних финансов (а вдруг не в форсунках дело)
#15 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 19:49
Sankaaa
Для начала что можешь сам сделать. В трубку обратки вреж прозрачный шланчик. Наблюдай туда. Если есть воздушные пузыри, то где-то есть подсос воздуха. Запуск будет очень трудным. На этом моторе нет насоса в баке, прокачивать топливную систему некому. В каком месте они большое давление намеряли? При льющей форсунке будет мотор цОкать что-ли. Сильно сизым дымить.
Сообщение отредактировал TuTuu: 06 Октябрь 2014 - 19:57
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#16 Sankaaa
Sankaaa
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 19:41
Цитата(TuTuu @ 6.10.2014, 19:49)
Sankaaa
цоконья нет и дыма тоже нет никакого, в сервисе проверяли подсос воздуха, сказали что все норм
хотелось бы узнать, почему 5 раз поворачивать свечи накаливания и ждать пока погаснут и заводиться почти всегда сразу
Сообщение отредактировал Sankaaa: 10 Октябрь 2014 - 19:42
#17 baklan
baklan
  • Автомобиль: Opel Vectra 1.9cdti
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 20:15
Sankaaa
На этом автомобиле есть насоса в баке, и он создает приличное давление, поэтому подсос воздуха отпадает.
#18 Андрей-егерь
Андрей-егерь
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: Astra H 1,6MT Black
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:39
менять свечи.
