Как слить антифриз
Сообщений в теме: 23
#1 Oleg_orel
Oleg_orel
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel-sintra
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 18:23
Подскажите пожалуйста как слить антифриз налил воды теперь надо все слить и залить новый антифриз нашел на радиаторе слив а на блоке двигателя нет
#2 Provides
Provides
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Sintra 3.0 v6
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 00:14
Отсканиравал и закинул на dipositfiles Систему охлаждения
#3 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 12:13
Много откручивать пробку не надо. Просто повернуть на 90 градусов.
Изображение Изображение
#4 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 13:42
Надо добавить, что делать это только на холодном движке, иначе ожог неминуем! Пока полностью вытащиш, начнет сочиться и на руку нальет очень сильным напором. Я пробку длинными плоскогубцами снимал.
#5 sintra 97 16v
sintra 97 16v
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i 16v 1997г.в цвет ( Бронза)
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 16:06
Уважаемые синтроводы помогите хочу сменить антифриз в машине а как сделать это не знаю blink.gif заранее благодарин forever.gif
#6 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 18:52
Повернуть клапан против часовой стрелки не более 90 градусов.
И вот из этого отверстия сольётся антифриз
Сообщение отредактировал sergemoskva: 22 Октябрь 2011 - 18:55
#7 sintra 97 16v
sintra 97 16v
  • Cообщений: 78
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 19:20
спасибо вам большое еще один вопрос сколько надо антифриза и как убрать воздух с системы если он там будет
#8 Starovod
Starovod
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 i 16V
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 15:24
Прошу пардон, если этот вопрос уже поднимался (я найти не смог).
Хочу поменять тосол, но, прежде через лезть под капот,
хотелось бы узнать есть ли какие подводные камни.
Надо ли развоздушивать после замены, или просто слил/залил.
И где вообще слив? На радиаторе в первом приближении
пробка слива не обнаружена, хотя может плохо искал -
не хотелось пачкатьцо..
#9 sintra 97 16v
sintra 97 16v
  • Cообщений: 78
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 19:52
приветствую вас менял недавно сам в первый раз проблем особых нет только со сливной пробкой пришлось повозиться она находиться с пассажирской стороны в нижнем углу flag.gif
#10 Starovod
Starovod
  • Cообщений: 42
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 18:41
Цитата(sintra 97 16v @ 31.10.2011, 20:52) Просмотр сообщения
проблем особых нет
Завидую, у меня отломана под корешок.
(Это в Опеле на Новочеркасской)
Надо еще до экзиста добраться, посмотреть как у них.
forummen, спасибо за ссылку!
Я просто делал запрос по слову "тосол" и ничего по моему вопросу не нашел.
Я почему-то никогда не употребляю слова "антифриз". Хотя оно, поди, и более правильное.
Кстати, как грамотно написать запрос типа "замена антифриза",
а то этот поисковик выдает всё, что нашел со словом "замена" +
всё, что нашел со словом "антифриз".
#11 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 21:33
А что искать, все просто: слил, залил, поездил, подлил.
Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах.
ТОСОЛ™ - это торговая марка. Трулинк
#12 Starovod
Starovod
  • Cообщений: 42
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 22:39
Это я всё в курсе, спасибо! Всё правильно.
Привычка есть привычка...
Суть последнего вопроса в том, как в поисковике забить словА так,
чтобы он нашел тему в которой встречаются только два этих слова одновременно, а не врозь
Ну там может надо вбивать типа "замена&антифриза" или "заменаANDантифриза"
или как это в общем делается.
Тут я антифриз просто к примеру привел, мне бы понять как на этом сайте поиск работает))
Вопрос теме, конечно, не соответствует) но вот как-то интересно очень))
#13 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 10:05
По сравнению с google поиск на этом сайте довольно глючный. Иногда ищет словосочетания, иногда выдает каждое слово по отдельности, а при вводе более трех слов может тяфкнуть что ошибка...
#14 Starovod
Starovod
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 13:47
А ну тогда ладно.. А то я уж было подумал, что это у меня руки не оттуда растут)))
#15 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 14:49
#16 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 13:40
тогда такой вопрос можно ли заливать промывку хай- гировскую с антифризом а потом слитьи залить свежий????????
#17 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 14:38
либо никто не промывал или просто никто не заморачивался такой ерундой
#18 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 17:31
Мне приходилось промывать , но отдельно , как радиатор охлаждения , так и радиатор печки , снимая все патрубки . Но , именно , этой жидкостью - нет . Да и не знаю такую . Поищи в инете .
#19 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 23:44
спасибо Сергей да я что то подумал и рисковать не стал мало ли как она себя поведет вдруг реакцию бешаную даст завтра солью с радиатора все с водой разбавлю промывку промою солью и залью свеженький антифриз Z-40. я бы может и не заморачивался вот только в расширительном уже почти сухо а что там залил прежний хозяин незнаю а рисковать не хочется. вот и решил поменять все. но все равно всем Спасибо за помощ flag.gif
#20 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 14:58
Поднимаю тему))
Ребята, сколько антифриза "влезает" в нашу систему?
прошу учесть,что у меня 3,0 (или это не влияет на количество антифриза?)
