Проверка блока АБС
Сообщений в теме: 9
#1 2,5v6ukr
2,5v6ukr
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Omega B, X25XE, мех5, 1998 г.в.
Отправлено 31 Июль 2009 - 23:02
Сорри за повторение, но у меня такой вопрос: на диагностике не было видно блока АБС (то видно, то нет). Я купил такой же б/у но проблема осталась: не работает ни АБС, ни ТС, ни спидоиетр. Поехал на диагностику, там все видно и ни одной ошибки! Как только выехал-спидометр не работает, лампы ABS и TC горят. Заехал обратно комп блока уже не видит! Сказали проверить на разъеме блока контакты: 15 + при зажигании, 16,19-постоянный минус, 17,18-постоянный +. Проверил-все это в норме, так что значит и этот блок глючный или еще как-то можно проверить?
Погибать-так с музыкой!!!
#2 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 31 Июль 2009 - 23:35
а номер старого блока и того что купил одинаковы?
вообщем была у меня похожая проблема! тока у меня блок то работал, то нет! на диагностике показывало то нормально то связи нет! я не стал изобретать велосипед и обратьлся сюда: http://www.reabs.ru. но как мне там сказали, чтобы все работало верно надо полное совпадение номеров блоков. хотя может у тебя проблема и не в блок, а в проводке. хотя врят ли. обычно так блоки умирают. пусть на диагностике цепь до блока прозвонят. вы хоть блок то с гарантией взяли(ну типа если работать не будет). такие вещи не стоит б/у брать. их лучше ремонтировать.
Сообщение отредактировал wowka: 31 Июль 2009 - 23:38
#3 2,5v6ukr
2,5v6ukr
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 Август 2009 - 09:39
Номера одинаковы. А насчет проводки поеду еще сегодня к электрику.
#4 2,5v6ukr
2,5v6ukr
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 Август 2009 - 15:50
#5 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 03 Август 2009 - 14:45
вам врят ли кто нить чего нить скажет! либо проводка, либо блок! проводку то ясно как проверять, а блок вскрывать надо, а лучше в ремонт отвести.
#6 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 03 Август 2009 - 16:14
я писал про ремонт блока АБС,даже фотки есть,поищи
ПРозвонить его можно по автодате
Сообщение отредактировал igor_new: 03 Август 2009 - 16:15
#7 Gin
Gin
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 2000г/в, 2,2л, МКПП (рестайлинг)
Отправлено 03 Август 2009 - 22:19
появилась ошибка АБС и умер спидометр!
По диагностике сказали умер датчик АБС, замена не помогла поехал и отремонтировал.
Ремонтировался на Дмитровке, они там только этим и занимаются
#8 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 05 Август 2009 - 00:29
Цитата(2,5v6ukr @ 1.8.2009, 16:50)
Помочь могу, но я в Москве. А ты-то за 1000 км. Как тебе помочь?
#9 2,5v6ukr
2,5v6ukr
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Август 2009 - 20:24
Если можно скажите как еще проверить? Вроде как руки из того места растут. Чтобы можно было определить вблоке дело или в проводке? Заранее спасибо!
#10 2,5v6ukr
2,5v6ukr
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Август 2009 - 18:36
Всем "спасибо" за участие! Дело было в блоке. Тему можно удалять!
