Вроде чейнджер сд на 4 диска, а вот загружаю диски оригинальные - половину читает, половину пишет "no cd", при этом совершенно непонятно из-за чего, ведь вставляю диск обычный - читает, у друга взял лицензионный за 17 евро(во франции покупал) - не читает((( А с самописными дела куда хуже - вообще не читает, писал и на сд-r и на сд-rw, и через неро и через Wavelab, и на разных компах - никакого эффекта, "no cd" и все... В чем проблема может быть?(((
Проблема с магнитолой ссr 600
SraNdeL
, 11 Авг 2009 14:29
Сообщений в теме: 6
Отправлено 11 Август 2009 - 15:41
А почему "Вроде чейнджер сд на 4 диска"?
Вот если б он вместо 4-х три диска брал, а 4-й не впускал в себя тогда я понимаю, а так непонятно к чему это заявление.....
Если не неисправность системы фокусировки, то банально грязная линза.
Лучше всего разобраить и почистить ее, но могут помочь чистящие СиДи.
Отправлено 11 Август 2009 - 15:58
Сам только что прочел мною написанное, вообщем можно было и не уточнять что 4 диска, но вот так получилось)...
Может какие-нибудь умельцы на сайте уже проделывали подобную процедуру по чистке Чейнджера??? Я просто вообще без понятия как разбирать магнитолу и чистить... Чистящий диск тогда тоже попробую, спс.
Отправлено 14 Август 2009 - 22:02
Я гдето тут на форуме уже писал про чистящие диски, но не важно можно про них прочитать много и на других форумах по електронике. Однозначно никогда не пользуйтесь и не вставляйте эту дрянь в дискавод, опасно !!! Ремонтируя магнетолы повидал не одну испорченную таким диском. Диски эти бывают двух типов, одни сухие другие мокрые, сухие могут поцарапать поверхность линзы а иногда и вовсе её отрывают а мокрые оббрызгивают все что только можно какой то липкой житкостью на каторую новая пыль очень хорошо прилипает (помню как то рас чистил такую галовку больше не желаю). Так что подумайте, ну естли магнетола старая и дешевая то можно рискнуть а естли полудше то только к мастеру. Самому чистить тоже несоветую, нужны навыки, работа почти ювелирная а еще нужно уметь и разобрать магнетолу.
#7
Отправлено 18 Март 2015 - 20:34
Может еще кому-то интересно будет.... Отвечу как я решил эту проблему у себя.
Дело в том, что диски cd-R (а особенно cd-RW) отличаются от оригинальных тем, что для их производства применяется немного иная технология. Если вкратце, то отражающая способность оригинальных дисков выше (примерно на 20-30%). Поэтому диски cd-R не читаются просто по тому, что мощности лазера не хватает.
Лечится это одним единственным способом. Достаете чейнджер, снимаете с него верхнюю крышку и ищете переменный резистор на плате (отвечает за мощность лазера). Больше разбирать ничего не надо! Точно не помню в каком месте он находится, но ближе к головке (лазерной). Далее начинаете по чуть-чуть вращать и пробовать, вращать и пробовать, пока не найдете такое положение резистора, при котором cd-R диски будут уверенно считываться. Советую пометить маркером первоначальное положение переменного резистора.
Я при настройке чейнджер не отсоединял от штатной проводки, а только вынул его из бардачка. На все про все у меня ушло 20 минут.
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
