ПОМОГИТЕ советом - уходит антифриз!
Сообщений в теме: 14
#1 petr7747
petr7747
  • Автомобиль: астра 1.6
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 17:27
Заменил радиатор (быд небольшой удар). Через 3 дня жена сказала, что печка не греет. Посмотрел, воздух идет, но холодный. Полез под капот - расширительный бачок пустой. Долил - хватило не больше литра, печка стала греть. Стал наблюдать - антифриз уходит - примерно 200-300 мл в день. Течи нигде! нет. Смотрели на 2-х разных станциях. Заменили крышку расширительного бачка. Я заметил, что когда машина работает за 20-30 сек до включения вентилятора радиатора жидкость в расширительном бачке немного булькает. Затем включается вентилятор, охлаждает радиатор, антифриз сразу же перестает булькать и в течение минуты уровень снижается на 3-4 мм. Так должно быть, или у меня поздно включается вентилятор и антифриз просто кипит. Но тогда - куда столько антифриза выкипает?
Помогите!!
#2 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 11:01
вариант 1: капает на коллектор и испаряется или же просто не видно куда капает. вариант 2: поподает в двигло(симптомы: характерный дым из глушака и изменение цвета масла). вариант 3: в салон(проверяется снятием ковриков). вообще хорошо бы опресовку сделать и посмотреть насколько система герметична.
#3 petr7747
petr7747
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 21:48
Спасибо за совет. Опрессовку сделали. Ничего нигде не капает. Думаю заменить термо-датчики.
#4 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 22:56
а чем термодатчики помогут снижению антифриза? вам прям на 2-х сервисах опрессовку делали? все прогнали и ничего? куда же это он.. blink.gif маслице смотрели? белый сладкий дым видели?
#5 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 00:20
если уходит в двигло , то на днях должно по любасу прокладку пробить
застучало-не парься
#6 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 07:38
а может просто надо заменить крышку бачка ?
поскольку НИКАКИХ бульканий быть не должно а бульканья говорят о негерметичности системы
и она возможно банально уходит через крышку
Сообщение отредактировал Antony_87: 26 Октябрь 2009 - 07:39
#7 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 11:00
так он же заменил в 1 посте..я тож подумала, если крышка новая, не может он ведь испаряться и булькать в новой крышке..
#8 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 12:09
дык если бульканье не исчезло - то значит новая крышка не лучше старой
тут не помню вроде астровод один - две крышки поменял в похожей ситуации неоригинальных пока оригинал не купил - и все стало пучком
#9 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 13:30
Rastrigin, если уходит в двигло, то прокладку уже пробило.
Смотреть это по цвету масла, налету на горловине и свечам. дым может ничего и не показать если каталик стоит.
#10 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:05
wowka, ну и я об этом
застучало-не парься
#11 Opennet
Opennet
  • Автомобиль: Opel insignia
Отправлено 06 Январь 2024 - 17:52
Машина Опель Инсигния 2013 1.8 бензин. Добрый день всем. Помогите понять откуда и из-за чего течет антифриз. Начал потихоньку уходить антифриз. Я долил пол литры. Потом ехал с под капота пошол пар. Остановился открыл капот антифриза в бачке небыло, открутил крышку бачка антифриз резко наполнил бачек, а потом ушел. Начал смотреть и увидел что возле масляного фильтра слева при нажатии на патрубки с блока бежит антифриз. Не пойму откуда. При этом температура машины всегда была в норме, печка грела. Машина заводится хорошо, работает тоже. Уровень масла в норме. Там какая-то жестянка и изнее идёт антифриз видео прилагаю.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Opennet: 06 Январь 2024 - 18:13
#12 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 06 Январь 2024 - 20:10
заглушка блока сгнила.
на каком же г...не в СО надо было ездить, что бы заглушки загнили
#13 Opennet
Opennet
Отправлено 07 Январь 2024 - 23:00
Спасибо за ответ. Антифриз обычный. Что такое СО...?
#14 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 07 Январь 2024 - 23:48
система охлаждения
#15 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 03 Октябрь 2024 - 11:21
вопрос в никуда
