ОВБ, АКПП, горит Check Engine
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6
#1 Патогеныч
Патогеныч
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 11:51
Опелеводы, подскажите новичку -
может ли гореть check engine при недостаточном уровне масла в коробке?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти!
- Мы в лес едем?
- Да
- А если застрянем?
- А что значит если?
#2 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 11:54
это надпись которую БК выдаёт?
#3 Патогеныч
Патогеныч
  • Cообщений: 185
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 12:14
нет, это лампочка дрыгателя горит
дело в том, что хочу эту вектру взять, она стоит пол-года в гараже у одной дамы. из коробки вытекло масло и хозяйка хочет продать занедорого.
а я в опелях как свинья в апельсинах (пока).
так вот, пришел я в гараж, поставил аккум на машинку, завел. двигатель на первый взгляд работает нормально, подозрительных стуков и лишних шумов я не обнаружил, обороты ровные. Но! горит лампочка двигателя. вот откуда и вопрос.
это может быть коробка или это трабл с движком?
БК чего-то там пишет по немецки, я пока не разбирался особо, выкачал у вас с сайта коды ошибок, пойду читать на днях к ней в гараж ошибки. там лампочек часть не горит в фарах, бк-шник меня завалит письмами счастья.
Сообщение отредактировал Патогеныч: 07 Октябрь 2009 - 12:24
- Мы в лес едем?
- Да
- А если застрянем?
#4 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 14:37
Патогеныч, т.е. горит мясорубка- "чек". надписи которые выдаёт БК - нужно бы сюда, расшишруем))
по какой причине масло вытекло?
может ли гореть чек при отказе а к п п я не знаю(
зато если коробка в аварийном режиме -БК может написать. за сколько отдаёт хозяйка машину?
p/s/ я не спец, отвечаю пока более знающие люди не появятся)
#5 Патогеныч
Патогеныч
  • Cообщений: 185
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 15:33
glassheart, по пунктам:
название ошибки пока не знаю, доберусь до машинки- перепишу.
причина вытекания масла - всего скорей пробило какой-то сальник. (когда заводил двигатель, попробовал кпп, машина немного двигается вперед-назад)
машину хочу выцыганить за 70 тыр.
Сообщение отредактировал Патогеныч: 07 Октябрь 2009 - 15:34
- Мы в лес едем?
- Да
- А если застрянем?
#6 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 01:56
При неработающей АКПП горит другой знак, а не "Джекичан". Знак в виде шестирёнки с восклицательным знаком посередине.
#7 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B X16XEL AT
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 22:32
У меня половинчатый дисплей , и под ним есть отдельный диагностический индикатор , а шестерня загорается на спортивном режиме . Насколько знаю мозгам и БК пофиг сколько в коробе масла . Уровень проверяется визуально .
