Куда делась вода из расширителя?
Сообщений в теме: 8
#1 Tipp_Sanyok
Tipp_Sanyok
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Vectra, 1993, C16 NZ, моно.
Отправлено 06 Июль 2009 - 11:00
Вобшем следушая проблема.
Еду спокойно вдруг начинает стрелка подниматься показуюшая температуру двигла.Поднялась на 110 градусов ну а потом аж зашкаливать начала.Остановился открыл капот в бачке где должен быть тосол пусто ...Открыл аккуратно крышку вышел пар.Машина заводится .Подьехал знакомый залили полторашку простой воды она куда то сразу вся убежала .завели машину температура поднялась до 90 продержалась 10 мин ну и я потехоньку поехал домой на автобане тепмература спала ниже 90.До дому доехал вроде нормально.Теперь может подскажете что могло произойти с моей машиной?Говорят прокладка порвалась тока я незнаю как по руски примерно та которая под головкой находится .Так это ии нет и чем это грозит? az.gif
#2 костэлло
костэлло
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: vectra a 4х4. C20NE Omega B седан X20XEV АКПП
Отправлено 06 Июль 2009 - 11:27
обычно когда прогорает прокладка головки двигателя из выхлопной трубы валит белый дым,в расширительном бачке антифриз с налетом и пахнет гарью, масленный щуп в белом налете.
#3 Tipp_Sanyok
Tipp_Sanyok
  • Cообщений: 78
Отправлено 06 Июль 2009 - 11:47
Ничего из выше перечисленого не наблюдаю.Тока вроде бы поднялся уровень масла.
#4 Tipp_Sanyok
Tipp_Sanyok
  • Cообщений: 78
Отправлено 06 Июль 2009 - 12:37
В обшем так.Сделал следушее.Налил в бачок воду , полторашку, бачок полный затем завёл двигатель через минут 5 вода начала уходить и главное когда обороты добавляешь в основном.Решил проверить как там сзади выглядит наклонился к выхлопной трубе, а там маленькая лужа и из трубы вода вылетает.Заглушил двиг выташил шюп масло как и было в начале такой же уровень вот тока появились либо пузырьки либо какието мелкие белые крошки.
#5 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 08 Июль 2009 - 15:39
Чудес не бывает!!! Само успокоением заниматься нечего. Если под машиной и в салоне луж нет. Значит пробило прокладку головки блока цилиндров.
#6 Влад001
Влад001
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Автомобили раллийного класса<br />Ловля карпа,белого амура,карася, толстолобика на поплавочную удочку.
  • Автомобиль: Opel Vectra А C16NZ
Отправлено 09 Июль 2009 - 12:00
forever.gif Просмотри все соединения резиновх патрубков охлождающей системы на потёки.Когда закрытая крышка рас.-бачка не сбрасывает избыточное давление воздуха,и может гнать житкость через недотянутые хомуты.А вода из глушака при прогреве-это кандинцат.Белые крошки скорее отслоение кальция(использование воды в качестве охлождайки) советую хорошо промыть систему охлаждения.Использовать тосол или антифриз. flag.gif
#7 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 09 Июль 2009 - 20:25
сам ответил на свой вапрос! вода из трубы... типа крошки белые или какие там ))) кофейномолочного цвета))) беда с прокладкой головы... пробило и в выхлопную трубу ссыт твой антифриз))) forever.gif
#8 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 09 Июль 2009 - 20:36
Какая вода из трубы! Там температура в сотни градусов в системе на выпуске. Вода бы просто испарилась а антифриз дымит белым дымом. А вода из глушака это действительно конденсат.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#9 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
Отправлено 10 Июль 2009 - 18:39
вы многоуважаемый... к сожалению вода из глушителя! и пар! могут быть одновременно и раздельно пар тоже способен на существование... пар- когда мало пробита прокладка и если поездить ешшо -то наверняка тот ручеек привратиться в течьи из трубы погонит жидкость или совсем прорвет прокладку и уровень смазывающей жидкости в картере значительно увеличится и станет молочно кофейного цвета! а жидкость из глушителя это либо конденсат и он есть только при заводе двигателя на холодную и потом несколько минут до прогрева и есть во втором слуячае если нормально так))) ссыт проклабка в выпускной коллектор... и если вам езвестно - то антифриз закипает на 110 градусах, тоесть способен очень быстро из газообразного состояния превращаться в жидкое... к сожалению наша выхлопная системма имеет как катализаторы... так и резонаторы и искрогасители... и поэтому в конечном результате все равно образовавшийся конденсат в большом количестве на прогретом двигателе просто так ниаткуда не беретсо!!! az.gif ............... или его из пустоты образовывает каталик?)))) а то что пара нет... так ешшо чуть чуть подождать и когда пробьет понормальному, так сразуж и задымит беленьким дымком!))) forever.gif
