Цитата(Den'S @ 23.7.2009, 18:56)
При нажатии на педаль тормоза загорается подсветка панели приборов!!!!!!!!
Это правильно?????
При выключенном зажигании, и при включенном свете(при нажатии на педаль тормоза) вообще загораются все значки....АБС, свечи накала и т.д.
Должно ли так быть, или это какой-то подвох???
Ребята, все разобрался - мелочь, по собственно и сам виноват......короче поменял недавно лампочку стопа и габарита(вставил не доконца) вот все, контакты попадали на габариты....
Спасибо всем за помощь!!!!!!!!
Была у меня и такая проблема: на Спринтере не горела панель......и подсветка номере не горела.....___Сделал подсветку номера - загорелась и панель,вот как бывает...
А по поводу генератора и массы,обычно, когда зарядки или массы нет то горит значок "аккумулятор" и "восклицательный знак"...Знаю потому что не один раз делал на Мерсе 208Д,но правда там все с электрикой намного проще
