Как включить обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 23
#1 заблудший_Вовчик_*
заблудший_Вовчик_*
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 08:55
Начало холодать, с утра выходишь, все стекла запотевшие, завожу машину, включаю обогрев, все пучком, кроме заднего, на панели есть кнопка обозначающая обогрев стекла, включаю, но ощущение такое, что воздух просто перебрасывается по тонелям назад, а нити накаливания не работают. Стекло так и не отходит. Может что еще нажать надо.
ООБ рейстайлинг.
#2 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
  • Автомобиль: Opel Omega B CD 2.0 16V 1998 manual
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 09:15
Нажимать больше ничего не нужно, если не отогревается, значит кранты, стоит обратиться в сервис.
#3 EDD
EDD
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 10:57
а у меня работает, но как то слабенько, долго...
лечится?
#4 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD ;Bridgestone
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 12:00
... Хм... по утрам заптеваютстекла... из нутри??? Слабо верится. Скорее это снаружи роса выпадает, у меня постоянно, дворник включил и все, а если седан, то - тряпочкой сударь.. внешнюю - не отогреть или очень долго..
.. а проверить - включи и зеркала потрогай, они в одной цепи.
#5 AleksEst
AleksEst
  • Эстония
  • Cообщений: 297
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 19:05
в цепи то они в одной, но может просто нити на стекле разорваны.
у меня тоже так, зеркала греют, а стекло вроде нет, но буду проверять ещё, только не знаю как.
[i][b] Opel Omega 2.5TD, 1995, седан, ручная.
#6 Lega
Lega
  • Cообщений: 236
  • Автомобиль: Omega 2,2 АКПП, 2000 г.в. пробег 275 тыс.
Отправлено 23 Сентябрь 2006 - 11:11
У меня тоже как то странно!!! Зеркала греют, а заднее стекло помойму тоже нет!!!
#7 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 24 Сентябрь 2006 - 10:42
Заднее стекло при включении подогрева должно отогреватся по полоскам. Если нет - надо диагностировать и чинить.
#8 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
  • Автомобиль: OOB 2.5 2001г.
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 14:46
все полоски сразу не оборвутся.....и кроме как ждать и надеятся начудо больше вар нет.....рукой нагрев непочувствуешь....
#9 gynecs
gynecs
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Omega B 2,2 АКПП
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 17:18
ООБ рейстайлинг.
Сначала надо проверить , не отпаялись ли контакты (у меня такое было) и , если так, аккуратно припаять. Часто летит предохранитель - он в подрулевом блоке, цепи указаны.В любом случае, надо выяснить,есть ли напряжение на контактах обогрева. Кстати, обогрев руками чувствуется прекрасно. Если,конечно, работает... bf.gif
#10 Toranaboy
Toranaboy
  • Cообщений: 710
  • Интересы:Пожрать
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev АКПП Седан
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 17:41
Сейчас машина вся потеет снаружи. Естественно долго отогревается. А на самом деле даже не отогревается, а обдувается наружним же воздухом при движении. Но если есть сомнения - рукой изнутри великолепно нагрев прощупать можно.
Хуже водки лучше нет!
#11 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 18:20
во блин а я не чувствовал.......может мороз потомучто был.......(
#12 serega709
serega709
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: opel
Отправлено 08 Январь 2009 - 17:49
У меня такая же проблема.....но мне кажется все проще....скорей всего это просто релюшка....т.к. если обогрев накрывается то накрывается не сразу ,а полосами!!!!!когда эти полосы выгорают они светлеютsmile.gifа так мне и печки пока хватает....
#13 senator_brest
senator_brest
  • Cообщений: 918
  • Автомобиль: Большой синий сарай.
Отправлено 08 Январь 2009 - 21:45
а у вас лопнули провода в месте перехода от кузова на заднюю дверь, по ходу движения, они сверху слева
куплю : http://forum.opel-cl...showtopic=42943
помогите мне выбрать: магнитолу
#14 serega709
serega709
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: opel
Отправлено 10 Январь 2009 - 22:57
Ну может кстати и так....надо в сервис на прозвон ехатьsad.gifда и антена почти не ловит(штатная)(((((
#15 senator_brest
senator_brest
  • Cообщений: 918
Отправлено 11 Январь 2009 - 14:44
берешь, открываешь багажник, слева(по ходу машины) вынимаешь резинку(она с пазами, обратно заправишь за 2 минуты ее), и обнаруживаешь лопнутые 3 провода: серый, черный, и коричневый вроде. один из них - это на антенну.
Берешь 2 куска пробода, по 15-20см, и удлинняешь оборванны провода так, чтобы замотанные места прятались в кузов и дверь, потом собираешь все обратно.
з.ы.так было у меня, у тебя возможны еще обрывы. наподсветку номера, дворник.
#16 serega709
serega709
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: opel
Отправлено 15 Январь 2009 - 19:53
#17 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
  • Автомобиль: Omega B X20XEV МКПП Сарай 97 г в
Отправлено 16 Январь 2009 - 00:20
блин, у меня почему то через какое то время обогрев отключается, правда его сразу потом можно включить, так и должно быть?
почти черный(темно-синий) сарай, двиг. чумка, 5мкпп, клима, ксенон, велюр)))
#18 senator_brest
senator_brest
  • Cообщений: 918
Отправлено 16 Январь 2009 - 00:24
да. это нормально
#19 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 16 Январь 2009 - 11:24
+1
Обогрев по мануалу должен отключаться автоматически через 15 минут. Для включения обогрева заднего стекла и зеркал необходимо повторно (после отключения и если это требуется) нажать соответствующую кнопку на панели управления.
#20 lelik911
lelik911
  • Cообщений: 510
Отправлено 17 Январь 2009 - 13:32
Вопрос.При включении обогрева вы замечаете изменении в работе двигателя на холостом ходу?При включении обгрева чевствуеться нагрузка на двигателеь (бут то бы я кондер включил)!
OPEL OMEGA B 2.2i 16V 2000г
