Кнопка стеклоподъемника..
заблудший_Алексей V6_*
, 25 Авг 2006 15:08
Сообщений в теме: 44
#1 заблудший_Алексей V6_*
Отправлено 25 Август 2006 - 15:08
С самого момента покупки единственная постоянно мучающая деталь - кнопка водительского стеклоподъемника - чтобы нажать ее, нужно сильно вдавить. Кто нибудь с таким встречался ? Интересует вопрос - у нас в Омегах кнопки стеклоподъемников объединены по парам - можно ли вытащить этот нехитрый пульт из тонелля, или дальше ломать пальцы?
Отправлено 25 Август 2006 - 16:46
привет!!! да пару недель назад по совету Маxx-а подковырнул ключиком пластмасску на которой кнопки и она легко вышла. там нет никаких защёлок, просто плотно засунута. А далее уже разберёшься. Тама по всему периметру защёлки, их отщёлкнуть нужно, снять белую плстмасску, и там будут маленькие металлические пластины на плате, их не проматай, лёгкие, как пух, вот я их взял, посмотрел что всё с ними в порядке (может она и выгнута может быть, если что вогнуть), поставил углы на контакты обратно, и собрал.....ничеготолком то не сделал, а проблема исчезла. я вот думаю может пластинка просто переместилась каким то образом!
З.Ы. у меня толькопередние стеклоподъёмники, хотя судя по плате можно и к ней же поставить и задние, только проводить нуно и в двери будет всё соответствующее!!!
Отправлено 25 Август 2006 - 17:41
Привет, у меня таже проблема. Опускается водительское при нормальном нажатии, а чтобы поднять - надо нажать с усилием. Сегодня снял этот блок с кнопками (у меня с задними стеклоподъёмниками) покрутил, повертел а разбирать побоялся. Думаю вдруг там пластинки всякие да пружинки повысыпаются. Кстати задний левый работает работает только на подъем, а опускается кнопкой с задней двери. А задний правый вобще кнопка в двери не работает. Пытался прозвонить сегодня, а там как будно питание вобще не поступает на нее. Вобщем целая проблема с этими кнопками
Отправлено 25 Август 2006 - 21:52
И я выковырнул ентот блок(у меня и передние и задние подъёмники в панельке)чехольчик кож.подымаешь отсоединяешшь провода и отковыриваешь защёлки бла бла бла внутри на плате медные треугольнички смотришь а они в гомне отчищаешь хлам нагарчик или окись там хз,(желательно поскоблить до свежего металла) и обратно ставишь,собираешь и опа, зарработалааа.Я так на двух своих ООБэхах делал, всё путём!java script:emoticon('', 'smid_1')
#7
Отправлено 26 Август 2006 - 19:02
Виной всему пластинка треугольная, которая и перемыкает контакты в кнопке
Да, походу так все и было. Снялось легко, правда пока вынимал чуть не посеял 2 пластинки, действительно очень легкие Вобщем поставил их на место, причем для верности чтобы не смещались прихватил их клеем к белой пластмаске (там как бы посадочные места для них) собрал и все заработало. теперь не надо ломать пальцы
Отправлено 26 Август 2006 - 20:37
#10
Отправлено 27 Август 2006 - 08:50
Ну думаю клеем это ты зря... не ровен час, опять чистить придется
а чистить мне ничего не пришлось, все и так было в норме. проблема была в смещении одной из пластинок и как следствие приходилось сильно топтать на кнопочку чтобы закрыть стеклышко. Ну и во вторых клеем прихватил только один угол пластинки и совсем в малых количествах. думаю не составит проблемы их потом отодрать в случае необходимости.
#13
Отправлено 28 Август 2006 - 00:25
сегодня прочитал - пошёл настоянку и сделал стеклоподъёмник. На самом деле просто. Только хочу добавить, что треугольные пластины выпадают тогда, когда достанешь внутренности и отделяешь белую пластиковую панель отзелёной платы. Причём по незнанию как не старался увидеть момент, всё равно потерял. Пишлось лазить в консоль рычага КПП и доставать. АККУРАТНЕЙ НАРОД!
наблюдающий
#14
Отправлено 28 Август 2006 - 00:34
Тоже чтоли залесть ,у меня таже хрень с левым передним, еще есть трабл с задним левым ,работает только на подъем, ни с одной кнопки, меняли кнопки ,все равно не пашет, чего посоветуете, мучаюсь уже больше года, забыл когда открывал последний раз
926-262-00-80 Влад
926-262-00-80 Влад
#17
Отправлено 28 Август 2006 - 16:29
привет у меня была такаже херня и другие кнопки тоже тупили , я покупал машину у курильщика и не очень опрятного немца , так вот вся проблема в грязи и мусоре , здесь продаеться Контакт-шпрей на основе спирта НО не простого а тот который пластик не разьедает т.е специально для промывки таких болячек , когда промывал ( там хороший напорчик ) так грязи было много , после промывки даже звук включения стал другой .
#19
Отправлено 28 Август 2006 - 18:58
Если есть у кого время и желание, напишите про точную разборку! Перевожу инструкцию по замене лампочек подсветки с немецкого, а там такая заморочка, что сами немцы наверное не понимают что написали ))) Скиньте телегу. Спасибо!
... чем выше любовь тем ниже поцелуи ...
#20
Отправлено 28 Август 2006 - 19:02
Все очень просто
хехе, классно! с фотами! слушай я так понял что у меня всё предназначено уже для 4 кнопок! т.е. поменять саму консольс кнопками, и в дверях систему поменять и у меня будут кнопки? ну и кнопки в дверях поставить!! звучит быстро а говориться и делается долго мне кажется!!! надо след. летом замутить!!!
