Стеклоподтёмники
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 18:20
скажите мне такую вещь...
Весь день машина простояла без аккумулятора.
Как поставили, стеклоподтёмники перестали сами поднимать стёкла при длительном нажатии...
Это типа сбросилось что-то?
Как вернуть подьём стёкл одним продолжительным нажатием?
поднимаеш стекло и удерживаеш кнопку сикунд 5
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 21:29
Не всегда опускается водительский стеклоподъемник проедешь немножко нажмешь еще раз опустит сегодня опустил стекло пошел покурить сажусь в машину хочу поднять а оно не поднимается!!! Не пойму в чем трабла???
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 06:49
Antowka, Кабель подсоединения дверных эл. потребителей имеет соединительную клему (где петли). Почисти контакты там.
Почистил выше указанные контакты ( в общем то они там и так как новые ) не помогло разобрал обшивку двери там тоже все ок!!!! На кнопке как не трудно дагадат ся тоже все великолепно!!!
Может где то есть какая нибудь масса которую необходимо почистить??? Я уже замучался с ентим стеклоподъемником!!! Я уже молчу про глюки нажимаешь вверх вроде поехало а потом бац и вниз это кстати касается всех подъемников!!!!
#9
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 13:10
Было и у меня так -нажимаещь вверх вроде дерг и вниз ,
к ребятам знакомым заехал подрегулировали сам механизм ,что бы он легче ходил.И все.Теперь все ок.
#11
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 23:33
Им просто что-то мешает свободно ходить. Искал по данной теме. Обычно уплотнительные резинки, пишут типа силиконом смазать, еще какой-нить хренью. чтобы скользило лучше. У меня ветровик мешал. Помогает иногда помыть машину на мойке с пистолета (личный опыт).
#13
Отправлено 26 Май 2010 - 18:15
Всем доброго времени суток что бы не плодить темы спрошу здесь!!!
Было такое, только с подъемником пассажира! Тебе нужен доступ к самой кнопке подъемника! Разбираешь, внутри видишь треугольной формы медная (обмедненная) пластинка, которая замыкает контакты на плате, вынимаешь эти пластинки (2 шт) из пазов, протираешь спиртом или растворителем, контакты платы тож можешь спиртиком протереть - хуже не будет, собираешь конструкцию, Радуешься!
#14
заблудший_LRD3_*
Отправлено 26 Май 2010 - 20:42
Уважаемый,а ты когда сам читаешь название темы,язык не ломаешь?если нет,то с твоего позволения,я сам изменю название темы!
#18
Отправлено 30 Июль 2018 - 14:09
Сообщение отредактировал K9A9I9N: 30 Июль 2018 - 14:13
#19
Отправлено 30 Июль 2018 - 21:06
Доброго времени суток. Такая проблемма, машина живет своей жизнью, конкретно по этой теме, доводчики на стеклах то работают то нет, то на одной двери работает на другой нет, а вообще куча всего, сначала перестал работать ключ, потом перестал открывать закрывать заднюю дверь коогда открываешь или закрываешь просто ключом через вод.дверь , теперь передняя пассажирская тоже не реагирует на центральный замок, помимо этого бывает дверь закроешь а открыть потом не получается. Недавно закрыл машину все выключил а габариты работают - причем только передние, потом нормально стали выключаться. Подскажите может кто сталкивался
Проверь проводку в гофре от кузова до каждой двери. Очень часто провода переламываются.
Wir leben Autos
#20
Отправлено 03 Август 2022 - 10:44
Здравствуйте!
Пишу в этой теме, т.к. новичок, и создавать темы оказывается можно на этом форуме только после 3х сообщений.
Вопрос по замене стекла на Опель Вектра В 96г.в. ....
Два дня назад, нехорошие люди, разбили стекло левое переднее(водительское). Кто знает подскажите, как меняется стекло? Где-то прочитал, что при замене стекла, нужно сначала удалить(высверлить) клепки крепления эл. стекло подъемника. Без этого ни как стекло не вставится. Так ли это?
Расскажите поэтапно как делается замена? Всех заранее благодарю за помощь!!!
