Сроки замены высоковольтных проводов
Сообщений в теме: 3
#1 vboyar54
vboyar54
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel-Omega "B" X20XEV АКПП
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 22:46
Кто-нибудь знает через сколько нужно менять провода?и влияет ли низкое сопротивление проводов на завод авто при минусовой температуре?я обратил внимание что при отрицательной температуре у меня стартер приходится крутить очень долго чтобы завести машину!даже при 0 градусов.
#2 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 23:31
Я тоже обратил на это внимание. Как меньше 0, так заводится не с полоборота, а с 3-го примерно. Думаю, что это фича какая-то, но я пока неосилил это понять... У коллеги на тоёте то же самое.
#3 omega520
omega520
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Omega b 97 x25xe мкпп diamand
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 07:49
Конечно от проводов многое зависит, но если все подряд менять, можно совсем разориться.
Ну у меня также надо чуть больше крутить, чем летом. На одной голове провода свежие, на второй родные 96 год. Желания менять нет, т.к. новые могут меньше проходить, чем старые умрут до конца.
Кстати часто причиной того, что приходится дольше крутить, является подсевший акб. Но кроме него причин может очень много, филтры, свечи и прочее.
#4 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 12:00
не думаю что проблема в проводах.
