Здравствуйте. Недавно приобрела автомобиль опель астра G 2,0 DI 16 V. После недели поездок на панели приборов периодически стал загораться значок контрольной лампы отказа двигателя. Запислась на компьютерную диагностику. Пока жду приговора, может кто-то уже сталкивался с такой ситуацией. Буду благодарана за оказанную помощь.
Контрольная лампа отказов двигателя
Галина.А.
, 28 Июл 2009 15:16
Сообщений в теме: 8
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:16
Отправлено 28 Июль 2009 - 16:22
Сталкивались то, наверное, все. Но вот проблемы были у всех, думаю, разные.
Только диагностика определит неисправность.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
Отправлено 03 Август 2009 - 12:10
Мне диагностика написала что это реле или свечи накаливания. Подскажите это лечимо и не так страшно?
Лечится всё. Что не лечится - удаляется.
Судя по ответу диагностики, проблема в цепи питания свечей накала. Не одной из них, а всех сразу. Иначе ошибка была бы другой. Или диагностика не полная. Код ошибки нужен.
Отправлено 10 Август 2009 - 09:47
Вот что написано: "Диагностика блоков уаправления OPEL Дизель EDC 15М Память неисправностей Р1635 Реле-свеча накаливания. Обрыв. Кол-во ошибок 1". Больше ничего.
Отправлено 10 Август 2009 - 09:55
либо отказ свечи накаливания, либо реле свечи, либо обрыв проводки между этими компонентами
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
#7
Отправлено 10 Август 2009 - 11:10
B-001 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОД НЕИСПРАВНОСТИ
P1635 Высокий входной сигнал цепи устройства предварительного накаливания
Короткое замыкание на напряжение в цепи к клемме 94 блока управления
Приведенное выше условие должно сохраняться, по крайней мере, в течение 1 с.
Соответствующие клеммы:
87, 94
P1635 Обрыв цепи устройства предварительного накаливания
Короткое замыкание на массу или обрыв в цепи к клемме 94 блока управления
87, 94
P1635 Общий сбой цепи устройства предварительного накаливания
Управление временем накаливания нарушено
87, 94
Это то, что выдаёт TIS про данную ошибку.
И как лечить:
"Описание порядка выполнения работ:
Проверьте правильность работы следующего компонента:
R8 Свечи накаливания"
Отправлено 10 Август 2009 - 11:30
И как лечить:
а потом ещё процедуру проверки остальных компонентов страниц на 10
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
