Сообщение отредактировал Игорёк: 30 Октябрь 2009 - 19:23
Не развивает обороты на 2.5 Td
Игорёк
, 30 Окт 2009 19:19
Сообщений в теме: 21
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 19:19
Подскажитете пожалуйста в чем дело машина не развивает обороты , заводится хорошо ,а на холостых нажимаеш газ в пол оборы больше 2100 не подмаются и соответсвенно на ходу тоже не едет боль 60 км/ч , чек не горит . Подскажите в чем может быть дело, поменял турбину ни каккой разницы?
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 13:57
было у меня такое,вылечилось заменой топливного фильтра и прочисткой сетки насоса в баке.проблема была в элементарной нехватке топлива !
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 18:17
фильтр я сразу поменял и бак снимал и прочищал вместе с сеткой,это не помогло!!!!
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 21:26
А турбина то работает??? Как проверял работу когда поменял ее??? В этом диапазоне оборотов она и подхват дает...
#7
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 20:10
Да дело наверное не в турбине,машина на холостом ходу больше 2100 не даёт-даже если газ в пол
Открути трубку подачи топлива после фильтра которая идет на ТНВД опусти в бутылку с ДТ заведи и по пробуй как будет работать и обороты набирать если станет все норм ищи проблемы в фильтре и топливной магистрали.Если ничего не поменяется то возможно проблема в ДМРВ если у тебя таковой имеется.Удачи
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 21:35
Я съездил на диагностику , ме сказали что топливный насос "не держит давление " и нужно ремонтировать насос , в чем там может быть дело, ведь машина что на холодную что на горячую заводится хорошо . И что такое ДМРВ ? Подскажите можно ли снять насос самому , в чем нюансы?, а как с установкой? Зарание благодарен !!!
#9
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 12:45
Интересно...каким образом они обнаружили что ТНВД не держит давление
#10
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 17:00
может имелось ввиду износ плунжерной пары ? давление не даёт ?
#11
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 18:59
плунжеры тут вообще не причем, мне кажется либо настройка тнвд , либо форсунки
#12
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 21:24
Да у меня стоит ДМРВ , а форсунки я не так давно снимал и их промывали на стенде , а если дело в ДМРВ то как проверить или сразу менять ведь чек не горит? А что за провода от ТНВД к коллектору у меня ни какких проводов к коллектору ни идет.
Сообщение отредактировал Игорёк: 12 Ноябрь 2009 - 21:31
#14
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 11:55
Провода не к коллектору а к контроллеру
#16
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 23:29
Привет всем !
to Игорёк а твой Чекинджин вообще загорается при включении зажигания, или у меня такая мысля проскакивает что у тебя его вообще отключили (тоесть провод на лампочку) перед продажей когде не могли проблему с машиной решить... от того и не загоратся может
