Сообщение отредактировал Karaba$$: 09 Сентябрь 2009 - 02:02
Совсем не загораеться Check Engine
Karaba$$
, 09 Сен 2009 01:59
Сообщений в теме: 12
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 01:59
Купил машинку опель Астра Ж 1,7 дті 2001 года....два дня спустя заметил что совсем не горит лампа ЧЕК ЕНЖИН хотя знаю что она там должна быть.....начал искать думать проверил приборочную доску не заклеена ли она, нет все в порядке (светодиод рабочий)......машина плохо обороты набирает....черный дим с выхлопной....ошибки немогу считать скрепкой так как не горит ЭТА злополучная лампочка совсем....ПОМОГИТЕ пжл......сразу ехать на дигностику????????? но хотелось бы сделать чтобы лампочка работала может до меня обрезали где то как узнать(проверить) подскажите ГУРУ??!!!!!!!!и где искать то я не электрик :-)
Opel Astra G VAN 2001 1.7dti (Y17DT)
Opel Combo 2003 1.7DTI
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 10:37
Да скорее всего ДМРВ подыхает! Была недавно машинка с такими же делами - купили новых ДМРВ от жигулей и все ок! А по поводу чека - не переживай, легко проверить это - скинь с того же ДМРВ разъем и погляди зажгется ли чек или нет!
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 11:50
Вопрос к автору - машина случайно не белый универсал или 3-ех дверный хэтч?
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 19:24
Привет всем,купил год назад Астру Ж,двигатель,как говорят Исудзу 17 ДТИ,сейчас мучает проблема с плохим приемом и лампой на приборке желтого цвета.
Impreza STI,
Вы я вижу разбираетесь в машинах,как Вас найти?
Impreza STI,
#7
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 20:55
и у меня белый дизельный универсал недавно купленный. 2000 года.
дымит но ничего не горит. я думаю дело в дизеле. мерседесы дизельные тоже дымят.
а кто-нибудь знает можно ли пробег посмотреть реальный? и где можно почитать ошибки машины?
#9
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 15:57
Гуру откликнитесь!
#11
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 21:42
Был на диагностике мастер сказал что ДРМВ показивает неправильно при холостом ходе должно показивать около 40 кг/см3 (вроде так или ну неважно) а у меня показивает 18-20.... Вы писали что ставили ДМРВ от жигулей в астру сегодня был в автомагазине сказали что для ВАЗА есть три ДМРВ по трем кодам сказали что все разние по показателям хотя штекери одинаковие...Подскажите какие именно ставили Вы номер выбит на самом датчике.....очень нужно спасиба
#12
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 22:15
0 280 218 037 ........,но я бы всетаки поставил родной.Пару лет тому назад он стоил порядка сотни уев.
#13
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 13:44
Ставил на X17TDL датчик 037.Вроде все работало, но дымил значительно сильней чем с родным.Родной у нас(Тамбов) стоит от 1500(китай) до 4000(BOSH).
Не мешай машине работать...
