после запуска двигателя при первоначальном трогании с места примерно через несколько метров слышен один разовый стук. при дальнейшем движении стук не повторяется. подобный стук слышен после каждого очередного запуска двигателя вне зависимости от включения первой или задней передачи ркпп. официалы объяснили это тем что каждый раз при запуске двигателя специальный модуль управления проводит диагностирование всех устройств, входящих в систему ABS, -при этом может быть слышен характерный глухой шум и возникает ощутимая пульсация педали ножного тормоза. связано ли это как-то со стуком?
стук при трогании
Евгений10
, 28 Сен 2009 11:40
В теме одно сообщение
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 13:29
Все верно объяснили официалы! У вас нет повода для переживаний и беспокойств.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
