Кто-нибудь ставил 205/60/r16 на Vectra C
Сообщений в теме: 30
#1 Sashko
Sashko
  • Автомобиль: Opel vectra C
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 17:34
Хочу поставить на свою vectra C зимнюю резину размера 205/60/R16, чтобы повыше чуть была да и поуже колеса. Если кто-то уже ставил такую поделитесь впечатлениями. Знаю что в списке рекомендуемых размеров для этой модели такого нет, но возможно кто-нибудь все же поставил себе.
#2 nick6482
nick6482
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Vectra C, Z22SE
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 20:52
У меня зимняя 205/55/16 - ее тоже нет в этом списке. Просто авто покупал авто зимой и через неделю после покупки снег вывалил, а на радной туранзе, авто было как корова на льду.
Попалася Continental CoolViking 5 в таком размере, а цена была как у Nokian Hakkapelitta.
Думаю 205/60/16 станет на ура - она в диаметре на 11 мм больше (5.5 мм на сторону) места хватит.
#3 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 08:46
если в списке этого размера нет - то лучше выберите другой размер
все же для есп - размер колеса очень важен
#4 MAKS99
MAKS99
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Vectra C z18xer
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 23:42
Всем привет. Хочу купить зимнию резину 195/65 15 на вектру С ибо 16 получается очень дорого , размер вроде разрешен изготовителем, кто ставил такой размер ?
#5 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 12:54
2 MAKS99
а вот я что то не помню в списке таких размеров разрешенных
инструкцию по эксплуатации смотрел ? точно разрешены ?
#6 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 14:23
Смело покупай такой размер - он официально разрешен для вектры С, если у тебя не ОРС! В мануале все прописано!
Wild Wild West ®
#7 ПЛОХИШ
ПЛОХИШ
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.8 AT cosmo снежок
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 16:56
nick6482,
Блин , а мне контик липучка 5 совершенно не понравился.
Со знакомым говорил, он тоже не в восторге.
Чего-то мне как-то больше Хакка и Гиславед приглянулись (на рабочих авто стоят).
#8 serenik
serenik
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Vectra C 2,2 AT
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 18:26
Цитата(ПЛОХИШ @ 25.9.2009, 16:56) Просмотр сообщения
nick6482,
Точно! НоФрост 5 в самый раз! Даже в сложных условиях не приходится пользоваться зимним режимом.
#9 samuray
samuray
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Vektra C 1,8 122л.с. 2004 г.в.
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 18:35
у меня стоит 195\65\15 Gislaved шипы нареканий нет
#10 556
556
  • Cообщений: 101
  • Интересы:авто(с детства)<br />остальное по мере возможностей
  • Автомобиль: ООБ(1994)-ОВЦ(2008МГ)З 1.8***Изик,седанчик серебристый
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 19:54
Прошлую зиму отъездил на Continental WinterViking 2 205\60 R16,без проблем.ТО-2 проходил на них-же в км\ч.
ООБ 94 16v 2.0 АКПП седан зовут Ольгерд(продал)ОВЦ(new)z18xer Елеганс,изик.звать пока Веркой
#11 Jer
Jer
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Vectra C Z18XE
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 12:55
Ставь смело!!! Для зимы это оптимально. Резина дешевле на порядок и есть выбор.
Изготовитель дает добро на этот размер.
Сообщение отредактировал Jer: 30 Октябрь 2009 - 12:57
#12 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 15:56
Сам думаю ставить Nokian WR G2 205\60 - 16. Она и вправду немного выше, что мне и надо и расход на пару капель меньше будет! и дешевле 215/55 на 30 - 40 $
#13 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 16:20
Итак, считаем.
стандарт 205/55/16, если посчитать - диаметр колеса составит 632 мм
ваш размер 205/60/16, если посчитать, диаметр колеса получится 653 мм
То есть всего + 20 мм - 10 мм вверх и +10 мм под днищем. Цепляться колеса за арки вряд ли станут, а спидометр начнет привирать.
Не криминал.
Здесь я бы не согласился, ибо ЕСП как и АБС работает с каждым колесом отдельно.
Кстати, замечу, что сняв летнюю резину с машины, я случайно поставил рядом два колеса - летняя новая и летняя старая - разница в высоте "на глазок" сантиметра три, при прочих одинаковых. Просто изношена одна (осталось 2 мм протектора), а вторая почти новая. А впечатление такое, что они вообще с разных машин, но стояли на одной машине.
205/60 выше 215/55 на 9.5 мм (диаметр). Полагаю, ничего смертельного.
#14 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 08:43
2 Rules
ну насчет как оно отдельно работает - вон на ветке меривы была тема что если одно колесо чутка отличается по размеру - есп ошибки выдавать начинает smile.gif
про отличие в сантиметр-два-три - скорее всего действительно не криминал
но чем точнее есп получит скорость тем точнее сможет рассчитать параметры притормаживания колес при заносе например - тут я бы с размерами не шутил бы: есть размер в инструкции - можно ставить - а если нет - ну его нафиг
#15 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 12:53
Цитата(Antony_87 @ 6.11.2009, 8:43) Просмотр сообщения
2 Rules
Да, вопрос вечности - инструкция)
В инструкции насколько мне припоминается вылет колесного диска указан 41 мм. В реальности диски с таким вылетом делает только ЖМ и штамповки. )))
Кстати, я ставил разновысокие колеса - у меня ошибок не было. Более того - у меня на машине система контроля давления шин, и она не определяла разные диаметры. Возможно потому что разброс в сантиметр непринципиален. Впрочем, даже дилеры не знают как работает эта система. полагаю, расчитывая диаметры, ибо датчиков давления у меня нет.
#16 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 13:47
2 Rules
ОБС - есть система контроля давления в шинах (она требует датчиков давления в колесе)
а есть система сигнализации спущенного колеса - и эта штука вроде как работает рассчитывая разброс по частоте вращения для колес
#17 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 01:22
У мене такая. Получается что она опирается в том числе на диаметр колеса.
За два года я так ни разу и не удосужился спустить одно из колес чтобы проверить - работает ли эта система вообще или нет)
#18 куппа
куппа
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel vectra C Z22SE 2004г. седан
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 17:46
Так влезет ризина 205\60 R 16 на вектру С или нет.Кто нибуть ездит на такой. Спасибо.
#19 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:33
У меня спереди пока стоят летние на 17 а сзади на16 зимние,никто не ругается,правда в управлении надо быть аккуратнее при поворотах
#20 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 10:51
Влезть - влезет. Колесо будет чуть больше.
