Горит ошибка машинка с ключом
Сообщений в теме: 26
#1 alnik
alnik
  • Автомобиль: opel Vektra C 2003
Отправлено 20 Июль 2009 - 18:35
Может кто подскажет ,как убрать ошибку машинку с ключом ? Появилась после мойки двигателя удаляли прибором,не помогает. ПИШЕТ неисправность управляющей цепи вентилятора 1.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 494
Отправлено 20 Июль 2009 - 19:03
как же мыли так? окунанием чтоли?
теперь исправить контакт в цепи и все.
#3 alnik
alnik
Отправлено 20 Июль 2009 - 19:47
Да все облазили я поменял даже реле, Которое управляет вентиляторами,не помогает ,предохран целы ,все в норме.В момент срабатывания вентилят загорается машинка с ключом.Мой друг электрик просто не знает что еще может быть!
#4 buldog20082007
buldog20082007
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 03 Апрель 2010 - 15:05
Нужно просто снять минусовую клему с аккумулятора минут на 10 не меньше и она начнёт сама тухнуть! forever.gif
#5 dreamer
dreamer
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra g X18XE1
Отправлено 20 Август 2010 - 14:27
Какой-то бред если чесно..она потухнет если я ключ из зажигаиние вытащу.А если аккумулятор отсоеденю то все ошибки погаснут. ph34r.gif
ЗАгорается то же чек машина с ключом. Глушишь-заводишь->уходит. Появляется переодически...внешних проявлений нет, переодичности не наблюдается....
Вопрос..что это и чего бояться и как устранить...
не одомашненый мечтатель, идущий в свою собственную даль... ​
#6 promaster
promaster
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel 3415
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 23:08
ну да это самодиагностика должна пропасть через пару секунд после старта двигателя
#7 Светуля
Светуля
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 18:00
У меня так же загорелся такой чек, машинка с ключом, в сервисе сказали, что не исправен клапан Twin port. Машина проехала 46000 км., может быть что клапан уже неисправен? Посоветуйте, что можно сделать в такой ситуации.
#8 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
  • Автомобиль: Opel Frantera B
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 18:05
Машинка с ключем - межсервисный пробег и снимается очень просто и салона а/м.На незнающих людей,сервисы делают бабки.
#9 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 22:31
ai.gif Откуда такая информация?
#10 gerkules
gerkules
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 22 Январь 2011 - 22:33
а что такое межсервисный пробег?
это не бред. Бывает так что ошибка вышла ошибочно (простите за тафталогию) поэтому если убрать клему чек может исчезнуть и больше не появлятся. Но если вдруг он вылез снова через 300-500 метров значит нужно смотреть (лучше всего у инжекторщика, диагностикой) что не исправно.
#11 RAV2011
RAV2011
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.7 DTI
Отправлено 20 Апрель 2011 - 23:06
Для сброса ошибки делал так. Снимал минусовую клемму с АКБ, включал зажигание, старт, и снова надевал клемму обратно. Все ошибки сбрасывались.
#12 Muskis
Muskis
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Июнь 2011 - 17:07
посмотри все ли датчики надежно закреплены в разъёмах.
#13 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Cosmo Была --> Meriva B 1.7 CDTI Была
Отправлено 08 Август 2016 - 16:09
Появилась машинка с ключом ?? Куда бежать что делать??? В мануале написано что это пришло время к ТО
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 08 Август 2016 - 19:36
KHARIOK, туда где есть прибор для диагностики
#15 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
Отправлено 10 Август 2016 - 15:13
Понятно. Спасибо. Но это критично ?
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 10 Август 2016 - 15:24
KHARIOK, ну вообще, зависит от причины, по которой лампочка загорелась. Может и критично.
#17 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
Отправлено 11 Август 2016 - 16:03
Просто заводить машину стал и загорелось и запищал четыре раза. На ходовые и слуховые качества не изменилось не чего. И когда покатаешься чуть чуть выключаешь двигатель а потом включаешь уже машинка с ключиком не появляется.
Сообщение отредактировал KHARIOK: 11 Август 2016 - 17:42
#18 deni.mubk
deni.mubk
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: daewoo
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 18:10
Всем вечер добрый. Прошу совета вот по каким вопросам.
1.Поменял ДПКВ (не оригинал) появилась ошибка 19 ( неправильный сигнал оборотов двигателя).
2. Ошибка 74 (датчик массового расхода воздуха,высокое напряжение.
Подскажите как бороться с этими проблемами! Двигатель С20ХЕ. С ув. Денис.
Сообщение отредактировал deni.mubk: 19 Ноябрь 2016 - 18:39
#19 berkut
  • Cообщений: 16 494
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 19:01
1. ну раз поменял и появилась, значит менять еще раз, но уже на рабочий.
2. высокое напряжение - это обрыв. искать место обрыва цепи(механический обрыв провода, отгнивание провода, отгорание или сгнивание контакта в колодках и прочие веселости связанные с проводкой). ну и сам датчик проверить на целостность.
#20 deni.mubk
deni.mubk
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 23:28
Большое спасибо!
