Букварь
В теме одно сообщение
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 26 Август 2009 - 12:02
Автомобильный словарь
4WD (four Wheel Drive) или ПП - полный привод
ABS (АБС) - Антиблокировочная система, нем. antiblockiersystem англ. Anti-lock Brake System— система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы состоит в том, чтобы уменьшить тормозной путь и обеспечить управляемость транспортного средства в процессе резкого торможения, и исключить вероятность его неконтролируемого скольжения.
Подробнее
Airbag (ПБ) - подушка безопасности.
АС - Air Conditioning - кондиционер воздуха
Dexron - группа стандартов для жидкостей для автоматических трансмиссий и других гидравлических систем. Используется в АКПП и гидроусилителях руля.
DOHC - Double OverHead Camshaft - два распредвала в головке блока
Easytronic - роботизированная коробка передач. В основе роботизированной коробки передач — всё та же «механика», но дополненная сервоприводами, которые автоматически выжимают сцепление и переключают ступени.
ЕСС - Electronic Climate Control - климат контроль с электронным управлением
EGR (ЕГР) - система рециркуляции отработавших газов
EBD - Система распределения тормозных усилий (EBD от англ. Electronic Brakeforce Distribution) создавалась как продолжение развития системы ABS. Инженерами было замечено, что при торможении основная масса нагрузки ложится на передние колёса, в то время как давление на задние ослабевает. Это может привести к тому что задние колёса могут заблокироваться. Эта проблема решается двумя способами: автоматической регулировкой силы давления колодок на диски и уменьшением размеров тормозных дисков задних колёс. Так же данная система применяется при торможении на повороте, когда автомобиль «уходит» на боковые колёса. Это более сложный случай, поэтому здесь необходима регуляция давления колодок на диски для каждого колеса.
EPC - Electronic Parts Catalog - электронный каталог запчастей.
EPS (ЕГУР) - электрический усилитель руля (Electric Power Stearing) - система для облегчения управления автомобилем(уменьшает необходимость прикладывания усилия для поворота рулевого колеса.Работает только при заведенном двигателе.
ESP - Электронный контроль устойчивости(также ЭКУ, ESC (англ. Electronic Stability Control) или ESP (нем. Elektronisches Stabilitдtsprogramm)) — вспомогательная система автомобиля, изобретённая в 1995 году, позволяющая предотвратить начинающийся занос или снос посредством управляемого компьютером торможения одного (или нескольких) из колёс.
Подробнее
IsoFIX - Система крепления детских кресел в автомобиле. Особенность системы ISOFIX в том, что для установки детского автокресла не требуется использование ремней безопасности автомобиля.
OPC - Opel Performance Center - спортивные комплектации автомобилей марки OPEL.
Подробнее
TIS - Technical Instrument Service - программный комплекс компании GM по ремонту и обслуживанию автомобилей.
THW - Temperature Heat Water - температура охлаждающей жидкости
VIN - Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle Identification Number) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 символов. В коде представлена информация о производителе и характеристиках транспортного средства и годе выпуска. Структура кода основана на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780. Идентификационные номера наносятся на неразъемных составляющих кузова или шасси и на специально изготовленных номерных табличках (шильдиках).
Подробнее
Расшифровка VIN
АКБ - аккумуляторная батарея.
Подробнее
АКПП - Автоматическая Коробка Переключения Передач — разновидность коробки передач автомобилей.
От механической (МКПП) отличается автоматизированным переключением передач, а также, в большинстве случаев, иной конструкцией механической части.
Подробнее
БК - Бортовой Компьютер
ГРМ - ГазоРаспределительный Механизм — механизм своевременного распределения впуска горючей смеси и выпуска отработавших газов в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Осуществляется путём открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов цилиндров, имеющих привод от распределительного вала (распредвала) и кулачкового механизма. Распредвал имеет жёсткую синхронизацию вращения с коленвалом, реализованную с помощью шестерёнчатой, зубчаторемённой или цепной передачи.
Подробнее
ГБЦ - Головка Блока Цилиндров
ГБО - ГазоБалонное Оборудование
ГУР - Гидравлический Усилитель Руля — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для более лёгкого управления направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.
Подробнее
ДМВР - Датчик Массового Расхода Воздуха - устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива.Датчик массового расхода воздуха работает совместно с датчиками температуры воздуха и атмосферного давления, которые корректируют его показания.
Подробнее...
КПП - Коробка Переключения Передач, (коробка перемены передач, КП, КПП, англ. Gear box) — агрегат (как правило — шестерёнчатый) различных промышленных механизмов (например, станков) и трансмиссий механических транспортных средств.
Подробнее
M/T - Механическая Трансмиссия
МСК - МаслоСъемные Колпачки
ОЖ - Охлождающая Жидкость.
РХХ - Регулятор Холостого Хода
ТНВД - Топливный Насос Высокого Давления - Топливный насос высокого давления является одним из наиболее сложных узлов системы топливоподачи дизелей (в последнее время встречаются так же на двигателях с непосредственным впрыском топлива). Топливные насосы предназначены для подачи в цилиндры дизеля под определенным давлением и в определенный момент точно отмеренных порций топлива, соответствующих данной нагрузке. По способу впрыска различают топливные насосы непосредственного действия и с аккумуляторным впрыском.
Подробнее...
ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей (сокращённо ШРУС, в просторечьи — «граната») обеспечивает передачу большого крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси. Также ШРУС’ы изредка называют «гомокинетическими шарнирами» (от др.-греч. ὁμός — «равный, одинаковый» и κίνησις — «движение», «скорость»).
Подробнее
ХХ - Холостой Ход.
ЭГУР (EPS)- Электрогидравлический усилитель руля - то же самое, что ГУР, но привод насоса осуществляется не от коленвала двигателя, а от отдельного электромотора.
ЭБУ (ECU - Electronic Control Unit) - Электронный Блок Управления. Чаще всего подрозумевается блок управления двигателем.
Разговорный словарь
FAQ (ФАК) - Frequently Asked Questions (Часто задаваемые вопросы)
ЕМНИП - Если Мне Не Изменяет Память
ЖЖ - Живой Журнал (Live Journal) - Интернет-дневник, используется для публикации впечатлений как в открытом доступе, так и "под замком", для личного пользования.
ЗЫ (PS) - P.S. = Post Scriptum (постскриптум)
ИМХО (IMHO) - In My Humble Opinion, или ПМСМ - "по моему скромному мнению".
Русский вариант английской транскрипции: Имею Мнение - Хрен Оспоришь rolleyes.gif
ММ - Мое Мнение
ОФФ (OFF) - off topic = Сообщение не по теме топика
САБЖ (SUBJ) - subject = Тема топика. Обычно данное сокращение вписывается в тело сообщения, если в заголовке тема уже полностью отражена и добавить к данной формулировке нечего.
ХЗ - Хрен Знает (типа не знаю)
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 14:57
ABS (Antilock Braking System) Антиблокировочная система
Примеры: Agila , Frontera, МГ 1995,5 с гидроагрегатом , ABS 8.0 , Agila, МГ 2003 , Vectra-C , Omega-B с функциональной схемой , блок-схема с системой TC и без нее , ABS 430 / ABS 5.3/TC , ABS 430 / ABS 5.3/TC - блок-схема , ABS MK 70 , ABS MK 60 ESP , ABS-M
AC (Air Condition)Кондиционер, см. также "ECC"
ACC (Adaptive Cruise Control)Адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль
Active Select Переключение передач на рулевом колесе в сочетании с коробкой передач MTA
AFL (Adaptive Forward Lighting)Автоматическая система освещения поворотов, пример: Astra-H МГ 2004,5
AGR-клапан (клапан рециркуляции выхлопных газов), пример: Movano МГ 2004,5
AHL (Automatic Headlamp Levelling)Автоматическая система регулирования угла наклона фар, пример: Astra-H МГ 2004,5
AHS (Auxiliary Heater System)Дополнительный нагреватель
Airbag (подушка безопасности), см. "Full-Size Airbag"
ALC (Automatic Lighting Control)Система автоматического управления фарами с распознаванием тоннелей и датчиком наружной освещенности. Автоматически включает и выключает ближний свет.
ALDL (Assembly Line Diagnostic Link) - разъем для подключения диагностического прибора TECH 2, см. "Разъем для подключения диагностического прибора"
APP(Accelerator Pedal Positioning) - датчик положения педали акселератора. Пример: Antara с бензиновым двигателем Z 32 SE
AQS (Air Quality Sensor)Датчик качества воздуха
ARP(Anti Rollover Protection) - защита от опрокидывания. Функция системы ESP
Пример: Antara
ASC (Automatic Stability Control), система автоматической стабилизации, см. "ESP"
ASM (Alarm Siren Module),Контроллер системы сигнализации
ASR, система контроля пробуксовывания ведущих колес, см. "TC"
ATWS (Anti-Theft Warning System), система противоугонной сигнализации, см. "DWA"
AU (контроль токсичности выхлопных газов), правила проведения проверок разных двигателей:
AUS (Audio Systems), аудиосистемы, см. "Радиосистема"
AWD (All Wheel Drive) - полный привод. Пример: Antara
BCM (Body Control Module),Контроллер кузова
BDU (Body Distribution Unit),Коробка реле и предохранителей
BIC - разъем/интерфейс для дополнительного аккумулятора Vivaro/Movano
BID (Board Computer Info Display),Информационный дисплей бортового компьютера
CAN-Bus(Controller Area Network) - контроллерная локальная сеть
Протокол шины CAN , приоритеты кадров данных , приоритеты , обработка ошибок , фильтры кадров данных , Corsa-C , поиск неисправности и диагностика , Astra-H, МГ 2004,5 , блок-схемы и функциональные таблицы
V-шина: скорость передачи данных 500 кбит/с
E-шина: скорость передачи данных 47,6 кбит/с
CANdi (диагностический интерфейс шины CAN)
Адаптер TECH 2 для диагностики автомобиля, применяется начиная с Vectra-C, Astra-H
Car Pass (паспорт автомобиля)
В паспорте автомобиля содержатся сведения, связанные с безопасностью автомобиля. Он вручается покупателю при передаче автомобиля. В случае потери необходимо обращаться в "Центр технической помощи".
CBC (Cornering Brake Control),Система контроля торможения на поворотах
CDC (Clutch Control Module) - контроллер сцепления. Контролирует и управляет узлом сцепления на автомобиле Antara с полным приводом
CDC (Compact Disc Changer),CD-чейнджер
CDC (Continuous Damping Control),Система динамического управления амортизаторами, пример: Astra-H, МГ 2004,5 , Vectra-C , Zafira-B
Check Control (функция контроля), пример: Omega-B , сообщения о неисправностях и приоритет индикации
CID (Colour Info Display)Цветной информационный дисплей
CIM (Column Integration Module)Контроллер рулевой колонки, пример: Astra-H МГ 2004,5
CKP (Crankshaft Position) - датчик положения коленчатого вала. Пример: Antara с бензиновым двигателем Z 32 SE
CMP - датчик распредвала
CMP (Camshaft Position) - датчик положения распределительного вала. Пример: Antara с бензиновым двигателем Z 32 SE
CNG (Compressed Natural Gas),Природный газ
Competitive Mode (конкурентный режим) - дополнительная функция электронной системы динамической стабилизации на модели Opel GT. Активизируется дополнительным подключением и обеспечивает полный контроль над задними колесами при выключенной системе управления тягой. Регулирование системы ESP остается активным.
CRIP-2-MI, прецизионная форсунка для впрыска топлива на дизельных двигателях с системой Common Rail, , Astra-H
CRP (Carphone), встроенный в радиосистему автомобильный телефон, см. "Телефон"
Crash-Box (деформируемая коробка), поглощает энергию удара, защищает детали кузова и узлы, например, топливный фильтр на двигателе X 20 DTL
Cruise Control, см. "Круиз-контроль"
CSC (Corner Stability Control),Система стабилизации движения на поворотах
CSM (Column Switch Module),Модуль переключения на рулевой колонке
CVT (Continuously Variable Transmission - вариатор), обзор
DAB (Digital Audio Broadcast – цифровое радиовещание), см. "Информационно-развлекательная система"
DCS (Downhill Control System) – система облегчения езды на спусках. Служит для ограничения и поддержания постоянной скорости на крутых спусках.
Пример: Antara
DDE 2.1 (цифровая электронная система дизеля 2.1), Omega-B
DDM (Driver Door Module)Контроллер двери водителя
DDS (Deflation Detection System), система контроля падения давления в шинах, Astra-H, МГ 2004,5 , Zafira-B
DIC (Driver Information Centre) – информационный центр водителя, дисплей для сообщений на модели Opel GT
DID (Dual Info Display),Двухстрочный информационный дисплей
В зависимости от исполнения содержит индикаторы времени / даты / аудиосистемы или времени / температуры
DIS – система зажигания, например, в системе Motronic M 1.5.4,
DIS (Display), информационный дисплей
Ранее также "ID"; см. также "BID, DID, TID, MID, GID, CID"
DLC (Diagnostic Link Connector), диагностический разъем, см. "TECH 1 / TECH 2"
DOT (Department Of Transport) - департамент транспорта США. Стандарт DOT 4 на тормозную жидкость.
Пример: технические данные Astra-H, тормозная жидкость
DPF — это фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей, встроенный в выхлопной трубопровод за окислительным катализатором. Он отфильтровывает из выхлопной системы двигателя частицы сажи, которые образуются при сгорании дизельного топлива.
Drop-Down - функция Автоматическое опускание безрамного стекла (Astra Coupe) при открытии двери и автоматическое поднятие стекла при закрытии двери.
DSM (Driver Seat Module)Контроллер сиденья водителя
DTC – обозначение кодов неисправности на модели Antara
DTC (Drag Torque Control)Контроль крутящего момента в поворотах
Dual Ram System, двухканальная регулируемая впускная система
На одном валу расположены переключающие заслонки, которые управляются в зависимости от оборотов и нагрузки.
DVD (Digital Versatile Disk), цифровой универсальный диск
МГ 2002 , панель управления
, дистанционное управление , наушники
DWA (Система противоугонной сигнализации)
E-Gas (электронная педаль акселератора), внедрение с МГ 2001
Датчик давления во впускном коллекторе , модуль дроссельной заслонки , модуль педали акселератора , аварийные режимы работы
Easy-Entry - сиденье
Easytronic (полуавтоматическая коробка передач), внедрение на Corsa-C
Блок-схема , модуль сцепления , бачок для гидравлической жидкости , модуль переключения передач , рычаг переключения передач , помощь в трогании с места , автоматический/ручной режим , принудительное понижение передачи (кик-даун) , выключение сцепления при отключении электропитания , индикация на комбинации приборов
EBD, электронная система распределения тормозных усилий
ECC (Electronic Climate Control)Электронный климат-контроль
ECM (Engine Control Module),Контроллер системы управления двигателем
ECOService-Flex (график техобслуживания)
ECT (Engine Coolant Temperature) - датчик температуры охлаждающей жидкости. Пример: Antara
ECU (Electronic Control Module),Контроллер (общее название)
EDC - контроллер, Frontera, МГ 1997, дизельный двигатель с турбонаддувом VM41B
EGR (Exhaust Gas Recirculation),Рециркуляция выхлопных газов
EHPS (Electro Hydraulic Power Steering)Рулевое управление с электрогидравлическим сервоусилителем
Внедрение на Astra-G, МГ 1998,5 и , блок-схема
Пример: Vectra-C II поколение, МГ 2000 , и , Astra-H, МГ 2004,5
EHS (Electrical Heater System)Дополнительный электронагреватель
EHU (Entertainment Head Unit),Главный блок аудиосистемы, см. также "Радиосистемы", "Система телематики" и "NAV (навигационная система"
EMS (Engine Management System),Электронная система управления двигателем,
Пример: Zafira-B , Vectra-C и
EOBD, европейская система встроенной диагностики, контроль узлов, связанных с токсичностью выхлопных газов. Пример: Astra-G и Zafira с двигателями CNG (природный газ)
EOL (Engine Oil Level) - датчик уровня моторного масла. Пример: Antara с бензиновым двигателем Z 32 SE
EOT (Engine Oil Temperature) - датчик температуры моторного масла. Пример: Antara с бензиновым двигателем Z 32 SE
EPS (Electronic Power Steering),Электронная система рулевого управления с сервоусилителем
ESCL (Electric Steering Column Lock),Электрический замок блокировки рулевой колонки, см. "Open & Start"
ESP-Plus (Electronic Stability Program)-Электронная система динамической стабилизации с "избирательным управлением тремя колесами".
ESP (Electronic Stability Program)Электронная система динамической стабилизации . Пример: ESP 8.0 , Movano, МГ 2004,5
Только в сочетании с ABS, ASR и E-Gas.
Система контролирует и сравнивает приблизительно 25 раз в секунду режим движения автомобиля с характером воздействия на рулевое управления водителем. Опасность потери устойчивости, например, при недостаточном или чрезмерном воздействии на рулевое управление, немедленно обнаруживается датчиками ESP. Путем целенаправленного подтормаживания отдельных колес и вмешательства в управление двигателем автомобиль снова стабилизируется.
ETC (Electronic Throttle Control),Электронная педаль акселератора
EUC (Enhanced Understeering Control)Система контроля усиления поворота передних колес
EVAP (Evaporation System) - система улавливания паров топлива. Пример: Antara с бензиновым двигателем Z 32 SE
Flex Fix SystemНесущая конструкция для велосипедов, лыж, сноубордов и проч.
Follow-me-home (подсветка дороги домой), пример: Tigra-B
Full-Size Airbag (полноразмерные надувные подушки водителя и переднего пассажира), внедрение с МГ 1993
FZM (Front Zone Module),Контроллер моторного отсека, см. также "UEC"
GCU (Glow Plug Control Unit) - контроллер свечей предпускового подогрева. Пример: Antara с дизельным двигателем Z 20 DMH
GID (Graphic Info Display)Графический информационный дисплей(монохромный)
GMLAN (General Motors Local Area Network – локальная сеть фирмы General Motors)
GPS (Global Positioning System), спутниковая система определения местоположения, см. также "Навигационная система"
GSM – система мобильной связи. На модели Antara встроена в антенну на крыше
HBA (Hill Brake Assist) –помощь при трогании в гору, кратковременно предотвращает скатывание назад автомобиля при трогании на подъеме – дополнительная функция системы ABS/ESP, пример: Astra-H
HBA (Hydraulic Brake Assistant) – гидравлический тормозной ассистент. Для помощи водителю поддерживает требуемое давление в тормозной системе при резком торможении.
Пример: Antara
HPS (Hydraulic Power Steering), гидравлический сервоусилитель рулевого управления. Пример: Vectra-C, МГ 2006
HSA (Hill Start Assist)помощь при трогании в гору
HSCAN (High Speed Controller Area Network – высокоскоростная контроллерная локальная сеть)
HTC (Hard Top Control)Контроллер стального откидного люка в крыше
HVAC (Heating, Ventilation, Air Condition),Обогрев, вентиляция, кондиционер
IAT (Intake Air Temperature) - датчик температуры впускного воздуха. Пример: Antara
IBEC (Instrument Panel Body Electrical Centre – контроллер приборной панели и кузова), см. "IPBEC"
IDS (Interactive Driving System)Интерактивная динамическая система вождения, IDS-Plus. Пример: Astra-H, МГ 2004,5 , спортивный режим переключения передач (IDS-Plus) , электронная система динамического управления амортизаторами (CDC)
IPBEC (Instrument Panel Body Electrical Centre)Контроллер салона
IPC (Instrument Panel Cluster)Комбинация приборов, пример: Astra-H МГ 2004,5
ISS (Input Shaft Speed) - датчик частоты оборотов входного вала на Antara с автоматической коробкой передач AISIN 55-51 LE
IVLAN (In Vehicle Local Area Network – автомобильная локальная сеть
LCD (ЖКИ)
LHD (Left Hand Drive),автомобиль с левосторонним рулевым управлением (ЛР)
LSCAN (Low Speed Controller Area Network – низкоскоростная контроллерная локальная сеть
MAF (Mass Airflow sensor) - датчик массового расхода воздуха. Пример: Antara
MAP (Manifold Absolute Pressure),абсолютное давление во впускном коллекторе
MID (Multi Info Display)Многострочный информационный дисплей
MIG - технология сварки металлическим электродом в инертном газе (МИГ-сварка)
MIL (Malfunction Indicator Light) Контрольная лампа неисправности, связанная с системой встроенной диагностики, см. также "OBD"
MKM модуль охлаждения двигателя
MP3 метод сжатия аудиосигнала и данных. Воспроизведение компакт-дисков в формате MP3 возможно только на устройствах, специально приспособленных для воспроизведения звука в этом формате. Пример: CD30 MP3
MSCAN (Mid Speed Controller Area Network – среднескоростная контроллерная локальная сеть
MTA (Manual Transmission - Automatic Shift), механическая коробка передач с автоматическим переключением, см. также "Easytronic". Пример: Astra-H, МГ 2004,5 , переключение передач на руле "Active Select" и
MULTEC – система приготовления горючей смеси, с автоматическими коробками передач
MULTEC с системой зажигания DIS
Muffin-Tin Design, дизайн "маффин-тин", см. также "Ped-Pro", капот Zafira-B с защитой пешехода
NAV (навигационная система)
NCDR 3000, Astra-G , расположение , радиосистема с навигационной системой , навигационный компьютер , комбинированная антенна , динамики , компакт-диски с картами/языками , блок-схема
NHU (Navigation Head Unit), главный блок навигационной системы, см. "Навигационная система"
NTC (Negative Temperature Coefficient) - датчик с отрицательным температурным коэффициентом (постоянным множителем при переменной величине). Входит в состав узла сцепления на модели Antara с полным приводом
OBD (On-Board Diagnostics - встроенная система диагностики)
Расшифровку кодов диагностики на русском языке, можно скачать здесь: http://opel-club.ru/...s/code-ovd2.doc
OnStar (система обслуживания с применением мобильной связи и GPS)
Внедрение с МГ 1998, Vectra-B, Omega-B
OPC (Opel Performance Center - центр усовершенствования Opel), www.opel-performance.deСм. также "OSV" и национальные веб-сайты
Opel – веб-сайт, www.opel.com, см. также национальные веб-сайты
Opel Fix - типы детских сидений безопасности
Open & Start (система управления центральным замком и пуском двигателя), пример: Zafira-B
OSRVM (Out Side Rear View Mirror),Наружные зеркала
OSS (Output Shaft Speed) - датчик частоты оборотов выходного вала на Antara с автоматической коробкой передач AISIN 55-51 LE
OSV (Opel Special Vehicles - специальные автомобили Opel), www.opel-osv.de
См. также "OPC" и национальные веб-сайты
PAM (Park Assist Module),Система помощи при парковке
см. "PAS"
PAS (Parking Assist System)Система облегчения парковки, см. "Система помощи при парковке", пример: Astra-H, МГ 2004,5 , Zafira-B
Parkpilot (парковочный пилот), см. "Система помощи при парковке"
PCV (Positive Crankcase Ventilation) - клапан вентиляции картера. Пример: Antara с дизельным двигателем Z 20 DMH
PDA (Port Deactivation),Отключение канала
Пример: двигатель Z 16 XEP
PDM (Passenger Door Module)Контроллер двери пассажира
Ped-Pro (Pedestrian Protection)Защита пешехода, пример: Zafira-B
PHS (Parking Heater System)Стояночный обогреватель
Power Mode Master (PMM) - режим электропитания, функция контроллеров. Связывает различные функции и данные разных контроллеров. Контролируется и управляется контроллером кузова (BCM). Пример: Antara
Power Sounder (специальная мощная сирена для автомобилей Vauxhall)
PRS (Pedal Release System), пример Tigra-B, автоматически отсоединяющийся блок педалей
PSOC (Passenger Seat Occupant Classification),Система распознавания занятости сиденья переднего пассажира
PTU (Power Take-Off Unit) - раздаточная коробка. Пример: Antara
PWM (Pulse Width Modulation),Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
RAP (Retained Accessory Power) – резервное электропитание для принадлежностей. Служит для поддержания различных функций в автомобиле и после выключения зажигания. Пример: Antara
RDM (Rear Drive Module) – модуль заднего привода. Узел для распределения тягового усилия на задние колеса на модели Antara
REC (Rear Electrical Centre)Задний контроллер, пример: Astra-H МГ 2004,5
RFA (Remote Function Actuation) – приемный блок для дистанционного управления центральным замком на модели Antara
RHD (Right Hand Drive),Автомобиль с правосторонним рулевым управлением (ПР)
RSA (Rear Seat Audio),Аудиосистема для пассажиров на заднем сиденье
RSM (Rain Sensor Module),Модуль датчика дождя
Run Flat Tire – шины, не боящиеся проколов, пример: Astra-H
RZM (Rear Zone Module),Контроллер задней части автомобиля, см. также REC
SAC (Semi-Automatic Climate Control), полуавтоматический климат-контроль, пример: Vectra-C, МГ 2006
SAC (self adjusting clutch),Сцепление с автоматической регулировкой рабочего зазора
SADS (Semi-Active Damping System), полуактивная система амортизации, см. "CDC"
SBE система распознавания занятости сиденья
SDM (Sensing & Diagnostic Module), модуль датчиков и диагностики, пример: Astra-H , блок-схема
Security Code защитный код, см. "WFS (иммобилизатор) с транспондером"
Servotronic Рулевое управление, регулируемое в зависимости от скорости автомобиля
Пример: Omega-B, расположение на автомобиле Принцип действия: механический , электрический и гидравлический
SIMTEC 56 система приготовления горючей смеси, изменения
Skyhook - принцип работы амортизаторов
SLM (Shift Lever Module)Контроллер рычага переключения передач
SLS (Straight-Line Stability Control),Система поддержания прямолинейности движения
SOR (Seat Occupancy Recognition) – система распознавания занятости сиденья. См. также SBE (распознавание занятости сиденья) или Opel GT
Sport Mode, спортивный режим
SRM (Sun Roof Module)Контроллер сдвижного люка в крыше
SSPS (Speed Sensitive Power Steering) – сервоусилитель рулевого управления с зависимым от скорости автомобиля передаточным числом на модели Antara
SVM (Special Vehicle Module),Контроллер для автомобилей специального назначения
SWCAN (Single Wire CAN),Однопроводная шина CAN
TC-Plus, система управления тягой
TC (Traction Control)Система управления тягой
TCM (Transmission Control Module)Контроллер автоматической коробки передач
TCS (Traction Control System),Система управления тягой
TECH 1 – диагностический прибор
TECH 1 с 16-контактным диагностическим разъемом, МГ 1996 , программирование контроллеров , , контроллеры двигателя , новое обозначение кодов неисправности , , RS232 , TECH 1A
TECH 2 – диагностический прибор , введение , краткое описание , системы, проверяемые с года выпуска , с функцией OBD
TECH 31 / 32 переносной осциллограф ,
Tecshift – обозначение автоматизированной коробки передач (MTA) на моделях Vivaro и Movano
Telefon-Mute - автоматическое отключение остальных источников аудиосигнала во время разговора по телефону
Tempomat, см. "Круиз-контроль"
TFT (Transmission Fluid Temperature) – датчик температуры трансмиссионного масла. Пример: Antara с автоматической коробкой передач AISIN 55-51 LE
Thorax - подушка безопасности, см. "Full-Size Airbag"
TID (Triple Info Display)Трехстрочный информационный дисплей,
TMS (Telematics System)Система телематики
TP (Throttlevalve Positioning) - датчик положения дроссельной заслонки
Пример: Astra-G
TPMS (Tire Pressure Monitoring System)Система контроля давления воздуха в шинах, пример: Astra-H МГ 2004,5
TR (Traction Range) - датчик ступени коробки передач. Пример: Antara с автоматической коробкой передач AISIN 55-51 LE
Travel Assistant ("Спутник путешественника")
TSA – система стабилизации прицепа, см. TSP (Trailer Stability Program)
TSP (Trailer Stability Program) –Система стабилизации прицепа, предотвращает опасность срыва и повреждения прицепа путем целенаправленного автоматического притормаживания отдельных колес – дополнительная функция системы ABS/ESP, пример: Astra-H
Twin Audio, см. "Информационно-развлекательная система"
TXV, термостатически регулируемый расширительный клапан, см. "Кондиционер", пример: Astra-H, МГ 2004,5
UART (Universal Asychronous Receive Transmit), двунаправленная последовательная шина данных
См. также "DWA"
UAS (Ultrasonic Alarm System),Система ультразвуковой сигнализации
UCL (Understeering Control Logic) –Логическая схема контроля недостаточного рулевого воздействия, предотвращает недостаточное воздействие рулевого управления на поворотах – дополнительная функция системы ABS/ESP, пример: Astra-H
UEC (Underhood Electrial Centre)Контроллер моторного отсека, пример: Astra-H МГ 2004,5
UHP (Universal Handsfree Phone)Универсальное устройство громкой связи, пример: Zafira-B
UID (User Identification Device)электронный ключ, а также резервный ключ, см. "Open & Start"
Vauxhall – веб-сайт, www.vauxhall.com, см. также национальные веб-сайты
VIN (Vehicle Identifikation Number) –Номер шасси (идентификационный номер автомобиля), пример: Astra-H
VNT Turbolader (Variable Nozzle Turbines) –Турбонагнетатель с электропневматическим регулированием впускного аппарата, пример: Astra-H , Vectra-C
VSS (Vehicle Speed Sensor) – датчик скорости автомобиля. Пример: Antara
WFS (иммобилизатор), принцип действия: разрыв цепей электропитания
Omega-B, МГ 94 , расположение на автомобиле , принцип действия , блок-схема , контроллер , инфракрасный передатчик , инфракрасный приемник , ZV (центральный замок) , DWA (система противоугонной сигнализации)
Frontera, МГ 95 , составные части , принцип действия , активизация , отключение
Дизельный двигатель, с МГ 1996 и программирование
WFS (иммобилизатор), принцип действия: технология транспондеров второго поколения
Внедрение – МГ 1998
Примеры: Vectra-C
Контрольная лампа Agila
Corsa-C , замена деталей , замена контроллера BCM , замена контроллера двигателя Обзор контроллеров
WFS (иммобилизатор), принцип действия: технология транспондеров первого поколения
Внедрение – МГ 1995 , расположение на автомобиле , функционирование , паспорт автомобиля (Car Pass) , блок-схема , ключ с транспондером , контроллер , защитный код , программирование защитного кода , ввод защитного кода , потеря ключа с транспондером , удаление кода транспондера , программирование кода транспондера , замена контроллера иммобилизатора и его активизация , замена контроллера двигателя и активизация функционирования иммобилизатора
Monterey , составные части , блок-схема , изменение контроллера, МГ 1998,5
XBCM (Body Control Module - Export) - контроллер системы противоугонной сигнализации на модели Antara
YRS (Yaw Rate Sensor),Датчик угловой скорости рыскания
Датчик ускорения , см. также "ESP"
ZV (центральный замок), см. также "Устройство дистанционного радиоуправления"
Corsa-C и Corsa-C Combo , Astra-H
