плавают обороты от включения нагрузки
nkrnpunk
, 25 Окт 2009 22:22
Сообщений в теме: 10
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 22:22
при включении доп нагрузки это отражается на движке, например при вентиляторе охлаждения, или при громкой музыке, а сегодня заметил что и при электроподъемниках тоже. в чем дело? с генератором что то и регулятором напряжения? заряд нормальный, акб не садиться
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 23:18
сам себе задал вопрос и сам себе ответил. вот только если бы еще цифр немного добавить, тогда и разновор получился, а так только имоции и догадки.
надо мерить. скорее всего акб на подходе. давно его проверял, плотность мерил, уровень смотрел?
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 00:54
зарядка на уровне 13,8 где то, раздражает просто дрожь когда обороты плавают, в пробке особенно
#7
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 08:37
Массовые провода проверить! =)
у генератора не смотрел, а у акб нормальные провода, клеммы недавно музыкальные поставил
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 09:32
Есть мнение, что неплохо бы заменить щеточки в генераторе, а заодно проверить провод к обмотке возбуждения. Ну, и масса, конечно.
Природу не обманешь - подключение дополнительной нагрузки снижает напругу в бортовой сети. Это всего-то закон Ома для полной электрической цепи. А вот когда это начинает мешать - надо смотреть силовые цепи. Массу - ибо от нее очень многое зависит, щетки (износ) и токосьемные колечки в генераторе (грязь, износ), напругу возбуждения генератора проверить. В твоем случае этого должно быть достаточно.
А в целом - сюда же диоды и регулятор напряжения. В идеале, должно быть помаргивание при включении-выключении, но никак не явное снижение.
#9
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 09:40
У меня такое было. Генератор даже на стенде проверяли, типа нормальный, но стоило его заменить - всё стало работать ровно. Кстати старый генератор "вроде как нормальный" у меня до сих пор валяется где-то, могу на запчасти дать кому-то рукастому за самовывоз ну и возможно пару пива )
#10
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 08:17
Клемы на аккуме ясное дело. Смотри массу на кузове. Она под площадкой аккумулятора.
Масса на двигателе крепится под насосом ГУРа.
Там смотри.
#11
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 20:15
Там смотри.
Данке!
