Температура двигателя по датчику.
Сообщений в теме: 14
#1 Dark00
Dark00
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Vektra C 2002г.в
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 17:29
Ребят подскажите пожалуйста! У меня движок греется или я чтото не пойму? Раскажу суть дела, при нагреве температура выше середины на одно деление, я примерно поглядел чо получается 95 градусов чтоли? Ведь отмечено цифрами 80 градусов потом еще2 деления и получается середина и еще два деления и написано 100, а у меня выше середины на 1 деление тоесть всетаки 95 чтоли? Скажите у вас дальше середины уходит или у одного меня такое?
#2 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 17:43
95 это считается нормальная рабочая температура
#3 Dark00
Dark00
  • Cообщений: 42
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 17:53
Уф спасибо! А то я боялся что постоянно перегревается, до этого аудос 4 ка был, так там 90 ровно и все боольше уже вентилятор срабатывает. А тут именно на том делении только начинает срабатывать!
#4 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
  • Интересы:Автомобили, музыка, работа, семья
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 19:02
Не знаю как на ОВБа на моей ОВЦ точно такая же тенденция наблюдается: стрелка больше середины, примерно 95 град. и это нормально, главное, что бы вентилятор вовремя срабатывал..
...дни летят как мухи на г....
#5 Dark00
Dark00
  • Cообщений: 42
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 22:49
У меня уже вектра ц, просто забыл сменить в личных данных.
#6 ezheek
ezheek
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: овечка
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 11:23
А мотор какой у тебя ?
на z18xer на 108 вентилятор включается.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ ЛУЧШЕ ИНОСТРАННЫХ ---- так считают множество немцев.
#7 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 11:46
ezheek, прав, на Z18XER на 108 включается...
короч, если пропердер включается и стрелка ползёт хотя бы немного обратно, то всё ОК!!
Сообщение отредактировал PILZ: 27 Октябрь 2009 - 11:57
#8 Dark00
Dark00
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 12:49
Мотор z22se, да как только вентилятор включается стрелка до 90 падает.
#9 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 13:30
#10 Dark00
Dark00
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 19:59
Люди еще вопрос, а увас в такую погоду машина нагревается до включения вентилятора охлаждения? Просто у меня при езде по городу до 95 нагревает и постоянно вентилятор включится остудит выключится, до опеля была ауди там в такую погоду вентилятор даже в пробках не срабатывал не то что при простой езде, вот и думаю может у меня проблемы с охлаждением? или просто тепло отдача у опелевских моторов меньше чем у ауди? мотор 2.2 z22se
#11 Dark00
Dark00
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 23:44
Что некто не обращал внимание? Поглядите пожалуйста! А то щас прохладно и уже вентилятор постоянно срабатывает, что же будет летом?
#12 nick6482
nick6482
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Vectra C, Z22SE
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 19:59
У меня Z22SE. Летом двигатель перегревался (т.е. включался вентилятор) только в пробках.
При движении температура около 92-95.
Сейчас температура 85. Если постоять в пробках или долго медленно двигаться, то двигатель разагревается до включения вентилятора и держится в районе 92-95. Если потом проехаться с пол-часика при скорости 60 км/ч, без резких разгонов, то температура опять упадет до 85.
#13 Dark00
Dark00
  • Cообщений: 42
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 00:09
Со скоростью 60 у меня тоже падает, а когда езжу медленно постоянно трогаясь со светофорах то включается вентилЯтор выключится и опять включается через небольшое время. Видать и правда теплообмен у этого движка хуже чем у Ауди на 1.8Т, там у меня летом даже редко включался, если только особо долго медленно едеш или в пробке стоиш!
#14 nick6482
nick6482
  • Cообщений: 59
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 12:34
Чем выше температура двигателя, тем выше его экономичность и ниже токсичность. А Z22SE соотв. нормам Evro 4.
Для двигателей 1.8 вообще нормальная рабочая температура 105 градусов.
И заметь, когда на Z22SE включается вентилятор, он не сбрасывает температуру до 85 (та которая держится при постоянном движении), а только до 92-93 градусов. А вентилятор у нас включается при 97-98. Т.е. в пробке двигатель набирает эти 4-6 градуса очень быстро.
Возможно у Ауди вентилятор выключается при более низкой температуре, вот поэтому он и реже включается.
Сообщение отредактировал nick6482: 23 Ноябрь 2009 - 12:34
#15 Dark00
Dark00
  • Cообщений: 42
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 23:34
Да так и есть!!! Спасибо за разеснение! А то волновался поначалу!
