Свист в холодном двигателе.
Сообщений в теме: 10
#1 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
  • Интересы:Автомобили, электрика, игры с сыном, пару раз в неделю пиво, радиоуправляемая автомодель.
  • Автомобиль: Был Опель вектра 1997 x20xev. Теперь ФФ2 2009 2.0
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 22:35
При холодном двигателе при 2000-2500 появляется свист (больше, или меньше оборотов, свиста нет), через минут 5 езды исчезает. Подскажите что это может быть и насколько это опасно? Опель вектра б 97 г.в. 2.0 X20xev. (Свист не очень сильный, но напрягает, авдруг что-то срьёзное) :excl:java script:emoticon(':excl:', 'smid_6')
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 22:39
хороший свист - наружу выйдет.
может ремень свистеть. может подшипник в гене. помпа. натяжной ролик. у меня что-то 4-тый год на холодную свистит. пока - без последствий. forever.gif
#3 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 22:50
А может-быть выпускной коллектор треснул
#4 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:40
Сегодня попросил соседа погазовть на холодную, славабогу не коллектор, оказывается звук исходит от генератора. Чтоможет быть? Может подшипники? Что будет если ничего не предпринимать, ведь горячий двигатель работет без лишних шумов.
#5 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:49
ни чего не будет. подшипник развалится. но не скоро. менять надо, но не срочно.
а может и не подшипник. сразу после того, как завёл мотор - идёт большой ток зарядки. через несколько минут он снижается. может из-за этого генератор пищит.
#6 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:57
Спасибо, буду ждать пока чего не случится, или всё нормализуется к весне, как потеплеет. Кстати о зарядке, интересное предположение, я это всё проверю и проведу все измерения (я инженер электрик, распологаю всеми приборами (работаю на крупнейшем предприятии россии)), к сожалению с механикой когда на ты, когда на вы.
#7 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 21:04
проверить просто. откинуть тонкий провод от генератора (отключить напряжение возбуждения). если перестал пищать - из за тока зарядки. не перестал - медицинским стетоскопом послушать откуда именно идёт писк (передний или задний подшипник. или если не будет чёткой локализации звука - щёточный узел).
#8 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 21:26
Вы не знаете, сложно снимать генератор на ОВБ, у меня раньше был ОВА c18nz, там вобще проблем небыло, а тут какой-то натяжной ролик, кондиционер.
#9 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 21:31
#10 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 22:33
На самом деле с большой теплотой вспоминаю ОВА, но продал её потому-что с ней ничего не надо было делать(я не считаю масла и основных расходников) и стало скучно, и мечтал об ОВБ, домечтался, купил себе и постянно боюсь за ремень, после того как начитался форумов.
Сообщение отредактировал alexey_i48: 05 Ноябрь 2009 - 20:02
#11 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 22:14
На время поборол свис побрызгав вд-эшкой в район переднего подшипника генератора, а станет потеплее сниму и заменю подшипник. А пока не свистит, главное не забыть.
