как уберечь проводку от залива водой при езде по лужам
Сообщений в теме: 23
#1 сергей53305
сергей53305
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel kadet караван
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 01:03
при езде по лужам машина начинает троить,глохнуть. Заливает трамблер, провода, катушку. Поставил защиту от део немного стало лучше. Какие есть доработки? подскажите! Заранее благодарен!
#2 Argon
Argon
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Kdett E 13s
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 06:23
я дырки в которые рулевые тяги идут заделад таким материалов пористым забыл как называется и разрезы в них сделал теперь грязь не летит.
АФАС
Лучше опеля Кадета ничево на свете нету!!
#3 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 07:52
часто по лужам ездишь? Я на кадике 16SH преодолевал лужу фары скрывало... заливало на капот... в обшем нормально без подготовки проехал... А если полно луж и грязи... мож задуматься о более высокой машине или даже о полном приводе?
#4 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 09:09
Для отверстий под рулевые тяги есть специальные пыльники от нексии.
А про преодоления луж. Не забываем, что вода в выхлопной трубе глушит двигатель. У меня пару раз заглушило.
#5 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 09:13
Силиконом надо все залить, думаю должно помочь, хотя не уверен
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#6 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 09:38
прикольно... сделать из кадета джипа...
как на счет блокировки диференциала?
а может и раздатку с задним приводом примострячить?
изначально Opel Kadett задумывался как городской автомобиль... ну не как не сельский. Он и разработан с учетом городских условий... весь это оффродный тюнинг ну не к чему...
А вообще, если так любишь гонять по лужам... достаточно оберегать трамблер и генератор...
высоковольтные провода если силиконовые, то должно нормально работать с учетом высокой влажности....
не забедь от прямых брызг закрыть катушку высоковольтную...
#7 olss
olss
  • Cообщений: 319
  • Интересы:электроника, цифровые технологии , механика узлов, сопромат....зарабатывание денег.
  • Автомобиль: Opel kadett 1.3NB
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 17:42
Я сделал следующее ( работа была проделана кропотливая):
КАЖДЫЙ контакт, КАЖДЫЙ электро витник, каждую гайку , все клемы моторного отсека и фар , генератора, катушки и стартера , габаритов .... обработал прозрачным герметиком . Самое главное, тщательно промазывать переход клема - провод. Естественно, герметить надо уже после полного электрического контакта ! Сначало обслуживаем контактную пару, потом проверяем, потом герметим. Места , где провода входят через ризинки и прокладки надо тоже промазать, слегка подвигав сами резинки. Места входа проводов в трамблёр можно тоже обмазать аккуратно. Можно и сами высоковольтные провода пальцами пройтись (пальцы то в герметике). Для удобства распознавания проводов и их назначения, и просто для красоты можно потом (после полного высыхания прозрачного герметика) пройтись цветным герметиком( крассным, черным, белым). Клемы аккумулятора - перед установкой на них контактных клем нужно обработать нулёвкой потом протереть и смазать техническим вазелином. Так же нужно бработать и внутренние поверхности контактов аккумуляторных проводов. После их установки на аккумулятор и после затяжки можно: прокапать отработкой сами клемы или замазать крассным и белым герметиком, + - соответственно. Я так у себя сделал. Воды не боится. Мыл лично двигатель на автомойке друга два раза - заливал специально ВЕСЬ мотор и всю электрику в отсеке - завёлся сразу .
Сообщение отредактировал olss: 26 Ноябрь 2009 - 17:45
Люблю я эту машину.... и она любит меня!!!
#8 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
  • Автомобиль: Opel Frontera A,c24ne,1993 г.
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 03:47
Я тупо залил всё жидким силиконом из аэрозольного баллона:провода,катушку,коммутатор,трамблёр.весной,да и щас,осенью,специально иногда влетал в лужи-всё хорошо.
#9 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: OPEL KADET 1.6I(С16NZ)
Отправлено 25 Февраль 2010 - 18:19
Тот же трабл,залетаю в лужу и троит двоит и х.з.,шо с движком твворится?Просто ..опа.Защиты нет.В.вольтные провода селиконовые.Все смазать селиконом хорошо,только трудоемкая задача.Конкретко механизму я так понел ни кто не вычеслил.Сам буду брызгалкой поливать -катушку,распределитель,свечи на заведенном двиге,шо там еще забыл?Чувствую шо шойто одно голову морочит.
#10 kadet
kadet
  • Автомобиль: kadet
Отправлено 25 Февраль 2010 - 18:40
знакомое дело. я просто поменял крышку трамплера и ездил более 2 лет, потом крышка опять стала прошивать, и опять новую поставил.
#11 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 26 Февраль 2010 - 09:12
А у меня провода пробивают на сырую...
#12 DWDRW
DWDRW
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Опель Кадетт D 1.2 и E 1.3S и OFA 2.3TD
Отправлено 27 Февраль 2010 - 20:53
надеть мед.перчатку на трамблёр и будет всё нормально
#13 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
Отправлено 28 Февраль 2010 - 15:58
Перчатку или целофаном обматать.Идея -нуна попробывать.
#14 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 01 Март 2010 - 12:50
А конденсат скапливаться не будет? Надо вентиляцию оставлять по-любому...в которую опять же может попасть водичка... гы...)))) ar.gif
#15 Cepgi03
Cepgi03
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: OKE 13s -> 16(?) multec
Отправлено 02 Март 2010 - 11:49
Конденсат будет полюбому из за разности температур. Но его будет не так много я полагаю. Как выход завести мотор прогреть до рабочей температуры, чтоб высохло все, дополнительно вытереть сухой ветошью и тогда одевать перчатку и делать это в сухую погоду, чтоб было меньше предпосылок для образования конденсата. Но у меня блин почему то даже когда вода попала в моторный отсек, мыли подкапотное пространство, отказала только родная катушка, которую я заменил на катушку от ваз 2108 и все прекрасно работает. Да забыл сказать что все эл. разъемы на датчики моника я еще до установки обрабатывал силиконовой смазкой для защиты от окисления.
#16 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 02 Март 2010 - 12:55
Cepgi03, знаю где-то говорилось уже, но, блин, не найду никак..
Как катушку 08 подключать? Прям по цветам можно, у меня родное..
Пробивает моя, пакость..
#17 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
Отправлено 02 Март 2010 - 18:43
В мурзилке написано,шо низзя ставить не родные катушки на моник.Я не проверял,но немцы пишут,можнт перестраховываются?А может кто-то секрет знает,почему неззя.
#18 Cepgi03
Cepgi03
  • Cообщений: 51
Отправлено 02 Март 2010 - 22:03
У меня стоит и не жужжитsmile.gif и еще у Антона aka BandEROS у него уже давно. Причем посоветовал довольно известный специалист в этом деле.
Ясен пень немцы так напишут, чтоб перестраховаться. Чтоб не было проблем с сервисом и в конце концов чтоб использовали оригинальные зч.
Цитата(Cepgi03 @ 27.2.2010, 21:15) Просмотр сообщения
.....полюбому лучше чем старая родная и стоит не так дорого. Подключается так: те два провода на которые подается плюс от зажигания (с одной стороны которые) на контакт + или 'б', остальные (которые на противоположной стороне) на контакт 'к' катушки (на самом деле на родной катушке тоже два контакта по низкому просто для удобства подключения сделали по два штырька). В качестве центрального вв провода взять от ваза с 4го цилиндра.
#19 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 03 Март 2010 - 09:32
Спасибо.
#20 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
Отправлено 07 Март 2010 - 22:16
Отписываюсь.Обмотал целофаном распределитель,поснимал пружинки с наконечников,шо на свечи одеваются.При попадании в лужу -полет нормальный.
