Вентилятор печки то работает, то нет!
Сообщений в теме: 15
#1 GraFF
GraFF
  • Автомобиль: Опель-Омега Б 97г.
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 22:38
Всем ПРИВЕТ. Являюсь обладателем Омеги Б с климой. Но последнее время происходят странные вещи: вентилятор печки то не работает(не включается), а если включится, то потом может не выключиться (не помогает даже вытаскивание ключа зажигания, зато помагает вытаскивание предохранителя(зелен)). А через пару часов снова все работает: включается, выключается и регулируется скорость обдува нормально. И такая попеременная ситуация повторяется за день по нескольку раз. Теперь я даже не знаю, что будет когда я в следующий раз сяду за руль - включится печка или нет! ЧТО ДЕЛАТЬ? КУДА НАСТУПАТЬ? forever.gif
#2 omega520
omega520
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Omega b 97 x25xe мкпп diamand
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 07:20
Причин наверно много, но у меня в точности такая картина.
Вобщем я нашел причину своей проблемы. В свое время у меня сервисники много наковыряли в климе, сейчас появляются последствия.
Под бардачком есть регулятор мотора печки, так вот его тестили и делали надрезы на обмотке проводов. В итоге, когда стало холодно вентилятор то работал, то нет. Снял бардачек, пошевелил хорошенько пучок проводов возле разъема, выгнул косу так, чтоб контакт всегда был. Так и оставил, летом сделаю по-нормальному.
#3 GraFF
GraFF
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 09:51
Я уже там все шевелил, только какпроверить, она в этот момент может работать нормально, а через час начнет жить своей жизнью, но на выходных еще пощевелю! Может где-то земля плохая?
#4 omega520
omega520
  • Cообщений: 124
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 11:07
Сам регулятор снимал? Может он просто болтается.
#5 kraser
kraser
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, МКПП, X20XEV
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 11:25
Это регулятор, сто пудов. Уменя он вообще заклинил и печка постоянно крутила но полных оборотах! С этим регулятором часто бывают проблемы. Его можно починить, если с паяльником дружишь... илинайти на разборке, но стоит он от 1500.
#6 GraFF
GraFF
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 22:55
Регулятор я доставал, проводку смотрел, отпаял верхнюю крышку-плата и детали(включая транзистор) без видимых изменений(т.е.все ок), но работать по нормальному не хочет. Что все равно надо перепаивать транзитор? И еще одна деталь, когда я включаю обогрев заднего стекла, то обороты печки падают очень заметно, может где-то земля плохая или так и должно быть?
Сообщение отредактировал GraFF: 20 Ноябрь 2009 - 01:32
#7 kraser
kraser
  • Cообщений: 135
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 09:38
Я тоже свой разобрал, и никаких признаков, все транзисторы вроде живые!! а вот поставил другой блок и уже год все нормально работает! Если ты из москвы, то есть человек, который эти блоки ремонтирует!
вот держи:
http://basmanoff.nm.ru/
#8 егор85
егор85
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: omega b y2.2.xe
Отправлено 09 Февраль 2012 - 18:49
подскажите пожалуйста,что может быть.Еду я,значит,сегодня все нормально,печка грела.И тут замечаю,что становится все проохладнее и прохладнее.Выключил музыку,и слышу,что вентилятор печки не кутится и не реагирует на увеличение оборотов.Неужели мотор печки сгорел?Машина омега б рестаил.
#9 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Февраль 2012 - 18:55
скорее всего всё хуже. не мотор. электроника. а для начала полностью карточку заполните. так проще будет.
#10 егор85
егор85
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:08
а что может быть с электроникой?еще раньше я заметил,что скорость обдува иногда сама менялась,то быстрее,то медленнее blink.gif
#11 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:17
к компу надо подключать и смотреть.
#12 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Февраль 2012 - 00:38
Ну а че бы ей не меняться? Это ж клима... сколько в градусах выставили - столько она хочет поддерживать. А за счет чего? Открывает печку и увеличивает или уменьшает обдув. так все они работают. Правда в Омеге клима дурная. При переходе на ручной режим она все равно частенько сама меняет обороты.
#13 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 10 Февраль 2012 - 12:05
самому регулятору редко когда что бывает. чаще тупо теряется контакт в фишке. прошлой зимой была такая же фигня, вентель то включался, то нет. шевеление фишки и чистка контактов помогала на рэндомное время, но потом всё равно мотор начинал шалить. В итоге срезал родную фишку, подпаял провода прямо к клеммам регулятора, а в разрыв проводки (чтоб можно было снять регулятор если что) впаял фишки (папа+мама) от фар автопогрузчика. в итоге уже год никаких проблем с обдувом)
#14 Andru67
Andru67
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Omega B х20хеv МКПП, 95г.
Отправлено 10 Февраль 2012 - 14:52
У меня тоже появилась проблема, мотор вентилятора печки начал тарахтеть очень не приятно и громко. Как его снять, почитав форум, я уже понял, но вот интересует в чем может быть причина, он там на подшипниках или на втулках, менял их кто-нибудь и меняются они вообще? или же может их просто смазать нужно.
2.1. Ссылки. Cсылки в подписи допускаются только в том случае, если они ведут на темы, размещённые на этом форуме.
#15 Andru67
Andru67
  • Cообщений: 88
Отправлено 11 Май 2012 - 21:17
Вот спустя время сам отвечу на свой вопрос Сегодня был рзобран вентилятор пеки, и оказалось была разбита втулка и из-за этого появлялся люфт и вентилятор тарахтел. Была выточена такая втулочка из бронзы, собрано все на место и вот счастье наступило, теперь все работает тихо! ar.gif Вот фото сточенной втулки и новой выточенной [attachmentid=89547][attachmentid=89548]
Сообщение отредактировал Andru67: 10 Ноябрь 2012 - 22:42
#16 palV
palV
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Omega B 25TD
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 22:03
Ну так в чем проблема? Контакты или электроника?
