Как снять направляющие подголовника?
Сообщений в теме: 5
#1 Миха363
Миха363
  • Cообщений: 388
  • Автомобиль: Toyota Camry 2002г. 2.4 АКПП.
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:24
Может кто знает как снять направляющие подголовников с передних сидений ?Сидения кожанные.
#2 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:45
Сам мучался, так и забил, обошелся и без этого. Тебе зачем?
#3 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 21:28
У меня тоже не получилось снять.А проблема была в том,что не как не мог доканца подголовник опустить.Думал что-то снаправляющей. Стукнул по подголовнику и все стал на место.Сейчас работает отлично снимается и опускается. Наверно что-то попало во внутрь.
#4 Миха363
Миха363
  • Cообщений: 388
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 22:28
Хочу отремонтировать подогрев сидения .Обрыв именно в спинке сидения .Без полного снятия обшивки к обрыву не подлездь.
#5 Vls
Vls
  • Cообщений: 352
  • Интересы:Автомобили, компьютеры, электроника и электрика
  • Автомобиль: OOA`91 унив. C20NE AR25, Ford Explorer 94 4х4 AКПП
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 09:47
ничего сложного там нет, делал не раз уже если обшивка в других местах у же снята то выворачиваем ее наизнанку и с задней стороны спинки между металллом и кокосовой стружкой рукой с длинными круглогубцами нащупываем концы этих направляюних и обжимаем их защелки а затем чем нибудь ударяем ко концу и они выходят... руки конечно можно поцарапать...Еще один раз удалось очень тонкой и длинной отверткой подцепить и втянуть защелки изнутри отверстия, надавливая на нее , но первый способ проще...Хотя для замены элемента подогрева это не нужно достаточно просто вывернуть наизнанку...это только если обшивку менять...
Сообщение отредактировал Vls: 04 Ноябрь 2009 - 09:49
#6 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 10:51
А я просто вывернул кожу на изнанку и не стал снимать направляющие.
