код ошибки
borzi76
, 13 Ноя 2009 08:51
Сообщений в теме: 18
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 08:51
Доброго времени!
Загорелся чек,пролопатил поиск, нашел метод скрепки
вот, что получилось:
10,3,4,10 длинная пауза и снова в том же порядке.
Я так понял, что это код 0340
датчик расположения распредвалов
Если не так, то пжл поправьте,
если правильно считал, то что дальше?
Дайте совет пожалуйста
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 18:40
Доброго времени!
покупать новый новый датчик и устанавливать! Датчик покупать только оригинал GM иначе будет как в пословице "скупой платит дважды, а дурак постоянно".
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 23:48
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала
P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала
P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала
P0339 Неисправность датчика А положения коленвала
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала
P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала
P0344 Неисправность датчика положения распредвала
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 00:17
#9
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 17:53
Ищи Вадима Сорокина, и кстати, не факт, что датчик твой накрылся.
[/quote]
Как найти Вадима Сорокина и кто он такой? высвечивается 0330 датчик детонации,0335 ДПКВ, и 1690 SD warning lamps. откючаю ДПКВ движок не заводится, подключаю азад заводится нормально, лампочка на понеле горит,а вот где наодится датчик детонации не могу найти.может ли иза этого двигатель пятерить.
[/quote]
#10
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 20:44
http://www.opel-scan...on=profile;u=13
На указанном форуме у него ник Vadson
Сообщение отредактировал ded M: 20 Декабрь 2009 - 20:46
#11
Отправлено 11 Январь 2010 - 20:33
здорова.. поможешь??
#13
Отправлено 11 Январь 2010 - 21:13
У меня тоже проблема по электрике, ПОМОГИТЕ, а то в нашем "колхозе" даже автоэлетрика нормального нет. Проблема в следующем: машина простояла в сервисе 5 дней, где +10С, меняли шланг гидроусилителя руля, лопнул, сегодня собрали и стали заводить. Машина чуть схватила и не завелась. Попробовали ещё раз 5 и даже намёка на завод не было. Открутили одну свечу, сырая, проверили на искру, искра есть. Сделал тестирование через замыкание контактов, показывает ошибку Р0335 т.е. обрыв в цепи датчика положения коленвала. Датчик этот менял в июне 09г., покупал оригинал. Вот такая проблема, помогите, что делать при таком раскладе. Мотор х25хе.
Сообщение отредактировал D&K: 11 Январь 2010 - 21:31
#14
Отправлено 13 Январь 2010 - 18:02
Ошибки считывать понял как, а теперь не пойму что это значит,
1)P0100Нарушение в цепи измерителя массы воздуха MAF.
и
2)P0340 Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала СМР.
КАК ЛЕЧИТЬ?
и
КАК ЛЕЧИТЬ?
Сообщение отредактировал Dober: 22 Март 2010 - 17:07
