C20ne непонятки
Сообщений в теме: 17
#1 Sergey55
Sergey55
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Vectra a 1995г C20NE , АКПП
Отправлено 21 Июль 2009 - 18:10
Привет всем! Месяц назад купил себе Opel Vectra A двигатель C20NE, АКПП.
Сразу заметил,что великоват расход топлива, по моим подсчетом 13 литров на 75км. Замучился заправляться. Потом хх всего 500 об/мин хоть на холодном хоть на горячем двигателе при этом двигатель работает неровно , а на холодном при нажатии на газ подтраивает. Ошибок по двигателю нет
лишь один раз утром на несколько секунд загорелась лампочка "проверь двигатель" код ошибки 15 -температура охл жидкости. Топливная система герметична, фильтр заменил,форсунки прочистил, свечи и высоковольтные провода поставил новые, дросельную заслонку и регулятор хх прочистил. Вопрос почему такой большой расход и такие малые обороты холостого хода (в мануале пишут 800) ,нет прогревачного режима ведь зимой машина не заведется.
#2 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 21 Июль 2009 - 22:28
Датчик температуры ОЖ может давать на мозги неправильное значение. У меня мотор плохо заводился на горячую. После замены датчика стало легче.
Мой фетиш - А. Фогель
#3 Sergey55
Sergey55
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Июль 2009 - 12:56
Сегодня попробовал скинуть разъем с датчика ОЖ и завестись. Завелась и через несколько секунд затроила и заглохла. Одел обратно разъем пробую завестись, неполучается. Выжал газ (продувка) покрутил стартером мотор завелся. Выходит что без датчика ОЖ заливает свечи? Это нормально?
#4 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
  • Интересы:Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
  • Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD
Отправлено 22 Июль 2009 - 23:51
Sergey55, Без датчика ОЖ в принципе нормально, что машина не завелась, ведь мозг не понимает, какую смесь ему готовить.
Я просто не помню на память зависимость сопротивления от температуры. А так по логике должна либо перенасыщать (заливать свечи), либо недовпрыскивать.
#5 Sergey55
Sergey55
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 Июль 2009 - 17:34
Чем холоднее датчик ОЖ, тем больше его сопротивление. Хорошо, спасибо за ответы, на днях заменю датчик и отпишусь о результатах.
#6 Sergey55
Sergey55
  • Cообщений: 24
Отправлено 25 Июль 2009 - 17:15
Заменил датчик ОЖ никаких изменений.
#7 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 25 Июль 2009 - 20:14
Могут быть оборваны провода, идущие от датчика к мозгу.
#8 Sergey55
Sergey55
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 Июль 2009 - 18:08
Кроме датчика температуры ОЖ,что ещё влияет на режим прогрева? Напоминаю,что двигатель заводится отлично хоть холодный хоть горячий ,но каким бы холодным не был двигатель нет режима прогрева. То есть после заводки обороты сразу падают на 500 и не поднимаются (даже не плавают). При этом движок колбасит,а если газовать то как бы захлёбывается.
#9 V.I.P.er
V.I.P.er
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Opel Omega 2.0 GL 1992
Отправлено 26 Июль 2009 - 23:25
нужно померить СО на прогретом двигателе, мне кажется ну очень богатая смесь в цилиндрах. у меня тоже при нажатии газа на холодную захлебывалась, а после регулировки расходомера все ок стало.
#10 Sergey55
Sergey55
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Август 2009 - 20:02
Померил компрессию 9 10 10 9 где 10 там резьба свечей в масле . Настроение упало.
#11 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 07 Август 2009 - 20:15
При покупке машины какие действия производились, что менялось (масло, свечи, провода, фильтры)?
Если отключить датчик ОЖ машина вообще не должна заводиться.
#12 Sergey55
Sergey55
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Август 2009 - 20:40
Менял масло,свечи,фильтры,провода,датчик ОЖ,чистил дроссельную заслонку и РХХ. Недавно делал диагностику у нас на сто где я работаю все датчики работают корректно , впрыск 2.5мс возможно мозги глючат или пора двигателю капиталку делать. Да и с АКПП небольшие проблемы короче начали вылазить косяки.
#13 samvelox
samvelox
  • Автомобиль: Opel Vectra A 2.0i
Отправлено 27 Август 2009 - 16:01
Zdrastvuyte rebyata.
kto nni bud mojet menya pomoch?
U menya Vectra A 2.0i 94 goda, mashina vrode normalnaya, na panele nekakaya lampochka ne gorit, no tyaga mashini mne ne nravitsya, 115л.с. ne malo i eto doljna pochuvstvovatsya,vozdushiy i toplivniy filtr ya menyal, svechi zajiganiya BOSCH Super 4 pastavil, visokovoltnie provoda toje novie, no mashina ne ezdit, chto eshyo mojno poprobovat, podskajite pojaluista!!!
zaranee spasibo!
#14 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 02:37
Сколько езжу на ова с20ne столько у неё на прогреве 600оборотов и зимой всегда заводится без проблем.Пока стоял автомат расход был тот же,после замены на мкпп расход-10 на 100км,после того,как сделал капиталку-лайт-9.
zaranee spasibo!
Ё-моё ,пиши кириллицей!!! bg.gifИ создай свою тему!!!
Сообщение отредактировал maxiteatr: 04 Сентябрь 2009 - 02:39
#15 samvelox
samvelox
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 16:44
#16 SHMEL
SHMEL
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: opel vektra- А
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 21:37
У меня та же проблемма,уже 4 года. Менял всё+ полная переборка движка. Потом умные люди сказали, что это особенность такая 500-600 об нормально т.к. коробка автомат то на холодную ей большие обороты противипоказаны. А у меня ещё и на прогретой в пробке подколбашивает и говорят тоже нормально,не парься. Привык уже, хотя иногда бесит bg.gif
#17 samvelox
samvelox
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 13:02
Na motorax C20NE eto chyasto proisxodit!
eto iz za REGULYATORA XOLOSTOGO XODA (inogda ot benzanasosa, ne to chto on ne rabotaet, prosto on doljen vsegda soxranit tot je davlenie, i kogda ono nachinaet kalibatsya , dayot ta je problema!)!
nado lish nayti etot regulyator v normalnom sostayanie i postavit!
potom esli nado i benzanasos toje!
#18 Sergey55
Sergey55
  • Cообщений: 24
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 19:11
В продолжении темы. Как я понял при включении зажигания бензонасос не работает. Он начинает работать только когда крутится двигатель. Сейчас похолодало и я завожусь следующим образом- сначала покручу стартером 3 секунды (чтоб давление в топливной системе поднять) при этом машина не заводится . Через 3 сек. отключаю стартер и снова на заводку , двигатель со второго раза заводится с полпинка. А на счет низких оборотов хх на холодную на автомате это нормально т.к. если обороты были высокие 1000 и выше то при включении передачи был бы удар.А у каробки автомат есть прогревочный режим при холодном двигателе она переключает передачи при 2500 оборотах при этом двигатель быстро нагревается. И всетаки я нашел причину большого расхода бензина и плохо тянущего двигателя. Дело было в термостате. Термостат открывался на низких температурах и двигатель не нагревался. То есть мозги через датчик ож видит что двс холодный и впрыскивает больше топлива. А понял я это когда поехал за город по трассе с скоростью 130 кмч и стрелка температуры упала до синей зоны. Сейчас расход при спокойной езде 11 литров на 100 км и двигатель прет как молодой надо когото сделать кнопка спорт режим и газ в пол при 60 кмч колеса срываются в букс успевай только ловить машину.
