Появился странный шум
Сообщений в теме: 16
#1 Milly
Milly
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 Август 2009 - 17:02
Давно еще заметил, но не придавал значения этому. Появился шум в машине. если ехать до 30ти, то звука не слышно, если ехать больше, то звук напоминает "вертолетную лопасть", т.е. циклический звук., свыше 100 звук превращается в гул. Сначала думал из за шышки на переднем колесе, заменил передние шины на Contintntal, звук остался.... Сейчас впечатление создается, что звук исходит от одного из задних колес...
Что может быть, может была схожая ситуация?
Пробег 44т.
Vectra C 2007, 1.8 cosmo, автоматизированная механика, серебристый
#2 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 04 Август 2009 - 17:12
Ступица maybe... Похоже именно на неё. Сначала будет гудеть при v>100км/ч, потом при 80 и тд. лучше съездить на диагностику либо к диллеру если есть гарантия, либо к слесарям знакомым, чтобы колёсики подёргали smile.gif
продано: OVC GTS, Z22YH, 5МКПП, 2004(5)г.
ищу PAssat B6
#3 Milly
Milly
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 Август 2009 - 17:21
Да вот сам домкратил колеса задние, дергал вроде очень жестко, врощаются плавно.
На другой машине когда у меня ступица накрылась, был звук воющий на всех скоростях.
#4 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 04 Август 2009 - 17:25
Дело не в жесткости - надо крутить колесо и слушать или искать звук похожий на тот, который вы слышите за рулем. Также рекомендую осмотреть тормозную систему на предмет закисания цилиндров или посадочных мест колодок. Еще такой звук иногда может давать компрессор кондиционера. Также варианты могут быть и с коробкой.
Сообщение отредактировал Impreza STI: 04 Август 2009 - 17:25
Wild Wild West ®
#5 Milly
Milly
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 Август 2009 - 19:32
Кондиционер, выключаю и т.п. звук остается...
Завтра попробую перед поднять и в "воздухе" поездить... что бы исключить трансмиссию. Кстати у меня w210 глазастый, такие звуки издавал когда шрус на редукторе вытек... Посмотрю еще привода.
А так конечно для такого пробега, такие проблемы уже...
#6 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
  • Интересы:Автомобили, музыка, работа, семья
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 04 Август 2009 - 19:55
Ступица или чё-нить ещё, короче ходуха походу, СРОЧНО на диагностику blink.gif
...дни летят как мухи на г....
#7 ezheek
ezheek
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: овечка
Отправлено 06 Август 2009 - 10:56
шрус на редукторе вытек --- а это как ???
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ ЛУЧШЕ ИНОСТРАННЫХ ---- так считают множество немцев.
#8 Milly
Milly
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 Август 2009 - 12:13
На приводе к редуктору есть пыльники, так вот пыльник покрылся микротрещинами, через которые выгнало смазку. После чего некоторые шарики заклинило, и привод уже не был “отцентрован”, и начал издавать звук.
Что касается Opel, то до диагностики у меня 1200 км. Как бы на море поехал и и понял что это косяк серьезный, до этого думал "туранза шумит". На местные СТО желания нет ехать.
Появились еще косяки:
- загорается время от времени значок противозаносной системы.
- высвечивает на инф дисплее проверь лампу заднего стопака, хотя все горит нормально
- магнитола с диска соскакивает на FM после ~10ти минут прослушивания.
Сообщение отредактировал Milly: 08 Август 2009 - 12:15
#9 Milly
Milly
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 Август 2009 - 16:28
Решил еще раз посмотреть задние колеса. Снял левое заднее, начал вращать его, а оно слегка зажато колодками. т.е. от руки вращается, но всеравно зажато. Причем когда диск останавливаешь в салоне издается тот же звук, что и при движении.
Т.е. скорее всего при достижении определенной скорости, суппорт с колодками начинает отбивать диск, откуда и появляется такой звук.
Колодки сами по себе не болтаются, ниразу не менялись, но и износ у них где то половина.
Сейчас буду думать, что с этим всем делать. Отжимать колодки пока неохота, читал на форуме - народ тут и пыльники рвет на цилиндрах и т.п.
#10 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
Отправлено 08 Август 2009 - 21:23
Milly,
либо к местным умельцам, либо полюбасу до
дома доедешь, - это же ОПИЛЬ!!!!!! он плохо, но едет......
по-поводу ESP , лампочек перегоревших и магнитолы не парься,-
это бывает, но не всё сразу, но всё же возможно, у кого как.
Лишь бы машинка на ходу была, а дома разберёшься.....
Сообщение отредактировал PILZ: 08 Август 2009 - 21:27
#11 boris445
boris445
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel vectra 1,8 cosmo
Отправлено 09 Август 2009 - 03:30
#12 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
Отправлено 09 Август 2009 - 19:06
Цитата(boris445 @ 9.8.2009, 4:30) Просмотр сообщения
а как ещё-то - это же Опиль! да и не 90-е годы щас,
когда тачки собирали с другим качеством, а щас сами
немцы говорят: "...как со всем миром связались, так и
качества никакого не стало....", что Опиль, что БМВ, что Мурзик, что
другие, одна хрень....
#13 SysMan
SysMan
  • Cообщений: 279
  • Интересы:VMS, OpenVMS, VAX, Alpha, Itanium, системное программирование.<br /><br />БИ.<br /><br />Знания.
  • Автомобиль: Opel Vectra C CC/1.8/140/Z18XER/5MT
Отправлено 10 Август 2009 - 22:25
Пробег 44т.
Аналогичный звук проявился на 22 т.км, отпишите пожалуйста как справились?
sip:9013163222@SkyLink.RU
#14 Менделеев
Менделеев
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Вектра С Cosmo 1.8 + доп. обор.(Была) Опель Инсигния
Отправлено 12 Август 2009 - 12:50
Да Уважаемые Опелеводы у каждого каки-ето проблемы
У моего авто вышеуказанных проблем с которыми не разобраться сразу - не было.
Как описывал ранее ,65т.км. ступица по гарантии,ом.фары,и стёкла ПТФ
85т.км. поменял 2 рез.зад.стаба. и только на 118т.км. два задних аморта.(ослабли а не потекли)
больше нет НИЧЕГО !
На данный момент 121т.км. ,заказал себе Инсигнию УНИВЕРСАЛ COSMO с дополнениями
Всем удачи на дорогах
Сообщение отредактировал Менделеев: 12 Август 2009 - 12:54
#15 ivden_87
ivden_87
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: vectra
Отправлено 15 Август 2011 - 21:15
Всем привет.и у меня такая проблема.гудит при 80.думал резина.с дуру купил рускую.с деньгами туго было.завтра поеду посмотрю что такое а то уж как-то больно громко
#16 куппа
куппа
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel vectra C Z22SE 2004г. седан
Отправлено 15 Август 2011 - 22:21
Посмотри ручник.Иногда он колодки клинит.
#17 Антоша.......
Антоша.......
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: опель фронтера
Отправлено 19 Август 2011 - 11:39
проверь передни кардан Изображение пошёл шум проверил все потом заехал на яму а на кардане криставина разбита напроч кардане у меня была так тоже
