авто обесточено уже несколько дней.что будет с иммобилайзером?
Сообщений в теме: 10
#1 кольша
кольша
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: опель омега Б 1995г.акпп.x20se
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 23:01
Здравствуйте друзья! Мой опель (омега Б 1995 x20se) на ремонте у кузовщиков. Они сняли аккумулятор, и уже несколько дней авто обесточено. На днях прочел, что после долгого обесточивания могут возникнуть проблемы с иммобилайзером. Так ли это и чем это грозит? Что мне теперь делать? Подскажите! ai.gif
#2 Бобер69
Бобер69
  • Cообщений: 50
  • Интересы:Ремонт стиральных машин автоматов
  • Автомобиль: omega b 2.0 екотех
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 23:27
С имобилайзером проблем не будет. Только магнитолла стеклоподьмники и тд.Менял мозги родом из англии вместе с имобилайзером. Сколько они лежали без работы неизвестно
#3 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
  • Автомобиль: Citroen C5 3.0 АКПП.Opel Omega b karavan (была)
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 00:28
Обсалютно ничего,собъёться бк(часы и дата),магнитола тож самое и усё. bf.gif
#4 кольша
кольша
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 10:33
Ну спасибо! Утешили! Немного отлегло. На неделе, как соберу своего орла, заведу, обязательно отпишусь. Или ( не дай Бог) поплачусь.
#5 GrAn1t
GrAn1t
  • Cообщений: 350
  • Автомобиль: OPEL OMEGA В\ксенон\x20se\АКПП\97г.
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 12:46
а я вот что читал-=> Осторожно: не разряжайте аккумулятор!
Начиная с 1995 года, на "Омегу" стали устанавливать противоугонный иммобилайзер, который значительно усложнил жизнь угонщикам. Но автомобили 95-96 модельных годов могут стать неприступной крепостью для своего владельца...
Дело в том, что конструкция иммобилайзера, устанавливаемого в этот период, требует постоянного питания от бортовой электросети. Лишь на короткое время, скажем, при замене аккумулятора, его можно обесточить без каких-либо негативных последствий. Но если батарея разрядилась "в ноль" и вы этого вовремя не заметили, то иммобилайзер распрограммируется. После чего автомобиль можно открыть, но нельзя завести. При этом не помогает ни новая батарея, ни второй родной электронный ключ. Остается только везти машину на техцентр "Opel", где с помощью фирменного тестера "ТЕСН-1" будет введен индивидуальный для каждого автомобиля "Security Code". Этот код хранится у владельца в виде таблички, а также в базе данных дилера, продавшего автомобиль. Если у вас есть табличка, то вы всего лишь потеряете время на техцентре. Но при продаже подержанного автомобиля в России нередко отсутствуют и табличка с кодом, и сервисная книжка с координатами дилера. Тогда придется запрашивать завод через фирменный техцентр по VIN-номеру. Поэтому, покупая "Омегу" 95-96 годов, потребуйте от продавца табличку с четырехзначным security code (не путать с radio code, где указан код магнитолы). Не помешает сделать запрос по VIN-номеру через дилера. С 1997 модельного года появился новый иммобилайзер, нечувствительный к разрядке батареи.
жизнь человеку дана один раз, и прожить ее надо так, чтобы там, наверху, офигели и сказали: А ну-ка повтори)))
#6 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 13:42
авто была трое суток без аккумулятора... а также перед зимой на сутки ставлю акк на зарядку,отключая клеммы-ничего,полёт нормальный...хотя задумался !
#7 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 15:57
ничего не будет... Несколько раз снимал аккумулятор на 1-2 дня... самое неприятное из того что бывает это магнитолу настраиваешь и все...
Бог создал мир.
#8 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 10:04
два месяца авто стояло со снятой клемой. Проблем не возникло с пуском.
#9 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 10:12
Там ПЗУ. она энерго не зависимая! так что не партесь!
#10 кольша
кольша
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 20:13
Ура!!! Усё в порядке!!! Мотор запустился легко и не принужденно! После, больше недельного, простоя без аккума. ar.gif Но теперь другая проблема. Поставили мне на авто капот б/у, а он немного "поджаренный". То есть на его (капота) родном авто случился пожар в салоне, во время которого лопнуло лобовое стекло, а капот был поднят, и его (капот) подпалило. Не в усмерть, но краска кое где отщелкнулась. Но металл не деформировался и не посинел, не изменил цвет. А маляры отказались красить капот, мотивируя это тем, что якобы краска не будет держаться. И я теперь в трансе. blink.gif других капотов нет, акромя китая, или тайваня (хотя тайвань в нашем граде = китаю). ПОДСКАЖИТЕ, кто в курсе, правда это на счет краски или гонят маляры.
#11 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 21:07
Есть определённые проблемы при покраске паленого металла... Я бы покрасил но без гарантий...
