Как добраться до регулятора вентилятора печки
Сообщений в теме: 14
#1 iliagua
iliagua
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 20:20
Не могу никак разобраться, подскажите пока дров не наломал)
Пытался снять регулятор. Разобрал пол парприза. Тяги печки не дают вытащить регулятор. Прошу совета)
Заранее спасибо.
#2 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 09:19
ниче не понятно - что такое парприз? что именно ты вынуть хочешь? фотки есть???
#3 Влад001
Влад001
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Автомобили раллийного класса<br />Ловля карпа,белого амура,карася, толстолобика на поплавочную удочку.
  • Автомобиль: Opel Vectra А C16NZ
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 10:40
Речь идёт скорее всего о регуляторе печки который стоит в солоне на консоле(вывод из изречения:мешают тяги печки).
#4 iliagua
iliagua
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 12:58
Имел ввиду регулятор, который управляет приводом обдува горячего воздуха. (Круглая такая штуковина) находится под регуляторами потока воздуха (в салон, ноги...). ИЗлагаю не очень грамотно. купил недавно...
#5 Влад001
Влад001
  • Cообщений: 187
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 13:17
flag.gif Извини за вопрос,что у тебя случилось что ты решил снять регулятор?Ведь эти регуляторы практически не выходят из строя ,опиши проблемму.Может и не придётся снимать. az.gif az.gif
#6 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 09:12
iliagua, честно говоря не знаю... не разбирал
#7 Влад001
Влад001
  • Cообщений: 187
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 11:52
Сергей! я разбирал всю эту консоль,но лутше было бы чтоб он описал проблемму.Из за чего он хочет снимать регулятор управления вентилятора.
#8 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 12:45
Влад001, а смысл? вопрос не про проблему, а про то как снять. может человеку не нужно решение, может он его уже знает ... седня в книжке гляну на ентот самый вентиль
#9 Влад001
Влад001
  • Cообщений: 187
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 16:37
Чтобы снять данный регулятор надо разобрать пол парпеды чтоб добратся к нему.Вот почему и спрашивал!
#10 iliagua
iliagua
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 17:18
Проблема... не работал вентилятор. Прозвонил всё от движка до пердохранителя. На регулятор идет +, от него не идёт. Но недавно попытался снять его снова, помучился, плюнул., но регулятор заработал... blink.gif (видимо какой-то проводок опять законтачил, кто его...)
Но на будущее хорошо бы знать, как эту беду выковыривать, а то мало ли
#11 Влад001
Влад001
  • Cообщений: 187
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 17:40
В F.A.Q. VECTRA A есть пост:разборка торпеды,посмотри там.А регулятор вентилятора подходит с ВАЗА,надо перепоять и будет тебе счастье. az.gif az.gif az.gif
#12 menny
menny
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: ВЕКТРА Б 97г.в.X25XE
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 09:34
добрый вам день господа!авто ВЕКТРА А 93г.в. проблема с печкой,вентилятор работает только на максимальных оборотах в чем проблема подскажите.заранее спасибо.
#13 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 12:22
реостат - переключатель... ну как вариант)))
согласен... заехал в магазин спросить сколько стоит кнопочка для обогрева заднего стекла... оухэл савсем от цифры---1300 рублей... така оригинал, а других не нашол... так вот думаю сделать импровизированную панель выключателей под магнитоллой из тумблеров более современных или распространенных авто))) az.gif
#14 halboy
halboy
  • Автомобиль: opel vektra 1.6i
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 20:11
я добирался но зря не чиго там нет,откручиваем понель печки залазим рукой снизу там блок где сам регулятор снизу и сверху усы пробуй вынемать поочередности сторон скажу сразу сложновато
#15 Biwen07
Biwen07
  • Автомобиль: Opel vektra A
Отправлено 07 Февраль 2013 - 11:20
ЗДРАСТВУЙТЕ может кто подскажет мне, случилось это недавно вот таоке вот дело. Работала печка потом перестала работать и я полез смотреть предохранитель но тот оказался целым, потом я пошарился по форумам и понял что может быть резистор регулятор под капотом. Подсоеденяю печку на прямую работает от АКБ. Поехал купил регулят- резистор поставил но ноль. Но включив регулятор в салоне и повернув зажигание полез к клемам возле вентилятора и начал их перемыкать между собой и о чудо печка завелась но на одной скорости. Теперь картина такая, завожу матор и включаю первую скорость и работает но на остальных непашеть. Как лечить ведь рег новый??? что еще может быть??? И колесо в салоне регулеровки неподводило и работает исправно!!! Так и ненашел ответа на форуме по такой вот проблемке.Выручайте
