95 или 92?
Алексей
, 24 Авг 2006 15:57
Сообщений в теме: 66
Отправлено 24 Август 2006 - 15:57
Плохой бензин, говорите? М-да, проблемы есть… Один знакомый «еле дополз до дома» – движок, мол, «гремит и греется». Хочет перейти на 95-й: ему сказали, что помогает… А другой возмущается – дескать, не вздумай: клапаны прогорят! Поговорим о бензинах?
ХОРОШИЙ – ЭТО КАК?
Хороший бензин – это просто: с ним машина «едет», а «пальцы не стучат». Кроме того, морозным утром двигатель сравнительно легко пускается, после заправки не приходится менять свечи, лямбда-зонд, нейтрализатор, а также промывать топливную систему. От чего это зависит? Начнем с главного…
ОЧИ ЧЕРНЫЕ, ОЧМРАЧНЫЕ
Детонация – тема вечная: о ней в очередной раз напоминает «Наша справка». Так вот, чтобы бензин не боялся детонации, его молекулы должны быть, как говорят химики, стабильными. Степень стабильности как раз и определяется величиной октанового числа!
Согласно действующему ГОСТ Р 51105-97 все бензины по величине октанового числа подразделяются на четыре группы – «Нормаль-80», «Регуляр-91», «Премиум-95» и «Супер-98». Чем выше октановое число, тем выше стабильность бензинов, тем лучше они противостоят детонации. Эти 80, 91 и иже с ними – так называемые ОЧИ, то есть октановые числа, определяемые по исследовательскому методу. Есть еще и ОЧМ, которое определяют по моторному методу. В чем разница?
Вопреки известному заблуждению, личные ощущения исследователя или моториста здесь ни при чем. Как ОЧИ, так и ОЧМ определяют на специальной одноцилиндровой установке с переменной степенью сжатия – УИТ-65 или УИТ-85. У нее три простейших карбюратора, позволяющих в динамике менять состав смеси, а также три маленькие топливные емкости. В одну заливают испытуемый бензин, а в две другие – два эталонных: их октановые числа должны отличаться на две единицы. На блок цилиндра вешают пьезокварцевый датчик детонации, позволяющий оценить ее интенсивность как на эталонных бензинах, так и на испытуемом – оттуда и вычисляется требуемое ОЧ. Принцип определения как ОЧИ, так и ОЧМ – ОДИН И ТОТ ЖЕ, только используют разные режимы работы установки. Для ОЧИ двигатель раскручивают до 600 об/мин, а для ОЧМ – до 900 об/мин, да еще и смесь подогревается во впускном ресивере. Принято считать, что ОЧИ условно моделирует условия детонации в городском цикле, а ОЧМ – в шоссейном. Связаны они просто: для бензинов А-80 ОЧМ должно составлять 76; для 91 – 82,5; для 95 – 85; для 98 – 88. А маркировке бензина соответствует именно ОЧИ!
Так можно ли – и нужно ли – менять одно на другое? Сначала разберемся с технологиями…
КРЕКИНГ, РИФОРМИНГ И ПРИСАДКИ
Для получения высокооктанового бензина из нефти используют разные технологии, но только одна из них – каталитического риформинга – позволяет сразу получить нужные октановые числа – вплоть до 99. Но это – дорого: доля такого бензина в общем балансе высокооктановых топлив не достигает 50%. Остальные же вырабатывают по менее сложным технологиям типа каталитического крекинга или гидрокрекинга: для них октановые числа – 82–85. А самые простые и дешевые – прямогонные бензины, но их октановые числа редко превышают 50–60 единиц.
Вот тут-то и возникают различные октаноповышающие присадки и добавки. Их можно условно разделить на три группы. Первая базируется на применении металлсодержащих присадок – достопамятного тетраэтилсвинца, давшего миру этилированные бензины, ныне практически повсюду запрещенные. Присадка была крайне дешевой и жутко эффективной – в общем, мечта нефтяника. Правда, из выпускной трубы двигателя вылетали мерзкие канцерогены… Сейчас на замену ей пришел куда менее опасный ферроцен.
Основная проблема таких присадок – образование налетов и отложений в камере сгорания, на свечах, а также в катализаторах и на рабочих поверхностях датчиков системы управления двигателем. Предельный уровень ферроцена нормирован – 0,017%, но кто за этим следит? Есть присадки на базе никеля, марганца, но проблемы те же…
Другая группа высокооктановых добавок работает по принципу «смесевого» повышения октанового числа: базовый бензин смешивают с чем-то очень-очень стабильным. Чаще всего применяют монометиланилин (ММНА), чье октановое число аж 280. Эти бензины дороже ферроценовых, но главное препятствие к их распространению – нормы Евро III и Евро IV, ограничивающие уровень «ароматики».
Третья, самая продвинутая группа – эфиры и спирты. С экологией в этом случае все в порядке, но и проблемы есть. Во-первых, сравнительно невысокое октановое число – около 120, так что требуется их довольно много – иногда даже больше 10%. Поскольку у эфиров значительно более низкая теплотворная способность, чем у базового бензина, падает «калорийность» топлива. Во-вторых, эфиры агрессивны по отношению к резинам, краске, некоторым пластикам. Именно агрессивность эфиров потребовала нормативного ограничения их концентрации – 15%.
ТАК МОЖНО ИЛИ КАК?
Что же все-таки будет, если вместо бензина А-92 залить 95-й? Сгорят ли клапаны? Да ничего не будет… Старые заблуждения насчет такой жуткой опасности почерпнуты из опыта использования этилированных высокооктановых бензинов в моторах, настроенных на 76-й. Разница в октановом числе – 12 единиц, полученная тетраэтилсвинцом, существенно гасила скорость сгорания и увеличивала температуру отработавших газов и выпускных клапанов. Сегодня же речь только о стоимости бензина. Реальная разница октановых чисел составляет всего 2–3 единицы, а потому уменьшения скорости сгорания, заметной двигателю, практически не будет. Более того, если повышение октанового числа достигнуто добавлением эфиров – а сейчас чаще всего так и бывает, – то скорость сгорания окажется даже выше. Отсюда – небольшая экономия топлива плюс некоторое снижение токсичности выхлопа. Получаемый при этом запас по детонации, наоборот, уменьшает вероятность прогаров поршней и клапанов.
А если раскошелиться вместо А-92 на А-98? В принципе, можно, но здесь уже большого смысла нет. А-98 специально сделан для форсированных бензиновых моторов. Скажем, провести тюнинг двигателя, «зажать» его по степени сжатия, поставить распредвалы с «широкими фазами», тогда – да, другого пути нет. А без этого – пустой перевод денег.
Обратный переход на низкооктановый бензин нужно расценивать как запасной вариант – об этом же говорят инструкции к большинству современных автомобилей. Что касается разговоров о том, что на 95-м чаще выходят из строя свечи, то они вызваны практикой общения с «ферроценовыми» бензинами – с «эфирными» ничего подобного не будет! К сожалению, у нас качество бензина часто определяется не октановым числом, а порядочностью производителя и продавца…
Детонация – процесс самопроизвольного воспламенения топлива от волны сжатия. В бензиновом двигателе топливо поджигает свеча в заданной точке и в заданный момент времени. Фронт пламени создает волну давления, которая, попадая в узкие щели камеры сгорания, многократно отражается и усиливается – навстречу фронту пламени устремляется волна детонации. Ее скорость доходит до 2500 м/с – возникающие звуки в народе называют «стуком пальцев». Последствия детонации для двигателя крайне негативны – перегрев, потеря мощности, рост токсичности. В итоге – прогоревшие клапаны, выломанные перемычки у поршней, проблемы у подшипников коленчатого вала, которым приходится воспринимать повышенные нагрузки.
Чем выше давление в цилиндре, тем интенсивнее волна, вызывающая детонацию. Этому способствуют ранние углы опережения зажигания, которые заставляют гореть топливо еще при сжатии. Провоцирует детонацию и увеличение степени сжатия в двигателе, причем порой непроизвольное: отложения и нагар мало-помалу сокращают реальный объем камеры сгорания. Детонацию провоцирует и неправильная установка фаз газораспределения. Увеличивают ее вероятность повышенные температуры деталей двигателя – лето, пробки и т.п. Но самая банальная причина – плохой бензин.
Источник: http://www.zr.ru/article48756.html
ХОРОШИЙ – ЭТО КАК?
ТАК МОЖНО ИЛИ КАК?
заблудший_Алексей V6_*
Отправлено 24 Август 2006 - 16:13
Молодец - хорошая статья. Сам хотел на нее дать ссылку, как журнал прочитал,но.. не стал. Тема избитая уже. Написано там все очень правильно - после рука обязательно потянется к шлангу с надписью АИ-95 - и ... это тоже будет правильно. Главное, помнить - на неизвестных заправках, особенно на трассах - заливаем лучше 92 - больше шансов ничего себе не укокошить
Отправлено 24 Август 2006 - 21:59
Может потом примут закон за хреновый бензин расстрел...
Характер по руке:
Этот человек стремится перевернуть мир. Стремится достичь чего-то, но ему не хватает мотивации и определенной цели в жизни. Имеет хорошее творческое мышление, способности к музыке и творчеству. Человек может общаться на любые темы, гибок в общении. Эмоционален, интуитивен, считает домашние дела скучными и предпочитает реализовать себя в других сферах. Несколько самоуверен, может казаться открытым, но его сущность всегда будет скрыта под маской
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 09:23
Я раньше тоже лил 95, но стал замечать, что на свечах стал постоянно образовываться светлооранжевый налёт, который в свою очередь приводил к прошиванию свечей (прошивало до мельчайших сквозных дырок электрод, как швейной машинкой). Поговорил со знакомыми нефтяниками-химиками. От них получил ответ, что в 92 бензин добавляют марганцевые присадки, которые и выпадают в виде такого налета на свечах. После этого ответа перешёл на 92. Стараюсь заправляться, по возможности на ТАТНЕФТЬ (с ними еще не накалывался ни разу). На ВР - лично я - ни ногой (сколько раз заправлялся (на разных АЗС) - столько раз машина отказывалась ехать нормально, приходилось сливать бензин из бака, промывать его и менять фильтры. А слитый бензин использовать для бензопилы - она у меня в этом плане неприхотливая). Как компромис, если нет ТАТНЕФТИ, то МТК или Лукойл (Лукойлов много на междугородних трассах). И стараюсь заправляться на проверенных АЗС.
Сергей
#7
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 12:37
недели две назад по НТВ была передача, где представитель диллера Hunday сказал честно в камеру, что они советуют своим клиентам не рисковать, а заливать 92, т.к. в России 95 - изначально от лукавого, несмотря на бренданутость АЗС. сам лью 92 после умершего катализатора и не жалею.
Отправлено 03 Декабрь 2006 - 02:23
Незнаю лью всегда 95 и не парюсь,на 92 машина жрет намного больше,проверено и не раз и динамики некакой.
Кстати насчет загорода
Когда езжу на дачу там у меня на примете есть одна заправка,если и надо заправится то и заправляюсь именно на ней и только 95,бензин всегда супер,и это в выходной день когда как говарят бензин больше всего балуют.Так что 95 и без вариантов.
Мой Омега
Мой Омега
#13
Отправлено 08 Февраль 2007 - 15:41
А у меня на 92 она и не едет делом...
--------------------------Самовнушение! Откуда ты знаешь, что из ТРК АИ 95 в бак твоего автомобиля льётся? Я заливал себе 98 и не взлетел почемуто... Как ехала, так и едит...
#17
Отправлено 15 Февраль 2007 - 17:29
А я на BP заливаю 98-ой ультимейт и расход сразу снизился на 1.5 - 2 литра и динамика стала намного лучше по сравнению с 95-ым.
На ВР - лично я - ни ногой Как компромис, если нет ТАТНЕФТИ, то МТК или Лукойл (Лукойлов много на междугородних трассах). И стараюсь заправляться на проверенных АЗС.
А у нас возле работы заправка Лукойл и 5 машин с нашей работы просто не смогли выехать с заправки после того как злили себе Лукойловского бензинчика. Т.е. они просто вставали на выезде с запракви и все. Сам в том году заправлялся на МТК (одной и той же ) до тех пор пока не наступили морозы. Потому что именно в морозы она перестала у меня нормально заводится. (3 дня подряд заводилась только с подгазовкой) А когда мне в сервисе из снятого РХХ вылили водичку то тут все стало ясно. С осени этого года заправляюсь на BP 98-ым. В итоге в этом году даже у тром при -20 она у меня с пол тыка заводится ( тьфу-тьфу- тьфу через левое плечо)
Сообщение отредактировал Antonii: 15 Февраль 2007 - 17:34
#18
Отправлено 18 Февраль 2007 - 07:37
38 тысяч на 92-м...свечи стоят родные, прошли 78 тыс.км...заливал АИ-95 - разница - толоько та что больше денег отдаешь на заправке.
да и шансов нарваЦа на бодягу при заправке АИ-92- меньше
...твои рваные джинсы и монгольские скулы...
ты была моей тайной- зазнобой моей...
#19
Отправлено 18 Февраль 2007 - 23:46
В каждом регионе больной вопрос. У себя на юге, заливаю 95 на тех заправках, которые бодяжат присадки "в меру". А тех кто не бодяжет в принципе неееету! (цензура)
На 92 машинка вялая, особенно летом когда компания и климат. 98 по сравнению с 95 практически не отличается. Свечи приходится менять в среднем каждые 10т. км. Краснеют и пробивают. (цензура)
#20
Отправлено 19 Февраль 2007 - 00:17
А у меня перла! После 4000 подхват лучше ощущался!
на омеге х 25 хе
Майку к своим трусам, ты выбераешь сам!!
