генератор
юка
, 12 Окт 2009 21:45
Сообщений в теме: 9
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 21:45
Поставил на автомобиль хорошую музыку! Но появились проблемы в электропитании. Чувствуется что не хватает мощности генератора. У меня стоит 70А. Можно ли подобрать какой-нибудь генератор большей мощности. И где его купить. Может где-нибудь могут поменять мой генератор на более мощный
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 22:45
можно, ставится 120А от 2.5 мотора, но многое нужно переделать
и потом,какой ёмкости у тебя аккум?
это не важно в данном случае
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 09:29
юка, а не боишся что если поставишь более мощный генератор у тя акум "лопнет" ?
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 13:15
Акум не лопнет для этого в генераторе реле регулятор и ставится, так что это тут совсем не причем.
Если вектра после 92 года и ремень поликлиновый (широкий) то ничего переделывать не надо ставь хоть 100 хоть 120. я делал так вот тут http://www.autogener....ru/uslugi.html на свою
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 17:05
Юрий777, акум просто будет перезаряжаться и скорее всего позже осыпится
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 09:09
Юрий777, ладно. не буду спорить .. дело ваше. это обычная физика
#9
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 09:29
вот именно
... вот например у меня у брата митсубиси галант акб там меньше моего раза в два а генератор на 100 ампер
реле на то и стоит в генераторе чтоб не было перезаряда, просто когда все выключенно генератор вырабатывает не все 120а а столько сколько с него спросят.
"обычная физика" ха-ха-ха какая? мощность любой ГЭС хрен знает сколько мегаватт а почему лампочки в квартире не перегорают? а генератор и есть электростанция и чем он мощнее тем лучше.Даже если музыку хорошую поставишь нужно обязательно генератор мощней ставить. Посмотри на машины с более богатой комплектацией там всегда гена мощней
#10
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 16:18
Вчера поставили мне генератор на 100А. На вид генератор новый , но оказывается это регенерация. Хорошо делают. Взяли 3600 за генератор и 1400 установка. Установили за час. Целый день сегодня ездил в разных условиях -и по хорошей дороге и в пробках.Пока все работает хорошо. Аккумулятор не кипит. А когда мне поставили в мастерской новый генератор и замерили напряжение, то было 14,2В при включении музыки на всю дурь и работе основных потребителей. Ребята мне обьяснили, что музыка потребляет большой ток и когда стоишь в пробке то генератор не справляется и ток высасывается из аккумулятора. И если потом аккумулятор не подзарядится в нормальных условиях, то будут проблемы с запуском. Такое у меня и было, а я дурак поменял аккумулятор. Единственно запутался когда к ним подъезжал. Если бы сказали , что в Горном университете на Ленинском пр. , то не было бы у меня ни каких проблем,а то я проскочил до больницы, а потом пятился задом 200 м. Хорошо машин было мало.
