Сварочные работы
Сообщений в теме: 15
#1 12690000
12690000
  • Cообщений: 288
  • Автомобиль: BMW е34, м50в20, рука, 1995 г.в.
Отправлено 10 Июль 2009 - 17:10
Есть ли необходимость отключать мозги, щиток приборов и магнитолу при проведении сварочных работ?
Мнения расходятся...
Прошу отвечать по сути - вопрос принципиальный - спор электрика с кузовщиком...=)
x25xe, автомат, седан, 1995 г.в. - был
х30хе, рука, сарай, 2000 г.в. - был
m50b20, рука, седан, 1995 г.в. - был
m52b28, рука, седан, 1996 г.в. - есть
#2 Vls
Vls
  • Cообщений: 352
  • Интересы:Автомобили, компьютеры, электроника и электрика
  • Автомобиль: OOA`91 унив. C20NE AR25, Ford Explorer 94 4х4 AКПП
Отправлено 10 Июль 2009 - 17:21
чем спорить проще отключить, тем более что это написано в некоторых мануалах....
мозги надо а приборку не обязательно ...если аккум будет отключен
#3 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Июль 2009 - 17:23
если будете массу сварочника цеплять именно к тому куска железа, который варите - не обязательно. а если варите задние крылья, а масса прицеплена к мотору или передней балке- то надо. но - так варить не надо ! ai.gif
и ещё момент - у сварочника должен быть хороший трансформатор (хорошая изоляция между первичной и вторичной обмотками).
#4 12690000
12690000
  • Cообщений: 288
Отправлено 10 Июль 2009 - 17:27
Хотелось бы узнать физику процесса...
Почему?
#5 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Июль 2009 - 17:33
Почему?
всё просто. ток идёт по пути наименьшего сопротивления. и если масса подключена непосредственно к тому куску металла, который варите, то ток и будет идти только по этому куску. а если прицепите массу далеко - неизвестно, как ток пойдёт. может запросто через датчики, лампочки, генератор и мозги. так что - в принципе лучше откинуть дорогостоящую электронику. хотя бы для самоуспокоения. но с другой стороны - абс, мозги, магнитола, генератор...многовато гемора. лучше правильно варить...
#6 12690000
12690000
  • Cообщений: 288
Отправлено 10 Июль 2009 - 17:39
САНЕК66, , какие характеристики тока при сварке?
#7 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Июль 2009 - 17:46
есть сварочники с падающей характеристикой, есть с прямой.
ток зависит от толщины свариваемого металла (точнее - наоборот. чем тоньше металл - тем меньше ток выставляем)
напряжение...хм...напряжение холостого хода около 60-80 вольт. при сварке - всё зависит от аппарата и настроек.
#8 =Юрий=
=Юрий=
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: B Omega 2.2 16V 2001г.в.(Z22XE)+Volvo S40 D2 2011
Отправлено 10 Июль 2009 - 19:51
Отключать однозначно.
Что касаемо простых штатных приемников,то неоднократно приходилось востанавливать содержимое памятей этих аппаратов.
Что касаемо навигаторов(в любых авто) то сварщик рискует папасть на очень серьёзные деньги.Т.к. востановление таких систем будет начинатся от 300$...верхний предел может определятся стоимостью самой системы.1500$-3000$
#9 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 11 Июль 2009 - 00:57
я бы скинул клемму с аккумулятора и не парился..
Бог создал мир.
#10 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 11 Июль 2009 - 02:02
мне при сварке скидывали минус, ничего не пострадало...варили ограничитель двери
#11 SlavaR
SlavaR
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan Y22XE 2000 edition МКПП... была
Отправлено 11 Июль 2009 - 10:11
В мануале однозначно написано - "При проведении сварочных работ снимать клемму с аккумулятора". А при нагреве в покрасочной камере свыше 85 градусов - снимать "мозги".
#12 Sergey_
Отправлено 11 Июль 2009 - 10:47
Если сварщик бестолковый - может пострадать не только электроника.
В специальной литературе был описан следующий случай: оборвали головку болта, крепящего шкив коленвала. Шкив сняли, а к обломку болта решили приварить гайку, чтобы его выкрутить. Сварочную "массу" повесили на блок.
Гайку приварили, обломок выкрутили, поставили новый болт, завели мотор... Давления масла НЕТ!
Двигатель разобрали и вот что обнаружили: сварка велась на носке коленвала, а масса была подключена к блоку. Ток прошел от коленвала к блоку через коренные вкладыши, и они приварились к коленвалу. При пуске вкладыши провернулись, со всеми вытекающими последствиями.
Выглядит невероятно, но это реальная история. А если бы сварщик прицепил массу непосредственно к носку коленвала, рядом с местом сварки - капиталки можно было бы избежать.
#13 12690000
12690000
  • Cообщений: 288
Отправлено 11 Июль 2009 - 11:35
Век живи - век учись...
#14 12690000
12690000
  • Cообщений: 288
Отправлено 11 Июль 2009 - 22:00
Не оспариваю реальность истории, однако эта байка даже покруче той, в которой рассказывается про карельских мастеров-плотников, "слепивших" в начале 90-х на 140-й заднее крыло из дерева.... ar.gif
#15 alexey_sv
alexey_sv
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B x20xev была, FRONTERA A x22xe, OPEL SIGNUM 2.0 T на ручке
Отправлено 14 Июль 2009 - 22:51
Снимать клемму и ничего не будет!!.
#16 Андрей X25XE
Андрей X25XE
  • Питер
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Volvo XC 90
Отправлено 15 Июль 2009 - 11:58
Я варил ограничители двери - инвертором, снял клемму, прицепил на неё "-" аппарата и вперед.
