не заводится ВЕКТРА А, бензин
Сообщений в теме: 14
#1 ВИТ2009
ВИТ2009
  • Автомобиль: Вектра А
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 12:02
Вектра А, 2.0 i, 1989, механика
Народ, помогите...с утра пробовал завестись..ничего, с толкача - так же. проверил насос, фильтр, свечи, все работает нормально...
в чем может быть проблема???
Сообщение отредактировал ВИТ2009: 05 Ноябрь 2009 - 12:17
#2 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 14:50
а стартер проверил??? при включении ключа все лампочки горят?? датчик коленвала в норме??
#3 Jungar
Jungar
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Opel Vectra A С20NE ABS Механика
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 14:53
Клемы аккумулятора глянь... Может закисли... Всем теперь про это говорю... bf.gif
И вообще как она не заводится опиши... Людям будет легче тебе помочь...
Может толкали плохо???
Сообщение отредактировал Jungar: 05 Ноябрь 2009 - 14:54
Элементарно Ватсон!
#4 ВИТ2009
ВИТ2009
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 16:23
толкали хорошо))) клемы впорядке, аккум заряжен, а вот когда поворачиваешь ключ зажигания, то не горят никакие лампочки. недавно было такое, что когда поставил в прикуриватель инвертор для ноута, внутри приборной панели как будто что-то перегорело(щелкнуло что-то), после этого лампочки и не горят...может это как-то повлияло???
думаю, что может дело в проводке???
#5 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
  • Интересы:Интерес к делу.
  • Автомобиль: Opel Rekord 78гв, 20S, карб Varajet II. ГАЗ 2410
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 16:28
отключи все что поставил, проверь горят лампочки.
я просто не интересовался про опеля, знаю, что у парня на тазе перегорели предохранители, машина показывала ФАК и вообщем то тоже не заводилась smile.gif
Александр Михайлович, к Вашим услугам.
#6 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 16:53
ВИТ2009, стартер крутит или нет??
#7 SHMEL
SHMEL
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: opel vektra- А
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 19:47
Предохранители смотри, у меня такая же тема была когда телефон подключил.
#8 Vektor449
Vektor449
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Корса Б Вектра А
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 20:43
Какая модель двигателя и не порвался ли ремень грм. Опиши поподробней крутит ли стартёр есть ли вспышки и тд.
Как проверял бензонасос. Если неисправен датчик положения коленвала У Меня такое было на C20NE нет ни искры ни бензонасос не качает (качает 3 сек а дальше при отсутствии сигнала от датчика отключается)
#9 Jungar
Jungar
  • Cообщений: 157
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 06:31
blink.gif А замок зажигания в полном порядке??? Если проводка и предохранители в норме посмотри его. ПОтому что повернул ключ а не горит ни одна лампаочка то первое Еще раз повторюсь клемы аккумулятора они не белые? потом проводка? предохранители и естественно замок зажигания... forever.gif
Элементарно Ватсон!
#10 ВИТ2009
ВИТ2009
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 13:51
может и ремень, сегодня буду смотреть...
стартер крутит, вчера даже завелась!!! но не на долго... может ГРМ???...вобщем сегодн гляну!!!
спасибо!!
а какие у тебя предохранители полетели??
замок зажигания впоряде!! клемы почистил... толку нет((
#11 Jungar
Jungar
  • Cообщений: 157
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 14:05
Может генератор слабо зарядку дает??? И аккумулятор наполовину дохлый?
Вообще когда заводишь бодро заводится? или так еле еле..
А когда завелась движок не троил?
Опиши как завелась и как заглохла?
Элементарно Ватсон!
#12 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 14:21
вообще очень похоже на ГРМ. лампы приборки тут не причем
#13 Jungar
Jungar
  • Cообщений: 157
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 15:03
Если по правильному проверять то:
Коленчатый вал двигателя вращается, но двигатель не запускается
• Отсутствует топливо.
• Разряжен аккумулятор. При этом коленчатый вал двигателя вращается очень
медленно.
• Ненадежно подсоединены клеммы аккумулятора.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не
отрегулирован межэлектродный зазор свечи.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправна си стема впрыска топлива.
• На моделях с бензиновыми двигателями повреждены элементы системы зажигания или
на них присутствуют пары влаги.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправна электропроводка в системе
зажигания.
• Серьезный механический дефект двигателя.
Двигатель запускается, но сразу же останавливается
• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или
забита система впрыс ка топлива или форсунки.
Элементарно Ватсон!
#14 ВИТ2009
ВИТ2009
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 00:09
спасибо все, кто откликнулся, все дело было в ремне ГРМ!!! слетел, половина зубьев на ремне небыло, вывод: хреновый оказался ремень!!! 30 тыс только проездил.... поменял, вроде нормально!!!! катаюсь!!! forever.gif
#15 Jungar
Jungar
  • Cообщений: 157
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 06:24
Элементарно Ватсон!
