не работают поворотники.
Tipp_Sanyok
, 28 Июл 2009 18:48
Сообщений в теме: 13
Отправлено 28 Июль 2009 - 18:48
Вобшем такая тема.
Сел у меня акум от того что долго неездил сёдня зараядил поставил всё.Начинаю проверять всё ли работает.оказуется поворотники работают тока справа.Включаю аварийку такая же лажа лампочки работают тока с права.Сначала думал предохранитель проверил всё ок.А у меня валялся от астры сам переключатель поворотов ну поменял я его тот же эфект.Потом чё то делал дела крутил вертел .Теперь ещё круче.Когда ключ не вставлен в замок и включаешь аварийку издаётся такой противный звук или как будто реле коротит.А если вставить ключь и повернуть и включить аварийку то лампочка поворотов на приборке слабенько горит но ни что не моргает.Поворотники вообше перестали работать.А и центральный замок перестал работать.А ешё обнаружил что в блоке предохранителей к 8 предохранителю подходит только один кабель...всё перерыл думал мало ли может оторвал нечайно а нет нету ни где.В книжке стоит что 8 предохранитель отвечает за подсветку в салоне она работает подсветка в багажнике работает часы идут майфун играет аварийка описано выше.
Мужики помогите челый день провозился шас голова лопнет.
Отправлено 28 Июль 2009 - 22:17
начни с проверки самих ламп в поворотниках и контактов в патронах ламп. проверь предохранители 7(повороты) и 8(аварийка). попробуй заменить кнопку аварийки. если кнопка неисправна, повороты работать не будут.
возможно сдохла релюха поворотов. вместо реле можно временно поставить перемычку между контактами 49 и 49а. в этом случае при включении поворотника лампы будут гореть непрерывно.
возможно где-то коротит проводка поворотников на массу.
Безумный авто-электрик
Отправлено 29 Июль 2009 - 01:02
Спасибо будем проверять.Когда я всё это писал я заходил в дом поужинал спускаюсь к машине теперь такая же ситуция с точностью да наоборот....Теперь работают поворотники толко слева.а варийка тоже...тока левая сторона.Голова наверно точноскоро лопнет...Зав тра попробую без реле...Кстати брал у знакомого с астры ф реле такая же фигня как смоей работает только одна сторона....Думаю дело точно не в переключателе поворотов так как многие занают ли вы заглушить машину а поворотник оставить ключеным загораются с той или иной стороны стояночные огни...Вот они рабоатают дальний тоже работает
Отправлено 29 Июль 2009 - 01:54
нерви мозг
самая тупая поломка это кнопка авариики( вся фигня идет через неё)проверь сначало её
уменя просто такая фишка была
мне посоветовал лимо её проверить . так внеи вся фишка и была.
Войско, состоящее из баранов под командованием льва, может добиться большего, чем войско, состоящее из львов под командованием барана.(Наполеон)
Отправлено 29 Июль 2009 - 12:55
А как проверить?Поковыряться в ней?
если есть возможность поменяй на заведомо рабочую. Если ничего не изменится значит проблема в другом. Но я не думаю, что проблема в кнопке. Если бы кнопка не работала то не мигало бы вообще ничего.
Отправлено 29 Июль 2009 - 15:19
можно попросить у знакомого владельца такой же машины, либо попросить на разборке дать на 2 минуты попробовать, и при них же воткнуть её, посмотреть будет работать или нет. Но повторюсь если одна сторона работает а вторая нет, то вряд-ли это дело в кнопке... но в чём я, к сожалению, не знаю.
#10
Отправлено 29 Июль 2009 - 18:15
судя по схеме, если моргает одна сторона, то кнопка не причем. и реле тоже, если хоть что-то моргает.
Tipp_Sanyok, лампы в поворотниках проверил?
если коротит проводка на массу, то вытащить разъём с переключателя поворотов, вытащить ВСЕ лампы из поворотников и прозвонить на массу провода черный-белый(левые) и черный зеленый(правые) непосредственно с разъема.
#13
Отправлено 16 Февраль 2012 - 17:19
Всем привет когда купил ова кнопка аварийки была со спичкой, не фиксировалась, при вкл аварийки загоралась левая сторона, при одновременном вкл правого указателя поворота дополнительно на приборке загорался знак прицепа. . .месяц назад повороты перестали включатся, но после пиндоса по крышке релюшек работала. Сейчас хоть пинай не хочет работать. Разбирал релюшку 4 контакта, ну как будто новая. . . Заезжал в магазин был тока от ТАЗа с тремя контактами 800 тенге(40руб.) Заехал на разбор 2500(820р)
поехал к частнику который разбирал сам ОВА стоит реле с 3 ножками
Попробовал поставить повороты заработали, аварийка также левая сторона работает.
Подскажите на релюхе поворотника скока ножек должно быть? И в чем разница?
Завтра хочу проверить проводку, кнопку аварийки. . .
Всем пасиб на релюшке пайка отошла оказывается все работает! Аварийка также только левая сторона работает
Сообщение отредактировал Aktobe: 17 Февраль 2012 - 14:00
C180->CAMRY20->VECTRA
газ---->3.0 V6----->1.6
#14
Отправлено 15 Июль 2018 - 05:12
Ребята помогите
Сгорал предохранитель поворотов, а теперь еще и панель приборов моргает как поворотник и клацает релюшка поворотов при открытой водительской двери, а при закрытой двери не клацает и не моргает, перестает моргать и клачать если включтит ближний или дальний свет,
при смене на новый предохранитель аварийка и повороты на панеле загораются но не моргают а просто горят но лампочки не моргают вообще, а потом предохранитель перегорает поворотов, горит даже при не включеных поворотниках или аварийке.
Машина Опель вектра а 1991
