Пропал ближний свет . Стою на трассе
Умка
, 09 Авг 2009 08:51
Сообщений в теме: 6
Отправлено 09 Август 2009 - 08:51
Всем здравствуйте.
Пропал ближний свет, противотуманки работают, дальний работает, включаю ближний - комп показывает- левую и правую фары. Поменял лампочки- не горят.
Книги с собой нет, и схемы не знаю. Открыл блок предохранителей- проверил все предохранители- все целые.
Заехал к электрикам- тоже они методом тыка, ничего не нашли.
Куда смотреть?
А то еду на юг и в 9 вечера уже будет темень.
Подскажите, а если можно еще и схему скиньте.
Спасибо!
Куда смотреть?
Спасибо!
Отправлено 10 Август 2009 - 16:32
без прибора ни чего не сделаешь. остается только на прямую питание на фары подавать. все управление и реле в том числе находятся в коробочке под капотом в в блоке предохранителей. только этот модуль не разборный и меняется вместе со всем блоком. как вариант заехать туда где есть прибор и попробовать перепрошить систему света. если не поможет, то только хирург поможет.
Отправлено 13 Август 2009 - 07:12
У меня также на трассе правая ближняя вылетела. Сам ничего не смог сделать - менял лампочку, вынимал разъем на блок-фаре... Вылечилось уже дома у дилера - якобы в разъеме на самой блок-фаре что-то "отошло" или "обломилось". Самому не дали посмотреть, но снимали колесо и подкрылок (видно следы), чтобы подобраться к этому разъему. Через окошечко, которое под аркой сверху колеса, очень неудобно...
Отправлено 19 Август 2009 - 11:39
Всем спаибо. Перегорели обе лампы. Ну и геморой их поменять. Час потратил ссемьей на трассе. Пока все нормально. Лампы отходили 2,5 года . Постонно езжу с юдижним светом. А на трассе подъехал к сервису - говорят давай книжку, а раз нет- бум предохранители смотреть. Все живые, попросили денег- были посланы. Полез в сами лампочки- и моменял их. Все.
Отправлено 19 Август 2009 - 11:47
Так вроде в первом сообщении было написано, что лампочки были заменны и это не помогло
Отправлено 19 Август 2009 - 12:51
Во, во. точно. читаем первый пост и балдеем. Что он менял загадка для потусторонних сил.
