Бензонасос
Сообщений в теме: 12
#1 андрей19041989
андрей19041989
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 16:34
Привет всем!!!! Порылся на форуме, но подходящей информации для себя не нашёл. Так что пришлось открыть новую тему:
Проблема в том что включение-отключение бензонасоса происходит независимо как на включенном зажигании так и при выключенном. Зажигание включаешь, обычно он у меня начинал работать, работал и выключался как только образуется давление, теперь же я могу включить зажигание - он может сразу включиться, может через 5 минут (по разному); и такая же беда при выключении - может отключиться как положено при выключении зажигания, а может продолжать работать ещё долгое время периодически включаясь - отключаясь не реагируя на повороты ключа...
Вообщем думаю вы меня поняли.
Просмотрел все доступные контакты (проводку), вроде нигде нет плавленого и переломов чтобы вызвать замыкание.
Уже сломал себе всю голову, помогите, может кто знает!!!
Да, двигатель у меня C20NE, а сама машина 1,6 - это я так, на всякий случай.
#2 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 17:52
Прозвони замок зажигания, возможно в нем причина (какая нибудь пластинка соскочила и замыкает контакты как ей вздумается). flag.gif
#3 андрей19041989
андрей19041989
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 13:52
Это тоже возможно, но сначала хочу исключить реле топливного насоса.
#4 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 17:09
А реле топливного насоса как раз включается через замок зажигания (вот если насос работал бы постоянно (контакты реле залипли) или не включался (обмотка реле сгорела нарушен контакт) тогда да, а так реле рабочее, но лишняя проверка никогда не вредила, все может быть). flag.gif
Сообщение отредактировал Volodia24: 07 Сентябрь 2009 - 17:11
#5 андрей19041989
андрей19041989
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 21:11
Да ты прав. Но есть один нюанс: когда останавливаешься и выключаешь зажигание насос продолжает работать, а стоит легонько "дать щелбана" релюхе не задевая никаких контактов, насос выключается. Значит скорее всего релюха залипает. Но не понятно одно, как раз то что ты сказал, почему замок пропускает на релюху, если цепь идёт через замок????
Вообщем я сегодня заказал новое реле (цена 500 руб.), к концу недели должна придти, поставлю и обязательно отпишусь о результатах!!! Но уж очень не хочется связываться с замком...
#6 menny
menny
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: ВЕКТРА Б 97г.в.X25XE
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 09:19
всем привет!подскажите пожалуйста где находится реле бензонасоса,вектра 93г.в.C20NE.дело в том что насос работает только когда движка работает а при включенном зажигании нет или так и должно быть?
#7 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 10:58
Так и должно быть. Когда двигатель крутит датчик коленвала дает импульс на мозги , а они в свою очередь через реле включают бензонасос. Сделано для нашей с вами безопасности в случае аварии что бы не было пожара.
  • -Алексей- сказал за это спасибо
#8 menny
menny
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 12:34
спасибо большое за пояснения!а то я ддумал что что-то не так.
#9 zazelino
zazelino
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 19 Июнь 2010 - 21:58
Привет! Уже открыл тему в разделе "самодиагностика", потому как нет возможности пересмотреть весь форум. У моей Омеги схожая неисправность. На протяжении длительного времени проявляется неисправность, с которой справляюсь "шевелением" реле бензонасоса в разъёме. Реле менять на другое не стал, а аккуратно разобрал его и убедился, в работоспособности обеих катушек (одно реле на задержку включения бензонасоса, второе самого бензонасоса) и непригорелости контактов. Если при при включении зажигания не загорается желтая лампа с изображением двигателя и мигает спортивный режим (у меня АКПП с кнопкой "S" на джостике), значит двигатель не заведётся. Закономерности нет, могу проездить в городском цикле целый день без проблем. Неисправность проявляется в независимости от погодных условий или времени года, в статичном режиме или динамике. Бывает, что зажигание отключается в движении, но это крайне редко. Пошевелю реле, не вытаскиывая его, индикация ламп в норме завожу двигатель еду дальше. У меня тот же вопрос , что это может быть? Omega 1990г C20NE АКПП
#10 vintstar
vintstar
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel kabet e c20ne Седан
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 08:10
Привет всем скажите кто знает какое должно быть рабочее давление в бензонасосе на с20не? У меня давит 1,8 нормально ли это ?[size=2][size=4]
#11 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 16:27
vintstar,
http://forum.opel-cl...showtopic=63049
Спб, обращайтесь...
#12 mcromashka
mcromashka
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Хакер, радиоинженер!
  • Автомобиль: OOA 1987, АКПП
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 23:47
печально но наверно проблема в мозгах!
у меня например после кз в катушке зажигания перестал идти импульс на включение бензонасоса. теперь чтоб завестись я вручную включаю его.
Нужен электрик с высшим образованием а лучше с двумя!
Сообщение отредактировал mcromashka: 12 Октябрь 2010 - 23:48
#13 -Алексей-
-Алексей-
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Omega A 18sv, Opel Omega CDA c20ne
Отправлено 19 Май 2020 - 00:13
Спасибо за подсказку, хотел ампутировать проводку от бензонасоса вместе с ним)))
