двигатель Y20dth
Сообщений в теме: 10
#1 ButterFlY
ButterFlY
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Y20DTH, X20XEV
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 18:18
Загорался чек двигателя при его работе без нагрузки, при нажатии на педаль газа тухнет и машинка нормально ехала, скорость потухания зависит от силы нажатия и нагрузки на двигатель, чем больше - тем быстрей гаснет.
Турбина , подкидывает масло. Может ли это быть причиной? Кстати, когда только завожу машину - никогда не горит, на секунд 10-20, у холодного двигателя подольше.
Сегодня разобрал весь впуск и промыл, результат - чек больше не гаснет вообще. Мне кажется в этом виноват датчик, который находится во впускном коллекторе. Он был весь в нагаре и я его чистил (или он заработал, или от моей чистки). Пробовал его отсоединять - ничего не меняется. Чек так же после включения зажигания гаснет на долю секунды и загорается снова.
Еще кажется что те заслонки (во впускном коллекторе) , которые открываются вакуумно, тоже не работают.
Завтра буду делать диагностику. Может кто знает в чем дело? или просто есть соображения?
#2 ButterFlY
ButterFlY
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 19:02
Сделал диагностику и заменил этот датчик. Первая проблема осталась.
#3 Вектравод
Вектравод
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel vectra-b 1997 x20dth
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 21:33
Какую ошибку показала диагностика? Напиши код.
#4 ButterFlY
ButterFlY
  • Cообщений: 17
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 07:22
Доброе утро всем!
Ошибку выдает датчик давления именно он и выдает ошибку, но он рабочий (снимал у друга). Повторюсь, что он загорается не сразу, а после езды без нагрузки, при нажатии на педаль - через время тухнет и машина начинает "ехать". Вчера нашел дырку в интеркулере, после его замены (да, кстати турбину тоже поменял) чек загорается не так быстро, но все же загорается, и ведет себя так же.
Пару вопросов:
1. Может ли турбина не давить нужное давление или .... в общем что-нибудь с турбиной (как она должна быть отрегулирована)?
2. Может ли быть не исправен вакуумный насос, у меня привод турбины слегка подергивается , и вообще можно ли его проверить?
3. Как должны работать заслонки во впускном коллекторе (я по их приводу не наблюдал их работы вообще)?
Заранее всем спасибо!
#5 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 22:22
Цитата(ButterFlY @ 30.9.2009, 8:22) Просмотр сообщения
Доброе утро всем!
Пару вопросов:
На все вопросы ответит диагностика (коды неисправностей), а так разговор немого и глухого!
Причин может быть много ,тотже клапан ЕГР может отключать турбо итд ,считай коды потом можно что-то говорить!
#6 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 22:36
ещё могу добавить Турбина на диз мотор всегда подкидывает масло (не льёт) мажет слегка -это не криминал .Больше проблемен на моторе клапен ЕГР он навороченый и слишком умный оботи его нельзя при закосованости глучит неисправность плавает определить её не всегда можно правильно ! Если коллектор был забит то и клапан закоксован - почисти должен работать мягко и легко. Удачи!
#7 ButterFlY
ButterFlY
  • Cообщений: 17
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 10:00
Чистил и впуск и клапан соответственно...
#8 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 20:48
Вопрос о кодах открыт!
без них толком не ответить не направить в нужном поиске!
#9 ButterFlY
ButterFlY
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 08:05
Всё, решил все проблемы. В итоге: замена патрубка к интеркулеру, ремонт самого интеркулера, замена датчика давления наддува ( сам убил его), замена турбины, ремонт клапана ЕГР и .... flag.gif
#10 2.0DTHCaravan
2.0DTHCaravan
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vectra B Caravan 2.0 DTH
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 16:42
Цитата(ButterFlY @ 20.10.2009, 8:05) Просмотр сообщения
Всё, решил все проблемы. В итоге: замена патрубка к интеркулеру, ремонт самого интеркулера, замена датчика давления наддува ( сам убил его), замена турбины, ремонт клапана ЕГР и .... :flag:
А где ремонтировали (какой город) и во сколько встало, если не секрет?
#11 ButterFlY
ButterFlY
  • Cообщений: 17
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 00:14
Кроме диагностики двигателя, всё делал сам. Белгород.
