Мыть или не мыть?
Сообщений в теме: 32
#1 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
  • Интересы:музыка, авто
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 19:28
Как обычно, всем привет))
Сейчас у меня разобран двигатель - меняю поршневые кольца. Естественно, рампа с форсунками лежит отдельно и мозолит глаза. Вот и думаю - промыть форсунки, пока они сняты, или не стоит? Пробег авто - около 250 тысяч, динамика - не очень. К примеру, при обгоне на трассе от 90 до 140 км/ч стоковая "десятка" ВАЗ висела на бампере и не отставала, хотя обгон я делал с кик-дауном. Обидно...
Сообщение отредактировал Raixx: 18 Сентябрь 2006 - 19:29
ВАЗ 21113 -> OOB'98 Caravan X20XEV -> УАЗ Патриот'08 -> ГАЗ 2705'06 -> ООА Caravan ?
#2 Igor MV6
Igor MV6
    Уважаемый Опелевод-фанат
  • Cообщений: 1 351
  • Интересы:Привожу в порядок свою MV6
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 19:42
#3 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 19:48
Мыть и без вариантов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мой Омега
#4 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 21:01
Вот только как мыть тогда? Сервиса у нас нет, где это сделать можно, если Лавром попробывать, но какова технология? Я так понимаю, надо под давлением очиститель подать в форсунку, и открыть её, но только какое напряжение для открытия использовать?
Нашел на Крайслер-форуме схему:
#5 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 21:08
Raixx был уже на эту тему разговор,мне дапустим посоветовали промыть обычной карбюраторной промывкой,без всякой подачи инергии на открытие щас тему лучше ту найду и почитаеш
Вот ссылка http://forum.opel-cl...topic=4291&st=0
А зачем интересно там лампочка,типа на фарсунку должно подаватся меньше чем двенадцать вольт
Мой Омега
#6 Raven
Raven
  • Cообщений: 146
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 1998
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 21:12
Попробуй!http://www.auto4life.../remont_inj.htm
Сообщение отредактировал Raven: 18 Сентябрь 2006 - 21:18
Raven
#7 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 21:13
Вроде как ограничитель по току, чтоб форсунку не спалить...
#8 Raven
Raven
  • Cообщений: 146
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 21:16
Или так!Надо: погружной бензонасос (сойдет полудохлый); два топливных шланга (с помойки взять нахаляву), двухлитровая банка, две литровых бадьи wynns-овской промывки (зеленые такие, по 10$/банка где-то). Собираем из всего этого короткий круг, в банку - насос, жыжу и шланг обратки. Заводимся, 20 минут работаем на холостых, потом глушим и 30 минут курим. Далее заводимся, и прогазовками в районах провалов выжигаем остатки жижи. Собираем все взад, меняем через тыщу масло+фильтры, радуемся жизни. ar.gif
Raven
#9 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 21:21
Цитата(Raven @ 18.9.2006, 22:12)
Попробуй!http://www.auto4life.ru/opel/remont/remont_inj.htm
Спасибо
В теме Промывка инжектора... есть фраза "сменить после промывки фильтр форсунки" - а что это такое и где его взять?
#10 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 21:29
Ух все уже давно придумали до нас
А промывку карбюратора лучше использовать какую нибудь инпортную,они потермоядерней
Мой Омега
#11 Raven
Raven
  • Cообщений: 146
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 21:49
Цитата(Raixx @ 18.9.2006, 22:21)
Спасибо
сменить после промывки фильтр форсункиДа это действительно так.Это в самой форсунке стоит.После промывки нужно разобрать форсунку и заменить фильтр.Что нам никто не предлогает из мастеров в автосервисе.
Raven
#12 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 21:52
А где этот фильтр взять? В каталогах я не нашел. Может быть, кто-то знает код детали?
#13 Igor MV6
Igor MV6
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 22:37
У нас за ультразвук хотят 800руб. за фарсунку в сумме получается 4800руб. это раельно много...многие говорят что очень помогает и машина лучше едет бла бла бла...но слышал так же мнения что там нагар ножом не счистить а тут типо какой то утразвук все почистит...кому верить?
#14 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 04:35
Igor MV6 ну ультразвук он не только отмывает,он еще и фарсунки разрушает,правда не все,а те в которых керамика используется.
#15 Antonii
Antonii
  • Cообщений: 422
  • Автомобиль: Opel Omega-B X20XEV
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 16:07
Я это тоже слышал про керамику. А кстати у нас она есть эта самая керамика? Кто нить знает?
#16 Igor MV6
Igor MV6
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 16:30
Присоединяюсь к вопросу
#17 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 17:54
А хрен их знает,я ультразвуком не мыл не разу,писалось что перед промывкой они должны на эту тему диагностику делать
Мой Омега
#18 Igor MV6
Igor MV6
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 18:08
Ну диагностику обещали на стенде, у нас делают читку ультразвуком только в одном месте это BOSH центр, соответственно и ценаsad.gif
#19 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 18:20
Igor MV6 ну у нас впринципе тож не дешево,правда если фарсунки снять самому то получается в районе 10$ фарсунку
Мой Омега
#20 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Мой Омега
