Всем привет! Где-то рядом есть тема про ремонт датчика массового расхода воздуха, тема правильная, но неучтено одно НО.... после подгибания бегунка, который скользит по сопротивлению зачастую меняется начальное сопротивление и вся характеристика зависимости кол-ва воздуха и напряжения выдаваемого на ЭБУ уходит либо в сторону обогащения смеси либо обеднения... Вот у меня как не пытайся выставить бегунок а сопротивление в начальном положении стало 80 Ом вместо 50 Ом ранее, теперь расход на ХХ стал 1.5 литра, а средний по городу 15, раньше 0.9-1.1 и расход 10.5... Правда динамика очень подросла, но все же 15 литров на 100 км я не могу осилить... Есть мысль ввести вольтодобавку в опорное напряжение, чтобы компенсировать возросшее сопротивление, и даже можно наколхозить тумблерок типа СПОРТ/ЭКОНОМ в салон чтобы иногда дать прикурить на светофорах забиякам, НО.... Нужно бы знать эталонные значения штатного воздухомера. Была бы широкополосная лямбда или хотя бы газоанализатор, то в принципе можно было бы попробовать подобрать, но газоанализатором задолбаешься мерять во всем диапазоне оборотов, а широкополосной лямбде еще и софт нужно типа логгера найти...
Вообщем очень надеюсь что у кого-нибудь есть такие сведения или просто свеженький расходомер 207 в конце...
Ищутся показания расходомера 207
kostrov_pasha
, 27 Авг 2009 15:04
Сообщений в теме: 2
Отправлено 27 Август 2009 - 15:04
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 18:11
Советую переделать расходомер поставив датчик от ланоса. Я сделал себе пару дней назад, эффект колоссальный. При этом я не разбирал датчик от ланоса вообще, и настройка его не требуется просто поставил закрепил и поехал. По крайней мере в моем случаи так и получилось.
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:33
Здравствуйте! Хотел узнать можно ли припаять эти контакты(1и2). Хотел чуть передвинуть резестивную дорожку, нечаяно оно треснуло. Теперь машина заводится, но при нажатии на педаль газа глохнет. Проверил мультиметром напряжение минус на массу авто, плюс на 2 разъем в дмрв, показывает 0.03В при повороте бегунка показания не меняются.
Красная полоска место где треснуло
