Замок багажника на рестайле
Сообщений в теме: 21
#1 mad_reaver
mad_reaver
  • Cообщений: 36
Отправлено 30 Август 2009 - 13:03
Надоело каждый раз глушить мотор и вынимать ключ, чтобы открыть багажник aq.gif Есть такие, кто заморачивался?
У меня сигнализация twage a8 с каналом на замок багажника, в какой провод врезаться? Через дополнительное реле, или можно до штатного (если оно есть)?
#2 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Август 2009 - 13:05
на машинах более поздних годов уже сделано так - нажимаешь кнопку и держишь несколоко секунд и багажник открывается даже при заведённом двигателе
тел. (495) 508-5820
#3 scum
scum
  • Cообщений: 304
  • Автомобиль: был OOB x25xe акпп 2000
Отправлено 30 Август 2009 - 13:08
+1 тоже бешусь периодически)))
#4 mad_reaver
mad_reaver
  • Cообщений: 36
Отправлено 30 Август 2009 - 20:13
#5 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Август 2009 - 20:34
Цитата(mad_reaver @ 30.8.2009, 21:13)
если блок управления не менялся, то и не будет работать
тел. (495) 508-5820
#6 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 30 Август 2009 - 22:26
Исправляется за 10 минут. Как говорится - легко!
#7 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 30 Август 2009 - 23:18
Вопрос как?
Была мысль кинуть провод напрямую и поставить какое нибудь реле времени...
Мой Омега
#8 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 30 Август 2009 - 23:20
#9 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Август 2009 - 23:23
я думаю, что Роман имеет ввиду отключение от блока ЦЗ провода, который видит вставленный в замок ключ
тел. (495) 508-5820
#10 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 30 Август 2009 - 23:27
И что тогда багажник будет открыватся в любое время?
Мой Омега
#11 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Август 2009 - 23:34
Андрюх, я этим никогда не заморачивался, но думаю - да
тел. (495) 508-5820
#12 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 30 Август 2009 - 23:36
а далеко этот провод,где его искать?
Мой Омега
#13 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Август 2009 - 23:40
я завтра гляну по схеме чего там и как
тел. (495) 508-5820
#14 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 30 Август 2009 - 23:47
Ок!!!
Мой Омега
#15 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 31 Август 2009 - 06:57
Цитата(Андрей @ 31.8.2009, 0:18)
Вопрос как?
Какое нафик реле? Кусачками один провод кусь и все.
#16 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 31 Август 2009 - 07:00
+1
#17 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 31 Август 2009 - 07:52
Рома прав,- кусается красный провод у блока ЦЗ.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#18 mad_reaver
mad_reaver
  • Cообщений: 36
Отправлено 31 Август 2009 - 12:26
У меня в блок ЦЗ (на пассажирской стойке, в ногах) входят два разъёма, проводов там куча, какой кусать?
Есть у кого-нибудь схема этого добра, у меня только схема ЦЗ.
А если подключать выход сигналки, куда удобнее врезку делать?
Сообщение отредактировал mad_reaver: 31 Август 2009 - 12:27
#19 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 31 Август 2009 - 12:36
mad_reaver
Красный провод, возьми тестер и определи на каком из красных остаётся + после выключения зажигания, но ДО вытаскивания ключа из замка.
Вперёд, обезъяны!
#20 henicm
henicm
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Vectra 2007 1,9 DTH Cosmo
Отправлено 31 Август 2009 - 12:58
Тока один недостаток будет - свет в заведенной машине в салоне не сразу будет тухнуть, а секунд через 5
