Как слить антифриз дв.2.5 V6
Сообщений в теме: 18
#1 Кораед
Кораед
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998, АКПП, 2,5 (170 л.с)
Отправлено 23 Июль 2009 - 21:13
Хотел промыть систему охлаждения двигатель2,5л приехал в сервис ( не специализированный ) слили жидкость с радиатора открутив сливную пробку, с блока слить не смогли, сказали сливной пробки нет.
Как быть, может есть какие нибудь хитрости?
И какого цвета должен быть антифриз на машине 1998 г.в.
Заранее благодарен!
#2 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 23 Июль 2009 - 21:49
Весь антифриз всеравно не слить,но если уж очень хочется то можно промыть систему пару-тройку раз дистиллированной водой,а потом залить концентрат антифриза,естественно антифриза должно быть больше чем воды
А антифриз в этом году заливали синий,но лучше купить оригинальный красный и лить его
Мой Омега
#3 Кораед
Кораед
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Июль 2009 - 21:57
Андрей, Спасибо за совет!
А жидкость сливать только с радиатора?
#4 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
  • Автомобиль: Был Opel Omega B MV6 2.5 АКПП 1998г.в.
Отправлено 24 Июль 2009 - 14:59
Цитата(Андрей @ 23.7.2009, 22:49) Просмотр сообщения
А антифриз в этом году заливали синий,...
Можно узнать почему?
#5 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 24 Июль 2009 - 15:03
снимается помпа, спецальным присоблением откачивается фриз из блока, ставится помпа, заливается фриз
тел. (495) 508-5820
#6 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 25 Июль 2009 - 16:32
Это надо не у меня,а у производителя спрашивать
Мой Омега
#7 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Июль 2009 - 20:02
Андрей, а при чем тут производитель?
Или в момент замены красного небыло?
Вечно пьяный...
#8 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Август 2009 - 22:56
Я имел ввиду что в 98 году (если не ошибаюсь конечно) на заводе лили синий антифриз в новые машины,а потом стали лить красный
Мой Омега
#9 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 02 Август 2009 - 23:08
красный
#10 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Август 2009 - 23:23
красный
Что красный?????????
Мой Омега
#11 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 02 Август 2009 - 23:31
в 98 году красный антифриз шел, синий в ооа
#12 omega520
omega520
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Omega b 97 x25xe мкпп diamand
Отправлено 03 Август 2009 - 07:16
Идет спор о цвете антифриза для разных моторов.
На x25xe антифриз красный, на четырехцилиндровом точно не знаю, но может быть другим.
Кроме того температурный режим работы моторов вроде тоже разный, на шестерках первая скорость работает в диапазоне 95-100, вторая 105-110, на четверх эти диапазоны ниже.
#13 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 15:15
В ООБ тож лился синий,до какого года точно не помню,но на красный перешли в конце 90ых это точно...
Не думаю что производитель станет заморачиватся с разным антифризом,для разных движков,обычно льют один и тот же во все двигатели...
Мой Омега
#14 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 15:20
на красный переход был в 01 модельном году, до этого только сине-зелёный
во все моторы один и тот же фриз
тел. (495) 508-5820
#15 amd111
amd111
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 02:12
когда бахнут морозы важно чтобы не вода была. ато будете как я бегать ночью каждые 3 часа заводить smile.gif (З.Ы. не было возможности купить, завтра) и еще главное синий с красным не мешать.
#16 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 12:27
А почему это главное? -))
#17 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 15:20
Потому что тосол с антифризом не смешивается! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#18 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 18:17
Кстати, смешивается. Без проблем. Но вопрос то не в этом - тут же самое главное красное с синим не мешать... Вот и хочется знать почему...
#19 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 07:46
ProfNew, я же поставил кучу смайликов.
